HowTo - ESC (Regler) flashen
semmel018
#121 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von semmel018 »
Hallo hab da auch noch eine frage und zwar wegen dem stecker Netzteil kann man das überprüfen ob das abschaltet einen kurzen erstellen und mim multimeter messen oder so ???
gruß markus
T-Rex 600 mit Beast
T-Rex 450 in EC-135 Rumpf
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
Flydumini (mit Arduino und MPU-6050)
Quadrocopter X666 für Film Aufnahmen
Zuse
#122 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von Zuse »
Bitte Bilder von unten nach oben gucken :)
McClean hat geschrieben:Hi Manfred,
Du weisst nicht zufällig wie die Fuses stehen bei Deinen Reglern ohne Quarz? Du hast nicht zufällig noch ein HK-SS20-HW offen rumliegen und kannst da kurz per ISP nachsehen? ;)
Gruss Steffen
Hallo Steffen,
einen HK-SS20-HW habe/hatte ich nicht, aber einen NoName "HW30A", der dem "HK-HW30A ESC" verblüffend ähnlich sieht
(identisches Layout, blaues statt grünliches Board, eine 6er Kontaktreihe an der Schmalseite zu den Motoranschlüssen).
Einen solchen habe ich eben mit AVRStudio4 geflasht und Vorher-Nachher-Screenshots gemacht.
Die Bildnamen sind hoffentlich verständlich und sprechend.
Bitte beachte im unteren Bildteil die Statusmeldungen.
Manfred
Hardware Info nach dem Flashen
Lockbits nach dem Flashen
Fuses nach dem Flashen
neu geflasht
neu geflasht
interne Hardware Infos
original Lockbits
original Lockbits
original Fuses
original Fuses
Kennung ist erfolgreich ausgelesen, d.h. die Kontaktierung ist i.O.
McClean
#123 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von McClean »
Hi Manfred,
uij, Du hast Dir ja Mühe gemacht! Vielen Dank!
Ich habe nun die Oszillator Settings übernommen und den Rest meiner Fuses aber belassen (ich habe den Bootloader aktiviert, weil ich später per RC-Kabel updaten will). Dann wieder mal ans Hotair löten gemacht und gleich getestet. Der Regler tut! Jetzt muss ich mich noch an die 3 Anderen machen ;) Das nächste Mal kaufe ich aber garantiert ein Regler, bei dem ich die Atmegas nicht auslöten muss.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Lieber Gruss,
Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
muggel117
#124 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von muggel117 »
Mal was zum Thema "Mit oder ohne ext. Oszillator", die Firmware ist ja auf den entsprechenden ESC abgestimmt und "weiß" daher, wo der Takt her kommt, bzw. wie er zu generieren ist.
Deshalb gibt es ja die unterschiedlichen hex.files (und natürlich auch wg. der FET-Bestückung).
Dher ist es natürlich NICHT nötig, auf einen ESC ohne ext. Oszi nach dem Flashen einen drauf zu pappen... :wink:
semmel018 hat geschrieben:Hallo hab da auch noch eine frage und zwar wegen dem stecker Netzteil kann man das überprüfen ob das abschaltet einen kurzen erstellen und mim multimeter messen oder so ???
gruß markus
Mach dir mal keinen Kopp Markus! Schau mal auf den Aufkleber des Netzteils, was da an max. Ausgangsleistung angegeben ist. Vermutlich nicht mehr als 1A, wahrscheinlich eher weniger.
Mehr wird da auch nicht rauskommen. Selbst wenn das Netzteil bei Überlastung nicht abregeln würde, mit 1A kriegst du keinen ESC zu rauchen. Eher würde das Netzteil abrauchen... :)
BTW, ich hab' da noch was für dich: .......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Punkt und Komata, die ich erübrigen kann :mrgreen:
Ne, mal im Ernst, ich finde es sehr anstrengend, einen Text ohne halbwegs vernünftige Interpunktation zu lesen. Muß man dann meist mehrmals lesen, um zu begreifen, was gemeint ist.
Gruß Frank
semmel018
#125 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Tut mir leid werde mich anstrengen bin das vom handy gewöhnt.
