#13441 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Schachti,
Was ist das für ein GPS Modul? Und wo hast Du es her?
Die rote Platine ist das eine Kompass Modul?
Gruß ingo
Gruß ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
- aBUGSworstnightmare
#13442 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Schachti,
was hast du für eine Sketch-Größe bei dem Aufbau? Das GPS sieht schwer nach Globaltop PA6C aus, oder (MT3339)? Welche Updaterate hat das Teil, 10Hz?
+1 woher stammt das Board (wie Baro und MAG von Drotek)?
Jörg
P.S. was hast du denn da insgesamt an Buslänge beim I2C? Beim Starlight ist der Bus bei rund 1m Gesamtlänge gestorben weshalb ich dort aktive Elektronik einbauen musste.
Jörg
- el-dentiste
#13443 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schachtie,
Und? Läuft es schon . Brauchst du nicht 2 arduino.
Nicht nur du bist an sowas dran
...Zahnfee....
#13444 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nanowii mit exter mag und baro von drotek
http://www.drotek.fr/shop/en/44-ms5611- ... board.html
http://www.drotek.fr/shop/en/25-hmc5883 ... ensor.html
und einem i2c gps von wolle http://www.wii-copter.de/
das gps läuft mit 10hz , Binäre Sketchgröße: 27.346 Bytes (von einem Maximum von 28.672 Bytes)
heute auf dem balkon lief es schon mal priema
und hier ist der prototyp dafür ...
- 20120828_163014.jpg (326.23 KiB) 1542 mal betrachtet
- el-dentiste
#13446 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schaut gut aus schchtie.
Auch änlich meinem
muss dir mal foto schicken.
Was nimmt der für das GPS Modul?
Runner,
Poezo's gibt's viele. Feuerzeuge , Gyro sensoren, kleine Lautsprecher
Auch änlich meinem
Runner,
...Zahnfee....
#13448 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
aBUGSworstnightmare ,
kabel länge vom sensor zum board ca. 220mm
auf dem copter selber wird es dann wohl noch etwas weniger
das ganze soll auf einen fpv copter, ich hoffe nur das der fpv sender den bus nicht stört
- el-dentiste
#13449 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kommt auf deinen Sender an ob der stört
...Zahnfee....
- el-dentiste
#13451 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Na Dann passt es doch wenn du mit 2.4ghz und 10mw TX unterwegs bist
...Zahnfee....
#13452 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hey Schachti,
kann man wie du die Bauteile alle an einen i2c Bus hängen oder muss man noch speziell in der Software was ändern?
Ihr schreib so als wäre das so normal
Gruß Micha
Gruß Micha
#13453 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das hängt auf einem komplett-in-alles-board auch einfach da dran...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#13454 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ah ok ich dachte immer ein i2c bus für ein System.
Cool Danke
Cool Danke
#13455 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ein BUS-System arrangiert sich selbst aufgrund seiner Spezifikation, die verlangt das jedes angeschlossene Gerät eine eindeutige Adresse hat. Ist wie mit der Postzustellung : gäbe es keine Hausnummern wüßte keiner, wo was eingeworfen werden soll.
