Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
#31 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Die Schalter baut auch Spektum ein bei voller Hersteller Garantie! Durchlaufzeit aber 2-3 Wochen!
Und soweit ich das im Umbausatz von Spektrum lesen kann wird auch bei Umbau auf Schalter die Garantie beibehalten, sofern beim Umbau keien Fehler gemacht werden.
Wie kommst denn mit den Schlterfeldern zurecht?
Ich kann ohne hinsehen nichts betätigen, kann die Knüppelschalter nur wärmstens empfehlen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#32 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Ladet ihr die DX10 mit dem Netzadapter oder über euer " normales " Ladeequiment ? Mein Netzadapter fehlt
#33 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Ich nutze den mitgelieferten Adapter, würde das reklamierenan Deiner Stelle. der Adapter ist im Karton gut versteckt, kontrolliere den Bitte nochmals!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#34 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
ich habe zwar keine DX10, gehe aber davon aus das es wie bei der DX8 ist:
An die Ladebuchse des Senders einfach nur 12V Gleichstrom anschließen (mitgeliefertes Netzteil, anderes 12V Netzteil, Autobatterie, ...), die Polung ist dabei egal.
Der Sender het eine interne Ladeelektronik (wenn auch leider eine etwas primitive), durch Anschluß eines Ladegeräts passiert im besten Fall gar nichts, es kann aber auch sein dass Sender und/oder Lader abrauchen.
Daher auf keinen Fall an der Buchse ein Ladegerät anschließen!!
lg,
Martin
lg,
Martin
#35 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Netzteil habe ich nun bestellt
Aber mal was anderes . Ich bin mir sicher das ich vorher es einen Punkt gab " Gerbereinstellungen " .
Nun habe ich die Firmware 1.04 drauf und finde das nicht mehr ! Ist die raus oder stelle ich mich zu doof an ?
#36 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Habe heute mal ein Software-Update gemacht weil ich mir den Stromsensor gekauft habe mit einem TM1000 Modul. Nach dem Update läßt der sich zwar auswählen, aber beim einstellen sind alle Felder leer.
Habe mit den neuen Funktionen etwas gespielt, es können nun ganz einfach über die Schalter frei einstellbare Werte auf einem beliebigen Kanal ausgegeben werden, dazu wird ein freier Mischer genommen, dann Kurve gewählt. Als Quelle dann der gewünschte Schalter (der rechte Knüppelschalter T heisst dann O ???) und als Ziel einfach der gewünschte Kanal Beispielsweise K10.
Ist es ein 3-Stufenschalter so können für jeden Schaltwert freie Werte ausgegeben werden ohne irgendwie über Subtrimm und Endlagen tricksen zu müssen.
Die Ausgabe kann auch per Schalter zu und abgeschaltet werden, ohne Ausgabe werden 50% ausgegeben was bei Spektrum ja 0 bzw. Servomitte ist.
Desweiteren habe ich nun mit einem AR9020 mit X-Plus Erweiterung + TM1000 4-Satellitten gebunden (2 davon über ein Y-Kabel). Zum Binden muss dazu am TM1000 der Bindingknopf beim POWER-ON gedrückt werden, es werden die 4-Sats, Das X-Plus, Das TM1000 und der AR9020 gebunden. dann habe ich 2 Sats davon an ein SK720 angeschlossen, es funktioniert nun Parallel zum AR9020, die ersten 9 Kanäle sind dabei doppelt vorhanden. das ganze ist für meinen Voodoo600 der zum Blue-Thunder wird.
Aber Achtung, die X-Plus Kanäle sind extrem langsam, die gefühlte Schaltzeit liegt teilweise bei bis zu 0,2 Sekunden. In der Anleitung vom X-Plus steht nur "nicht für Klappen und Steuerfunktionen verwendbar".
Dennoch sollte das ausreichen um die Pilotenpuppen sowie das MG zu steueren.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#37 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
habe nun weder im Heli noch im Seglermenu diese Funktion gefunden. Wo finde ich diese denn?Olli82 hat geschrieben:Die Funktion nent sich "Sequencer". Habe gerade noch herausgefunden.
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#38 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Hallo Satsepp,
hab ich bis eben auch noch nicht gewusst. Habe aber gerade für dich bisschen im Netz gestöbert.
So viel ich herausgefunden habe sollte die Funktion NOCH nicht drin zu sein. Bei mir (Version 1.04) fehlt sie auch. Ich schätz aber daß die Funktion bald per Update kommt. In der Anleitung der dX18 (PDF-Dorwnload), ist die die Funktion schon beschrieben. Die dx18 soll ja mit der selben Software arbeiten. Ist dort ein eigener Einstellpunkt gleich nach dem Mischern.
#39 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Danke Dir, ich dachte Du hattest das schon gefunden und ich stelle mich nur zu blöde.
Habe gestern auch vom Auslieferungszustand auf die 1.04 hochgerüstet wegen dem Stromsensor.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#40 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Spektrum/Horizon Hobby hat inzwischen das Update V1.05 für die DX10 veröffentlicht.
