Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
- Tobiwahnknobi
#1 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Hallo Leute . Ha günstig nen Jetranger ergattert .
Länge des Rumpes 1,05m
Steckt aber viel Arbeit drin , Scheiben und leitwerke fehlen.
Kennt evntl jemand den Hersteller?
Bild durch Link auf die eBay Kleinanzeige ersetzt (frankyfly)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... -249-13826
#2 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Ja, manchmal macht man in den eBay Kleinanzeigen echt ein Schnäppchen
Aber du hast zwar den Rumpf gekauft, aber nicht unbedingt auch die Rechte an den Foto. Ich denke zwar nicht das der Verkäufer was dagegen hat, aber bitte entweder fragen oder noch besser - Selber Fotos machen, denn erkennen kann man auf dem Bild sowieso nicht viel.
Ja, jeder der mal irgendwas laminiert hat weiß das, aber du meinst wohl eher es muss noch viel reingesteckt werden - Leitwerke, Scheiben, Landegestell, ggf. Spanten, Lackierung, Beleuchtung und ggf, Sonderfunktionen wie Scheinwerfer, Lasthaken, Winde ... und nicht zuletzt die ganzen fitzeligen Anbauteile wie Griffe, Antennen, Pitotrohre, Scheibenwischer, ... wenn man sie dann dran macht.Tobiwahnknobi hat geschrieben:Steckt aber viel Arbeit drin
Siehe oben - man kann keine Details erkennen. eingie Hersteller (Heliartist, Smartmodell,...) kann man aber ausschleißen da deren Rümpfe wohl zumindest die Scheiben ausgeschnitten haben wenn sie kommen.Tobiwahnknobi hat geschrieben:Kennt evntl jemand den Hersteller?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Kabelschneider machen optisch auch immer was her.frankyfly hat geschrieben:und nicht zuletzt die ganzen fitzeligen Anbauteile wie Griffe, Antennen, Pitotrohre, Scheibenwischer,
- Tobiwahnknobi
#4 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Soooo Nun mal ein paar Detailbilder .
Wer kann sagen um welchen Rumpf von welchem Hersteller es sich handelt?
Dem Bürzel am Hintern nach muss es ein Rumpf für Stinker gewesen sein.
- Jetranger (3)_1840x3264.jpg (554.11 KiB) 5340 mal betrachtet
- Jetranger (2)_3264x1840.jpg (663.39 KiB) 5338 mal betrachtet
- Jetranger (1)_3264x1840.jpg (616.08 KiB) 5339 mal betrachtet
- Jetranger_3264x1840.jpg (564.02 KiB) 5338 mal betrachtet
- Tobiwahnknobi
#5 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Is das echt schon Solo lang her das ich das hier gepostet hatte ? Krass wie das manchmal so läuft, aber was soll ich sagen , es geht voran am Rumpf
#6 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Das ist doch fein. Ich hatte das damals nicht mitbekommen, aber ich tippe mal beim Hersteller auf Robbe. Wenn ich mich richtig erinnere war da die Teilung auch so gelöst.
- Tobiwahnknobi
#7 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Da ich mich bei Vorbild für eine OH 58 C entschieden habe wird im Bereich der Frontscheibe einiges geändert werden müssen.
- Scheibenrahmen anpassen
- KIOWA - 40 von 47.jpg (1.9 MiB) 4754 mal betrachtet
- so langsam erkennt man was
- KIOWA - 36 von 47.jpg (1.87 MiB) 4754 mal betrachtet
- KIOWA - 37 von 47.jpg (1.9 MiB) 4754 mal betrachtet
- KIOWA - 25 von 47.jpg (1.59 MiB) 4753 mal betrachtet
- KIOWA - 23 von 47.jpg (1.59 MiB) 4754 mal betrachtet
- Löcher vorerst zu , dann kann es damit weitergehen die Scheiben auszuschneiden.
- KIOWA - 17 von 47.jpg (1.4 MiB) 4754 mal betrachtet
- so sieht das dann aus
- KIOWA - 16 von 47.jpg (1.22 MiB) 4753 mal betrachtet
- KIOWA - 24 von 47.jpg (1.61 MiB) 4752 mal betrachtet
- KIOWA - 15 von 47.jpg (1.2 MiB) 4753 mal betrachtet
- Die ganzen Löcher müssen erst einmal verschlossen werde. Ich nutze dazu Glasseide und CA-Kleber von innen , von außen dann Beli CA- Repair.
- KIOWA - 13 von 47.jpg (1.18 MiB) 4755 mal betrachtet
#8 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Ist CA nicht zu spröde dafür? Ich würde eher Epoxy mit Microballons nehmen.
Hat die OH 58 C das gleiche Landegestell wie die 206? Dann müsste der hintere Kufenbügel in einer Nut des Rumpfes sitzen und der vordere mit Schellen unten drunter befestigt werden.
- Tobiwahnknobi
#9 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Das Beli CA Repair ist dauerelastisch und super schleifbar also wie dafür gemacht.
Das Landesgestell gibt es in Zig verschiedenen Ausführungen , meistens ist es aber Vorn wie Hinten mit Haltebügeln einfach unter den Rumpf geschraubt.
Die Amis haben bei den A-D Varianten ganz Pragmatisch gedacht, es gibt sogar Versionen mit geraden Streben .
#10 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Dann musst Du dich ja frühzeitig auf ein bestimmtes Original festlegen, wenn Du es Scale machen willst. Die Militär-Helis sind nicht so mein Ding, aber bieten natürlich viel Betätigung für nen Scaler.
#11 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Hab den Thread-Titel wunschgemäß angepasst
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
- Tobiwahnknobi
#12 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Merci @Indi
Mein Vorbild steht bereits fest
Es gibt aber auch sehr viele zivile Versionen der Kiowa.
- Tobiwahnknobi
#13 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Als Mechanik wird eine Logo 400 Mechanik Verwendung finden.
Diese bekommt einen Hacker A40 10L Electric Turbine als Motor.
Regler ist ein Castle Creations Talon 90A
Stabi wird ein Bajuwarischer Dämon
Als Servos kommen die altbewährten Savöx zum Einsatz .
SH1357 auf Taumelscheibe, 1290MG auf Heck
Mechanik wird auf Linksdrehen umgebaut und der Heckrotor wandert auf die Linke Seite.
Heckrohr wird mittels CFK Rohr auf 550er Länge gebracht.
Rotorblätter 550er M-Blades S-schlag
Heckrotor , Helitec Halbsymetrisch.
Als Akku 2x3S 5000mAh
Die Mechanik wird an allen Stellen wo möglich gekürzt ,um möglichst wenig vom Innenraum zu beanspruchen.
Ich glaub das wars erstmal so im Groben was die Innereien angeht, mir fällt aber bestimmt noch was doofes ein.
Zuletzt geändert von Tobiwahnknobi am 11.02.2017 19:19:36, insgesamt 1-mal geändert.
#14 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Bin gespannt
Übrigens:
#15 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
interessanter Bericht. ich werde Dein Bauvorhaben mit großer Spannung verfolgen!!!
Schöne Grüße und gutes Gelingen.
Peter
Peter
