Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#1006 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hallo purxy,
das geht wobei Du auf die Kanalzuordnung achten musst, die ist nämlich bei HoTT und bei FF9 unterschiedlich.
In den meisten Sketches ist das an das Fabrikat angepasst. Man könnte sich auch dies auf einen Kanal (z.b. legen, und je nach Schalterstellung die eine oder andere Belegung verwenden,ganz ähnlich dem schalterlosen Binden über Kanal 7.
#1007 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Danke erst mal wenn ich dich recht verstehe kann ich das Modul so verwenden. Es kann nur sein dass ich einge Kanäle über die Funke anders zuweisen muss.hiwi hat geschrieben:Hallo purxy,
#1008 Re: AW: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Vor allem hat er bei seiner Hott kein Arduino davorhiwi hat geschrieben:Hallo purxy,
Ich würde eher ein 2. MODUL aufbauen als das Hott Modul zu adaptieren
Send from Teufelsapparätle
grüße Michael
#1009 Re: AW: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Nein das stimmt nicht ich betreibe es an eien r MX16 und da habe ich schon ein Arduino davor.Mataschke hat geschrieben:Vor allem hat er bei seiner Hott kein Arduino davorhiwi hat geschrieben:Hallo purxy,
#1010 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
davon gehe ich mal nicht aus, das wäre dann wohl nicht der richtige Thread.
Um Klarheit zu schaffen: Hier geht es um die Lösung mittels eines Konverters (nativer Atmel oder Arduino mit Bootloader) aus einenm PPM Signal ein für ein Spektrummodul veständliches Protokoll zu formen. Das würde theoretisch mit jeder Funke gehen.
Die Hottanlagen ab MX20 haben das Protokoll bereits implementiert, sodass hier ein Konverter nicht mehr nötig ist.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
#1011 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
purxy hat geschrieben:
genau.
Du kannst Dir ja mal die Zeilen in den Sketches ansehen und vergleichen.
Futababelegung:
1: Quer /Roll
2:Höhe /Nick
3:Gas
4:Seite/Heck
5:Gyro
6: Pitch
Gruss Ralf
#1012 Re: AW: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Impliziert bei mir keine MX16 ohne Hott.purxy hat geschrieben:Hallo Leute.
Hätte da eine Frage und zwar habe ich mir fûr meine Hott ein Spektrum Modul gebaut.
Sorry Glaskugel vergessen.
Dass es sich hier um die Arduino Lösung handelt Weiss ich als MitInitiator dieses Threads, nichts für ungut.
grüße Michael
#1013 Re: AW: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Kanalreihenfolge bei Futaba ist im Channel mapping table
3,1,2,4,5,6
3,1,2,4,5,6
grüße Michael
#1014 Re: AW: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
3,1,2,4,5,6
3,1,2,4,5,6
grüße Michael
#1015 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
So, ich bin jetzt dabei für ne Graupner-Anlage ein solches Modul zu basteln.
Arduino: Vorhanden.
FTDI-Board: Vorhanden
Modul aus der DX4e: Vorhanden
Motivation: Vorhanden
Sender soll eine MX12(s) oder MX16(s) sein. Ich hoffe das ich das nach dem Bau noch bestimmen kann
Da der Thread hier jetzt schon sooooooooooo lang ist, find ich leider nicht ob die Lösung für mein Vorhaben schon irgendwo gepostet ist.
Ist hier irgendwo ein Schaltplan auffindbar, aus dem alles hervor geht? Ebenso evtl. ein fertiger Sketch? Wäre prima!
Arduino: Vorhanden.
#1016 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hallo Daniel.
Schau mal ganz am Anfang vom Thread nach dem Link ins US-Forum. Dort gibt es einen Schaltplan, der den notwendigen Transistorverstärker beschreibt. Es ist da zwar von einem Inverter die Rede, weil er das ja auch noch tut, aber das ließe sich auch im Sketch anpassen (Stichwort: Trigger auf rising bzw. falling edge). Die Aufgabe des Transistors ist aber auch noch die notwendige Signalverstärkung zu machen, weil der Pegel bei Graupner etwas zu niedrig ist. Irgendwo hier im Thread ist das aber auch noch beschrieben. Du musst halt lesen.
#1017 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Wenn ich mich jetzt nicht falsch errinnere ist der Inverter auch nötig da das ppm signal bei Graupner negativen Pegel aufweist gegenüber VCC (5V der Funke) nach GND an der Funke. (Die info kann jetzt aber auch für eine andere Funke sein, kann mich nicht mehr ganz genau errinnern und im Moment hab ich nix mehr von Graupner)
Grüße,
Stefan
mCPX, nano CPX, mSRX, trex 450 mutant (nicht flugbereit), trex 450 pro v2 FBL , Dx6i, Dx18, nochAurora 9 mit Spektrum Modul (ist aber abzugeben demnöchst), Sim: Heli-X
Stefan
#1018 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Das hatte ich vorhin gelesen. Danke Schau ich gleich nochmal.echo.zulu hat geschrieben:Irgendwo hier im Thread ist das aber auch noch beschrieben. Du musst halt lesen.
Das wollte ich im Sketch anpassen - müsste ja eigentlich auch gehen.Lx386 hat geschrieben:Wenn ich mich jetzt nicht falsch errinnere ist der Inverter auch nötig da das ppm signal bei Graupner negativen Pegel aufweist gegenüber VCC (5V der Funke) nach GND an der Funke.
Und erst mal danke für die PN! Ich lese mir das grad mal alles in Ruhe durch - aber bringt mich schon wesentlich weiter!
#1019 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hab ich das richtig rausgelesen, dass die Channel Mapping Table für Graupner MX16s = 6,2,3,4,5,1 lautet?
Wenn ja, ist der Arduino schon fertig bespielt Dann jetzt noch löten und den Transistorverstärker basteln
Das Ganze soll dann im Sender direkt an die PPM-Leitung die auch zum anderen Sende-Modul geht.
Hab jetzt nochmal alles quer gelesen und es scheint so als könne ich da direkt ohne Transistorverstärker ran gehen... oder ich hab wieder was beim Lesen durcheinander gebracht
