Störungen
Yes Yes Zani
#1 Störungen
Beitrag von Yes Yes Zani »
Hab wieder mal Störungen bei meinen Logo 10 3D 1-2 mal pro flug mach der heli für 1 sec was er will und der ALPHA 8 SCHULZE EMPFÄNGER bink 3 mal
ich weis nich woaran das liegt ??
antenne ( verlegung)
Reglerkabel verlegung
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
carbonator
Beitrag von carbonator »
Hallo Martin,
habe einen " normalen " Logo 10 mit nem Hacker Regler, HB 30-13 Motor.
Habe den Empfänger ( Schulze 835W ), den Gyro( GY 240 ) und den Empfängerakku auf eine selbstgemachte Platte oben aufs Chassis gebaut.Die Platte besteht aus einer Epoxi und einer Carbonplatte welche ich verklebt habe.Diese Platte habe direkt auf Chassis geklebt.
Habe den Logo jetzt so seit 3 Wochen und hatte noch nie eine Störung, weder draussen noch in einer Turnhalle mit Stahldach !!
Ich denke die Logo Störungen sind immer da wenn der Kreisel hinten auf dem Heckrohr sitzt.. das wurde hier ja auch schon oft dikutiert.Ein Freund von mir hatte ebenfalls Störungen ( gleicher Heli, nur mit SHP und Jazz ),auch dort haben wir den Kreisel vom Heck entfernt und unten ins Chassis gebaut..seitdem hat er Ruhe,auch ohne MAsseleitung an die Motorplatte.
MFG Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
malgucken
Beitrag von malgucken »
was ist denn das für ein Teil unten an der Rotorwelle unter dem Freilauf ?
Bei ist so etwas nicht im Bausatz enthalten, nur ein Sicherungsring und eine Passscheibe...
MfG
Yes Yes Zani
Das schwarze!! das ist bei der Härteren Rotorwelle dabei
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
malgucken
Ach so, danke.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ich hab die CFK-Platte vom Gyro-Halter auf dem Heckrohr durch eine selbstgeschnitzte GFK-Platte ersetzt ---> Ruhe ist ;)
Yes Yes Zani
ich hab da ne Blastick blatte trunter
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Yes Yes Zani
hallo war grade fliegen normal schweben turns und einen leichten rundflug
nach 6 minuten gelantet und sie da keine Störungen !!
wen ich leichdes 3D Fliege störungen aber wieso
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
carbonator
Hi MArtin,
fliegst Du mit BEC ? Kann sein das bei heftigen Manövern Akkuspannung und damit BEC Versorgung zusammenbricht ? Ich fliege nen Opto Regler mit seperatem Empfänger Akku.. bisher keine Probleme.
Der oben genannte Kollege hat trotz 80er Jazz das BEC abgeklemmt und auch nen Empfängeraccu verbaut, allerdings über 2 Lipos mit entsprechendem Regler.
MFG Thomas
Yes Yes Zani
hallo Fliege mit BEC und zusätzlich einen 4zellen 800 akku
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
carbonator
habe mir mal gerade die Bilder angesehen.Kannst du die Antennenlitze noch weiter nach hinten raus legen ? Hast du dein Heckrohr geerdet bzw. auf Motorgehäuse-Masse gelegt ?
Ein Freund von mir hat Heckrohr mit Motorgehäuse mit Akku - Pol auf Empfänger Masse gelegt.. bischen übertrieben aber hats bei Ihm gebracht..
Ist der Zahnriemen eventuell zu lose so das er gelegentlich ans Heckrohr kommt und Statische Entladungen verursacht ?
Sonst wüßte ich auch nichts mehr..
MFG Tom
Yes Yes Zani
hallo
hab das Motorgehäuse mit dem heckrohr verbunden
mit der antenne müste ich schaun
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Yes Yes Zani
War gestern und heute Fliegen !!
Gestern hatte ich keine störungen der ALPHA 8 SCHULZE EMPFÄNGER hat auch nicht mal geblinkt!! heute geflogen den heli von einer entfernung von ca 25m um 180 gedreht das die nase zu mier schaut un dan heck schläg kurz aus und dan war weider ruh bist zum landen!! der ALPHA 8 SCHULZE EMPFÄNGER hatt dan 3 mal geblink!!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
HjalmarS
Beitrag von HjalmarS »
Servus,
ich denke die Verlegung Deines Reglerkabels ist nicht gut gelöst.
Versuch mal das Reglerkabel so gut es geht sowohl weg von der Antenne als auch weg von den sonstigen Elektronikkomponenten zu verlegen.
Der Ferritkernring sollte möglichst am Ende des Reglerkabels platziert sein und das Kabel sollte wenn möglich erst "nach dem Ferritkernring" mit anderen Servokabeln in Berührung kommen.
Probiers mal und Du wirst sehen, dass Deine Störungen der Vergangenheit angehören.
Yes Yes Zani
Brauch ich am Kreiselkabel auch einen Ferritkernring ??
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