T-Rex 600 mit Beast
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
McClean
#126 AW: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hallo Frank,
Ja Du hast schon recht, wäre komisch gewesen wenn man den Oszillator nachrüsten müsste. Andererseits wäre es auch reizvoll, da ein externer Quarz und der höhere Takt schon gut wären.
Gruss Steffen
semmel018
#127 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Kann ich die alte Software, von einem Regler auslesen und wenn es nicht klappt wieder aufspielen??
Wenn ja wie ist dies möglich, will ja dann den regler nicht in den Müll hauhen sondern für was anderes noch benutzen. :P
Gruß Markus
T-Rex 600 mit Beast
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
#128 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Nur wenn der Hersteller beim programmieren nicht den Reset-Pin "disabled" hat, dann geht nämlihc nix mehr mit auslesen, dann geht nur noch überschreiben mit HVPP - wie bereits beschrieben. Merkt man aber schnell wenn er sich nicht auslesen läßt, dann kann man immer noch überlegen ob man das Risiko eingehen will oder es lieber läßt ;)
semmel018
#129 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
ok und mit was lese ich aus ?? also Programm technisch
T-Rex 600 mit Beast
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
McClean
#130 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Crizz hat geschrieben:Nur wenn der Hersteller beim programmieren nicht den Reset-Pin "disabled" hat, dann geht nämlihc nix mehr mit auslesen, dann geht nur noch überschreiben mit HVPP - wie bereits beschrieben. Merkt man aber schnell wenn er sich nicht auslesen läßt, dann kann man immer noch überlegen ob man das Risiko eingehen will oder es lieber läßt ;)
Kurze Ergänzung: Der Resetpin entscheidet nicht darüber ob man die Software auslesen kann oder nicht. Es ist nur so, dass der Chip nicht ansprechbar ist, wenn ISP oder Resetpin abgeschaltet sind. Per HVPP wäre der Atmega dann trozdem auslesbar.
Um Auslesen zu verhindern gibt es eine spezielle Sicherheitseinstellung. Normal ist die gesetzt, also geh von aus dass es nicht geht..
Gruss Steffen
semmel018
#131 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
So hab jetzt alles angeschlosen und bekomme diese fehlermeldung
________________________________
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
T-Rex 600 mit Beast
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
semmel018
#132 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Sorry kontakte falsch regler gehen zum flashen. FREU FREU
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "bs.hex"
avrdude.exe: input file bs.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (2070 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.58s
avrdude.exe: 2070 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against bs.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file bs.hex:
avrdude.exe: input file bs.hex contains 2070 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.98s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 2070 bytes of flash verified
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
T-Rex 600 mit Beast
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
semmel018
#133 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Also Jungs Regler Programmieren ging super. Die Regler sind jetzt da Hammer hätte ich nicht gedacht, ist nur zum empfehlen.
Danke euch alle für die super Hilfe.
Angeschlossen habe ich alles wie auf dem Bild von mir, für die die es auch machen wollen mit dem regler.
Gruß Markus
T-Rex 600 mit Beast
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
McClean
#134 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi Markus,
super Sache. Kurze Ergänzung zu diesem Warning:
Es ist tatsächlich so, dass HobbyKing da eine veraltete Firmware auf dem USBASP draufhat. Man kann die aber recht leicht updaten - entweder nen 2. USBASP nutzen oder ein anderen Programmer wie Dragon oder STK500.
Mann muss lediglich einen Jumper an dem USBASP einlöten damit flashen möglich ist (oder kurz mit nem schraubenzieher kurzschliessen). Es ist das Feld das mit R8 beschriftet ist. Damit leitet man das Resetsignal vom ISP-Stecker an den Atmega weiter. Dann einfach nur ISP-Kabel auf den USBASP und an den anderen Programmer und flashen. Dran denken - Fuses muss man auch umsetzen - in der Doku ist das beschrieben.
Firmware gibts hier: http://www.fischl.de/usbasp/
Danach ist die Warning weg.
Gruss,
Steffen
semmel018
#135 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
OK auch nicht schlecht. Hab leider keinen zweiten Programmer :( aber danke für die Info :wink:
T-Rex 600 mit Beast
Mcpx von E-Flite
Msr von E-Flite
Zurück zu „Allgemeines“