#41 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Ich werde es erst Installieren wenn mein Blue-Thunder fertig ist, dafür brauche ich das.
Es sind ja alle Moddelspeicher dann gelöscht, und müssen eventuell auch dann neu gebunden werden.
Dafür sollte nun der Stromsensor endlich gehen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#42 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Ja, auch ich hab´s getan
War ein kleiner Schritt für die Flieger, aber ein großer Schritt für mich. Ich habe meine DX10t auf den 3-Wege-Knüppleschalter umgebaut und das Software update aufgespielt.
Bei dem Knüppelumbau habe ich aber den leichten Weg gewählt, d.h. ich habe die Originalknüppel abgerupft, die Kabel ein wenig verlängert und an die 3 Wege Knüppel gelötet. Das hat natürlich zur Folge, dass der gesamte Umbau in ca. 15 min erledigt war und! ich –sollte ich jemals wieder die Originalknüppel haben wollen- die Funke zum Rücktausch einschicken muss. Aber egal was kommt, die Knüppel bleiben. Die Knüppel geben ein super Feeling und die Kippschalter sind einfach geeeenial. Ich habe auf den rechten Schalter die Flugzustände und auf den linken Schalter Autorotation gelegt. Das kann man natürlich handhaben wie man lustig ist. Die 3 Wege Schalter sind im Systemmenü unter „Knüppelschalter-Einstellungen“ zu aktivieren, in dem man die „3-Positionen“ auswählt. Die Schalter entsprechen dann „S“ linker Knüppel und „T“ rechter Knüppel.
Das wirklich wichtige ist aber, dass man die Funktion „Löschen“ und „Zurück“ auf die anderen Schalter frei legen kann. Dieser Funktionsverlust hatte mich bislang davon abgehalten, die anderen Knüppel zu installieren. Man muss sich aber daran gewöhnen, dass man den „Löschen-„Schalter nicht einfach los lässt, sondern ihn wieder zurück auf die Nullstellung bringt. Andernfalls lässt sich die Funke nicht mehr bedienen; ist quasi wie eine „Hold“-Funktion an technischen Geräten. Aber ganz ehrlich, diese „Einschränkung“ ist keine
Das Update an sich ist so unspektakulär und schnell installiert, dass man keine großen Worte verlieren muss. Die Löschung der Modellspeicher stellt für mich keine große Hürde dar. Ich fliege nur Heli mit Vstabi. Das Einzige aktive Tun in diesem Zusammenhang war also das Laden (Rückkopieren) der Modellspeicher und anschließend das Neu-Binden; Alles absolut ohne Probleme.
Horizon Hobby scheint fehlerfrei gearbeitet zu haben. Ich jedenfalls wurde mit keinem wie auch immer geartetem Problem konfrontiert. Daher also ein deutliches Lob von mir. Ich hatte allerdings noch nie Probleme mit meinen Spektrum Funken. Lediglich das Binden der DX8 an das Vstabi seiner Zeit hat 2 Versuche in Anspruch genommen. Aber die jetzige DX10 mit den 3 Wege-Knüppel-Schaltern ist grooooossartig!
Viel Spaß noch, spielt euch das update –falls noch nicht geschehen- drauf.
- Foto.JPG (681.5 KiB) 2379 mal betrachtet
#43 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Danke für das Feedback, nu bei einem oder 2 Modellen hätte ich das auch sofort gemacht, ich muss 30 Modelle neu Binden und vor allem prüfen ob auch alles wirklich wieder 100% passt.
Ebenso Failsafe dann prüfen, ich hatte es schon mal bei einem Empfänger wo ich neu gebunden hatte und danach mal Failsave getestet hatte, dass diese Einstellungen durch das Binden? oder sonstirgendwie verloren gingen.
An das fehlen von Return und Delete gewöhnt man sich, einfach die Buchstaben bis Space blättern....
Was mir aber zwingend fehlt ist der Stromsensor in der Telemetrie, der funktionierte mit der Vorgängerversion nicht.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#44 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Dank der SD-Karte ist das wiederaufspielen der Profile ja kein Ding. Aber daß man alle Modelle neu binden muss ist wirklich blöd und umständlich, gerade wenn man viele Modelle hat.
Der Infotext über das Update ist zwar Englisch aber so viel ich heraus lesen konnte ist der "Sequencer" immer noch nicht dabei. Naja, bis ich ihn brauche (Einziehfahrwerk) sinds noch paar Jahre. Dann hole ich mir wohl auch die Knüppel mit den Schaltern.
Aber Wahnsinn was Spektrum so für Zubehörpreise hat... Ich habe mir den BL-Drehzahlsensor gekauft. Kostet 27€ obwohl nur bisschen Kabel mit einer Miniplatine. Die wechselbaren Schalterpanele gehen bei 99€ los. Die Schalterknüppel kosten auch ne ganze Stange... Wahnsinn
#45 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Nabend
Beruflich beding habe ich schon etwas Hornhaut auf dem Fingern
, das Rollrad zu bedienen find ich schlecht . Die neue DX7 hat ein Gummirad , weiss jemand ob man es einfach tauschen kann ?
