Mein erstes Bootprojekt
Sundog
#256 Re: Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von Sundog »
135erHeli hat geschrieben:Ich nehm immer meinen Nachbarn mit zum Bootfahren der is Staatlich geprüfter Bootsretter
kann man sich den auch mal ausleihen :?: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
T-Rex 550
#257 Re: Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von T-Rex 550 »
Sundog hat geschrieben:
Rent a Bootsretter :mrgreen: :mrgreen:
Übrigens:
-Didi-
#258 Re: Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von -Didi- »
T-Rex 550 hat geschrieben:
Ich habe bald meinen eigenen! :)
-Didi-
#259 Re: Mein erstes Bootprojekt
Vorhin habe ich meinen ersten eigenen Alu Prop testen können!
Also das erste Sammelstück für die "Schatztruhe", von der Ehefrauen scheinbar oft nichts wissen dürfen!! :mrgreen: )
NoStep 2 mit 43mm Alu von MHZ an 5s und an 6s!
Also mein vorläufiges Fazit zu meinen Fahrten heute:
1. Wenn ich es mir nicht einbilde, dann fährt sich das Boot mit Metall Prop präziser.
2. Bei meinem Setup bin ich, egal ob mit Metall oder Plaste, mit 6s am besten bedient. Unterschied zwischen 5s und 6s sind 10km/h und ich fühle mich damit irgendwie wohler. :P
3. Der 43mm Alu dreht zwar sauberer, aber die Geschwindigkeiten sind niedriger (der Alu hat minimal etwas mehr Steigung (1,4), aber dafür auch "nur noch" 43mm)
4. An 5s Topspeed genau 60kmh bei 23.ooo Umdrehungen, Strom 44A
5. An 6s Topspeed genau 70kmh bei 26.000 Umdrehungen, Strom 56A
7. Ich werde definitiv noch einen 45mm Alu vorsichtig antesten, um Unterschiede im Verhältnis Strom-Drehzahl-Speed-Antritt feststellen zu können. (Die NS2 ist ja nach wie vor mein Test- und Probierobjekt)
8. Ein tiefer Schwerpunkt macht definitiv sinn und sich sofort bemerkbar.
Nicht nur dass der Flutkanal jetzt funktioniert. Nein, auch das ganze Boot fährt sich viel harmonmischer und durch das reduzierte einseitige Gewicht, hängt die Fuhre nicht so extrem links hinten im Wasser! 8)
(Nachteil: Drehmoment bzw Propwalk macht sich viel mehr bemerkbar, so dass ich das Ruder noch weiter trimmen musste)
9.Nicht zu viel Luft zwischen DD und Scheibe lassen...bedeutet Wassereintritt durch das Stevenrohr.
10. Wenn ich den Deckel vorher zusätzlich mit Tesa abklebe, ist die Fuhre absolut dicht.
11. GPS immer VOR dem zu kleben einschalten...spart das erneute zukleben! :oops: :drunken:
Demnächst dann also noch Test mit dem 45mm Alu!! 8)
Hat sich bedankt: 9 Mal
#260 Re: Mein erstes Bootprojekt
-Didi- hat geschrieben:11. GPS immer VOR dem zu kleben einschalten...spart das erneute zukleben!
:thumbright: :-)
Basti 205
#261 Re: Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von Basti 205 »
Mal sehen wann du das erste mal den Akku nach dem zukleben anstecken willst, das hat glaube auch jeder schon mal geschafft :blackeye:
DIY statt RTF
135erHeli
#262 Re: Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von 135erHeli »
Jupp das kenn ich auch .... :oops:
Gruss Jens
-Didi-
#263 Re: Mein erstes Bootprojekt
So sieht es aktuell aus!
bernharda
#264 Re: Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von bernharda »
Tach Didi,
gibt es für Neugierige mal ein Foto vom endgültigen Innenausbau :?: :roll:
Gruß Bernhard
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
-Didi-
#265 Re: Mein erstes Bootprojekt
bernharda hat geschrieben:Tach Didi,
Gruß Bernhard
Logo! :P
Moment...
-Didi-
#266 Re: Mein erstes Bootprojekt
Viel zu sehen ist da nicht! :oops:
Der Eagletree verschwindet aus dem Rumpf sobald der endgültige Prop gefunden wurde.
#267 Re: Mein erstes Bootprojekt
Warum ist die Welle krum?
Warum der Motor so weit vorne?
Kein Geflame, habe keine Ahnung von Booten, bin nur neugierig.
-Didi-
#268 Re: Mein erstes Bootprojekt
Motor vorne, damit der Schwerpunkt passt und durch verschieben mit dem Akku von 28% bis 33% der Rumpflänge eingestellt werden kann.
Anders herum wäre es nicht möglich gewesen bei meinen Komponenten.
Welle hat einen sanften Bogen um gerade aus der Kupplung laufen zu können und gerade aus dem Rumpf führen zu können.
Durch den Bogen nach unten kann ich den Akku tiefen setzen...siehe mein Problem vorher mit Schwerpunkt/Flutkanalfunktion.
-Didi-
#269 Re: Mein erstes Bootprojekt
Einen Bootsständer fürs Regal habe ich jetzt auch. (mit Kantenschutz :-) )
#270 Re: Mein erstes Bootprojekt
Jetzt nur noch mit 1-2 LEDs den Ständervom Schiff ne von innen beleuchten :idea:
Zurück zu „Boote“
