Mini Titan V2 Baubericht
T-Rex 550
#1 Mini Titan V2 Baubericht
Beitrag von T-Rex 550 »
Hier mal ein kleiner Baubericht , zu meinem MT V2 .
Es ist wie immer eine sehr erfreuliche Angelegenheit , ein neues Spielzeug , von 0 an auf zu bauen :mrgreen:
Auspacken
Auspacken
Übrigens:
T-Rex 550
#2 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Der Kasten von innen :mrgreen:
Übrigens:
T-Rex 550
#3 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Raus aus dem engem Kasten :mrgreen:
Übrigens:
T-Rex 550
#4 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Der Aufbau des Grundgerippes :mrgreen:
Eigentlich recht unkompliziert , nur leider ist die Schraubenqualität nicht die Beste und so bleibt es nicht aus , das die eine , oder andere Schraube ausgetauscht werden muss .
Übrigens:
T-Rex 550
#5 Re: Mini Titan V2 Baubericht
mal schräg geblitzdingst
Übrigens:
T-Rex 550
#6 Re: Mini Titan V2 Baubericht
nun mit Landegestell :mrgreen:
Übrigens:
T-Rex 550
#7 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Vom Paddelkopf zum FBL Kopf . :mrgreen:
Da ich weder einen Schraubstock , geschweige denn eine Werkstatt habe , geht hier ein special thanks an Tanja und Crew von rc-hangar15 , für den sehr schnellen und kostengünstigen Kopfumbau .
Übrigens:
T-Rex 550
#8 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Chassis und Kopf vereint . :mrgreen:
Übrigens:
T-Rex 550
#9 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Der Zusammenbau des Hecks , geht auch recht einfach und unkompliziert
Übrigens:
T-Rex 550
#10 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Der Zusammenbau von Chassis und Heck ist soweit auch recht problemlos zu erledigen , das einzige , was man doch beachten muss , das der riemen richtig rum läuft und nicht verdreht ist .
Übrigens:
T-Rex 550
#11 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Der Einbau der Gyroplatte war etwas bescheiden , da die Plastikplatte doch etwas übermaß hatte , also zurechtfeilen und es passt .
Übrigens:
T-Rex 550
#12 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Eigentlich sollten HS65 an die TS , aber die passten nicht , von der Einbautiefe , knapp ein halber cm zuviel .
Also bei rc-hangar15 jemand an die Strippe gekriegt und übers Telefon Abmessungen verglichen , bis wir passende gefunden hatten und die Einbautiefe von 14 mm nicht überschritten , wenn man von der Servobefestigungslasche zum unteren ende misst .
Übrigens:
T-Rex 550
#13 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Der Einbau von Beast , Empfänger , Satelit und Heckservo .
Der Regler hängt im Moment noch unter dem Chassis , wird aber demnächst noch geändert
Übrigens:
T-Rex 550
#14 Re: Mini Titan V2 Baubericht
und das ferige Paket sieht dann so aus :mrgreen: :mrgreen:
Übrigens:
Evo2racer
#15 Re: Mini Titan V2 Baubericht
Beitrag von Evo2racer »
Ui, hast mich überholt.... :shock: ich hatte immer noch keine Zeit, den Regler bei Tanja abzuholen! :drunken:
Meiner ist immer noch ein Barebone!
Die Haube sieht gut aus....jedenfalls von weitem! :P :twisted:
Fliegt er schon?
Zurück zu „Thunder Tiger“
