Scotch
#13441 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hi Schachti,
Was ist das für ein GPS Modul? Und wo hast Du es her?
Die rote Platine ist das eine Kompass Modul?
Gruß ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
aBUGSworstnightmare
#13442 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Hi Schachti,
was hast du für eine Sketch-Größe bei dem Aufbau? Das GPS sieht schwer nach Globaltop PA6C aus, oder (MT3339)? Welche Updaterate hat das Teil, 10Hz?
+1 woher stammt das Board (wie Baro und MAG von Drotek)?
Jörg
P.S. was hast du denn da insgesamt an Buslänge beim I2C? Beim Starlight ist der Bus bei rund 1m Gesamtlänge gestorben weshalb ich dort aktive Elektronik einbauen musste.
el-dentiste
#13443 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Schachtie,
Und? Läuft es schon . Brauchst du nicht 2 arduino.
Nicht nur du bist an sowas dran :mrgreen:
...Zahnfee....
Schachti
#13444 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
nanowii mit exter mag und baro von drotek
http://www.drotek.fr/shop/en/44-ms5611- ... board.html
http://www.drotek.fr/shop/en/25-hmc5883 ... ensor.html
und einem i2c gps von wolle http://www.wii-copter.de/
das gps läuft mit 10hz , Binäre Sketchgröße: 27.346 Bytes (von einem Maximum von 28.672 Bytes)
heute auf dem balkon lief es schon mal priema ;)
und hier ist der prototyp dafür ...
runner999
#13445 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von runner999 »
Hallo Leute,
was ist den ein Piezo?
runner999
el-dentiste
#13446 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schaut gut aus schchtie.
Auch änlich meinem :D muss dir mal foto schicken.
Was nimmt der für das GPS Modul?
Runner,
Poezo's gibt's viele. Feuerzeuge , Gyro sensoren, kleine Lautsprecher
...Zahnfee....
Schachti
#13447 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
seht doch da :shock:
Schachti
#13448 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
aBUGSworstnightmare ,
kabel länge vom sensor zum board ca. 220mm
auf dem copter selber wird es dann wohl noch etwas weniger
das ganze soll auf einen fpv copter, ich hoffe nur das der fpv sender den bus nicht stört
el-dentiste
#13449 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
:oops: ups der hat je jetzt nen Shop
Kommt auf deinen Sender an ob der stört :wink: 8)
...Zahnfee....
Schachti
#13450 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
na sagen wir mal so, 5,8 und 25mw sind es nicht :oops:
el-dentiste
#13451 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Na Dann passt es doch wenn du mit 2.4ghz und 10mw TX unterwegs bist :mrgreen:
...Zahnfee....
derjunior
#13452 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von derjunior »
Hey Schachti,
kann man wie du die Bauteile alle an einen i2c Bus hängen oder muss man noch speziell in der Software was ändern?
Ihr schreib so als wäre das so normal :)
Gruß Micha
Jingej
#13453 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
das hängt auf einem komplett-in-alles-board auch einfach da dran...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
derjunior
#13454 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ah ok ich dachte immer ein i2c bus für ein System.
Cool Danke
#13455 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ein BUS-System arrangiert sich selbst aufgrund seiner Spezifikation, die verlangt das jedes angeschlossene Gerät eine eindeutige Adresse hat. Ist wie mit der Postzustellung : gäbe es keine Hausnummern wüßte keiner, wo was eingeworfen werden soll. ;)
Zurück zu „Allgemeines“
