#11896 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
warhox, ich hab auch geflashte regler drauf. aber das sieht alles noch nicht vertauens würdig aus
#11897 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das will ich sehen: Return to home ohne Props.el-dentiste hat geschrieben:ich hätte es eher mit abgenommenen Props getestet.
#11898 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
...tragen... - frag schachti, der kennt sich damit aus...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#11899 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kein Problem, ohne Props kann er Home nicht verlassenr0sewhite hat geschrieben:Das will ich sehen: Return to home ohne Props.el-dentiste hat geschrieben:ich hätte es eher mit abgenommenen Props getestet.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#11900 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Einfach die Naza ein ein Auto eingebaut, schon ist das Problem gelöst. Muß nur EInzelradantrieb haben mti eigenen Motoren....
#11901 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mein NanoWii ist auch da
Ist richtig süß.
Hab es erst mal nur so am Mac angeschlossen ohne alles.
Welche FW ist da den im Auslieferungszustand drauf?
Ich habe es mit dem Config Tool von der Dev...606 getestet und schien damit zu laufen.
Was mich nur gewundert hat, mein Mac fragte mich was ich für einen
Tastatur da am USB gestöpselt habe
Wo sind da die Tasten versteckt auf dem kleinen Ding
Die Seite vom Peter mit dem GPS ist sehr interessant.
Wie sieht es eigentlich mit den u-blox GPS Modulen aus? werden ja in anderen Projekten z.B. MK genommen.
Ich hab mal geschaut, die Module haben z.B. alle Schnittellen drauf (Seriell, SPI, i2c )
http://www.u-blox.com/neo-6m.html
Auf der Seite ist z.B. ein paar Infos zu dem (älteren) u-blox Modulen und Schaltpläne für den Eigenbau.
http://plischka.at/MK01.html Ab ca. Mitte der Seite
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#11903 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wer 10A regler braucht die einigermassen günstig sind und in DE bestellbar sind kann die nehmen:
http://www.ebay.de/itm/lIl-Brushless-Re ... 27bf9e7232
Hab grad ein geflasht mit TP V2012-06-10 by simon kirby.Saubere gas annahme und man kann den gasweg anlernen ging vorher nicht.
- DSCI0194.JPG (1.99 MiB) 1371 mal betrachtet
#11905 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nachdem ja Kritik wegen der "Stuhlbeine" angebracht wurde - daraus kann man trotzdem ein Low-Profile-Gear machen
She´s got legs, she knows how to use them.......
- FCP-Legs-1.jpg (134.08 KiB) 1351 mal betrachtet
- FCP-Legs-2.jpg (159.34 KiB) 1351 mal betrachtet
#11906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nicht nur 'ne Tastatur wird erkannt, NanoWii hat scheinbar auch ein Modem eingebaut!!Scotch hat geschrieben: ...
Tastatur da am USB gestöpselt habeWo sind da die Tasten versteckt auf dem kleinen Ding
Spaß beiseite, mal eine Frage an die, deren Funken "Spektrum sprechen":
Es gibt von Spektrum eine 6 Kanal Sat/Empfänger-Kombi (SPMAR6210) -> http://www.horizonhobby.de/spmar6210-em ... _entity_id
Wenn ich den Sateliten über den Hauptempfänger an meine Dx8 binde und nur den Sat ans NanoWii anschließe, werden dann trotzdem 8 Kanäle empfangen, oder nur 6?
Wie groß ist die Reichweite, so circa?
Hab' noch keine Erfahrung mit den orig. Spektrumempfängern, meine Copter fliegen bis jetzt "Orange"...
Gruß Frank
#11907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja, und ? Starte mal Mini-GPS 1.71 und schließ dann erst den FMP04-GPS an - sofort wird eine Microsoft USB Trackball-Mouse installiert und das System schmiert mit Bluescreen ab....
#11909 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kann da http://www.rchelifan.org/post1399547.html#p1399547 mal einer der Profis schaun ? Wäre echt nett....
@Schachti : für dich steck ich irgendwann noch Highheels auf - oder einfach Verschlussstopfen rein
#11910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dann werden dem aktuellen Stand nach 7 Kanäle nutzbar sein.muggel117 hat geschrieben:Es gibt von Spektrum eine 6 Kanal Sat/Empfänger-Kombi (SPMAR6210) -> http://www.horizonhobby.de/spmar6210-em ... _entity_id
Grundsätzlich empfängt der Satellit nach dem Binden 12 Kanäle. Wie er gebunden wurde, ob über einen Empfänger oder ein FBL-Stabi oder PPM-Konverter, ist egal, denn all diese Geräte lösen nur einen Trigger im Satellit aus.
Bei MultiWii werden momentan jedoch leider nur 7 Kanäle ausgewertet. Die Anzahl wird primär durch SPEK_MAX_CHANNEL in der def.h begrenzt. Warum das so ist, kann ich Dir allerdings nicht erklären. Ich wollte mal die Tage ausprobieren, was passiert, wenn ich die Zahl erhöhe.
Mit meinem FPV-Tricopter bin ich mit einem einzigen Sat auf 1,4 km gekommen. Das waren aber Idealbedingungen. Dennoch würde ich behaupten, dass es für jeden regulären Sichtflug reicht.
Mit den Orange Satelliten kenne ich mich nicht so aus, doch bei den Empfängern habe ich festgestellt, dass sie eine viel gröbere Auflösung haben. Wo ein normaler Spektrum Empfänger auf 1024 Stellschritte kommt, hab ich bei zwei Orange- und einem Noname-Empfänger von Giantcod nur 256 Schritte gemessen. Das ist nicht gerade der Hit.
