NOTAR - machbar als E-Heli?
Nitrox-Quirl
#1 NOTAR - machbar als E-Heli?
Beitrag von Nitrox-Quirl »
Hallo werte Mitstreiter,
beim Surfen durch das weite, weite Web bin ich zufälligerweise auf einer Seite gelandet, auf der über Heli's mit NOTAR-Heck (NO TAil Rotor - kein Heckrotor) berichtet wurde.
Ich finde diese Art der Hecksteuerung rein technisch sehr interessant und frage mich nun die ganze Zeit, ob sowas evtl. auch bei einem E-Heli realisierbar wäre. Im Bereich der Scale-Verbrenner Heli's gibt es sowas ja schon hier.
Was meint Ihr: machbar oder nicht? Oder gab es dazu schon mal einen Versuch im E-Heli-Bereich? Vielleicht hat hier auch jemand schon Erfahrungen mit so einem Heli?
Freue mich auf Eure Kommentare.
Gruß aus dem heiter bis wolkigen Berlin, Nitrox-Quirl
derzeitiger Status:
CROWN III , Jazz 40, 420LF Brushless, FP EVO 20 - Erstflug geschafft
T-Rex 450-XL (CDE) V2 CCPM, 450TH, 3xHS55, 1xHS50, FP EVO20 - Heck- und Seitenleitwerk CARBON, breiteres Landegestell - noch im Aufbau
FX-18 in der Ausbaustufe "Heli-Set "S"
Silverlit - gelb - 27 MHz A
Simulator: Der "Du weisst schon wer" ;-)
Sonstiges: sehr neugierig auf die ersten Flüge
Hat sich bedankt: 8 Mal
Ohne viel drüber nachgedacht zu haben:
Wo kommt der "Abwind" der Turbine beim e-heli her?
Nitrox-Quirl
Hallo tracer,
tja...gute Frage...vielleicht eine Lösung mit einem zweiten Motor? Ist nur mal so ein Gedanke ;-)
Gruß, Nitrox-Quirl
derzeitiger Status:
buyenne
Beitrag von buyenne »
Vielleicht könnte man einen Impeller benutzen...
Eco Piccolo - MH90 Chassis, BL, DD, LiPo
Lama Koax - Alu Tuning, Motor Tunig
Raven 400 - noch vorhanden aber der letzte Schrott.
Vario X-Perience - fast komplett
T-Rex SE - Jazz 40, Schulze Alpha 8.35, 3*3107, C1016, GY401
T-Rex 600 - in Überlegung :-)
2* Futaba 9z WC2
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Nitrox
Willst du dafür dann einen Impeller oder so einbauen der den Luftstrom erzeugt den normalerweise die Turbine erzeugt? Müsste man nur schauen ob der Impeller auch genügend Schub erzeugt damit das System funktioniert. Hast aber wieder einen Motor fürs Heck...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Nitrox-Quirl
Hallo bayernheli,
wie schon geschrieben...habe das System gesehen und finde es technisch interessant.
Sicher würde man einen zweiten Motor brauchen. Die Impeller-Lösung habe ich auch schon überlegt. War einfach nur mal so ein Gedanke.... (sind wir hier nicht alle ein wenig "technik-verrückt" ;-) )
OT-Zitat: "Wir tun all das nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist." - John F. Kennedy, 1961
Gruß Nitrox
derzeitiger Status:
Bayernheli01
Hi Nitrox (ich bin übrigens Carsten)
Das Zitat ist nicht dumm, passt richtig gut hier her.
Habe aber da noch ne Idee:
Wenn man sowas schon baut, kann mans ja eigentlich auch noch selber bauen und das ohne Motor...
Was ist wenn man einfach über Zahnräder und Wellen den Impeller vom Hauptantrieb mit versorgt? So hat man im Falle einer Autorotation immer noch den Schwung der Hauptrotorwelle, und das Heck bleibt einigermassen steuerbar. Wenn ich jetzt nicht in die falsche Ecke gedacht habe.
Aber interessant klingts schon.... und bestimmt ne Schau wenn so ein Heli wie der MD 520 oder MD900 als Modellheli ohne Benzingestank durch die Halle schwebt...
Carsten
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hätte mich auch gewundert wenn nicht irgendein Freak sowas Probiert ;-)
E-Notar
Leider ist er noch nicht weiter , aber die Ansätze lassen hoffen :-)
Probleme sehe ich nur in der Schuberzeugung und richtiger Ableitung und Steuerung des Luftstromes , aber sonst :roll: :wink:
Michi, der sich heute Mittag nen Notar Pic bastelt ;-)
grüße Michael
Nitrox-Quirl
Hallo Michael,
vielen Dank für Deinen Link. Die Verrückten sterben einfach nicht aus ;-)
Gruß Andreas *aka* Nitrox-Quirl
derzeitiger Status:
buyenne
Ich stelle mir gerade 3 Möglichkeite für einen eNotar vor:
Impeller über Zusatzmotor:
+leicht zu regeln
+wenig mechanische Teile
+rel. preiswert
-Autorotation kann nicht genutzt werden
Impeller über Hauptrotor
+AUtorotation :-)
+nur einen Motor
-regelbarkeit müßte gelöst werden (NOTAR Luftstrom abhängig vom Gas und nicht vom Pitch)
-rel. aufwendige Mechanik
-Drehzahl ROTAR propeller müßte ggf. hochgesetzt werden -> mech. Verluste
NOTAR über Schaufelrad
ähnlich wie oben.
Das war nur mal kurz in den Raum geworfen.
Man müßte sich für eine Lösung entscheiden (ausrechnen ob zusätzlicher Motor oder zusätzliche Mechanik energetisch interessanter ist)
2* Futaba 9z WC2
Nitrox-Quirl
Hallo Chris,
auch Dir vielen Dank für die Links. Besonders der erste Link hat es mir angetan. Wirklich sehr informativ.
derzeitiger Status:
buyenne
ManFromMoon - ok danke, warst schneller :-)
2* Futaba 9z WC2
