Align Alu Heckriemenritzel
#1 Align Alu Heckriemenritzel
Hallo Chris_D
Ich glaube mit gekriegt zu haben das du jetzt auch einen T-Rex SE hast.
Ist das schon der V2 wenn ja würde mich die Alu Heckriemenritzel
von der Verarbeitung interessieren.
Sind die Ritzel auch Konisch verarbeitet wie bei denn Plastik Ritzeln.
Antrieb = oben dick unten dünn Heck von hinten gesehen links dick rechts dünn???
Denn bei dem Plastik hat Align sich wohl was bei gedacht „wegen Riemen“
Wer weiß da was genaueres!!!
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher...
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
ich hab noch die Version 1.0 gekauft
Upgrades auf 2.0 sind unterwegs (...hoffe ich zumindest
Ansonsten hab ich mich noch nicht besonders mit dem Bausatz beschäftigt. Liegt noch OVP da und wartet darauf, daß er an die Reihe kommt
Im Moment kämpfe ich noch mit dem G10 Heliup Clone Chassis für meinem anderen Rex
SE wird wohl noch ne Weile dauern.
Frag mal Flying Eagle. Er hat die Align Aluritzel im SE schon verbaut.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Joo haben wir gerade gemacht PN an FlyingEagle und verlinkt.
Dann warten wir mal ab „ob er was da zu sagen kann“
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
- FlyingEagle
Hoi,
werde dir heute Abend berichten...
Weiss schon gar nicht mehr, wie mein SE aussieht, da ich momentan überhaupt keine Zeit habe um mit dem Ding zu fliegen!
Werde berichten...
Tommy
Werde berichten...
Tommy
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
*** Glückwunsch ***
Hallo FlyingEagle
Das ist ja nett und sehr erfreulich „freu“
Und ich nehme mal an das dass noch einige mehr Interessiert.
Reiner
Reiner
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
- FlyingEagle
Hoi,FlyingEagle hat geschrieben:Hoi,
Werde berichten...
Tommy
sorry die Verspätung aber ich muss mich in den nächsten Tagen mit einem Rohrbruch in meiner Bude beschäftigen
Also muss die Mittagspause dafür hinhalten
Die ersten Testflüge mit den Aligen Alu Ritzel - Set sind sehr, sehr gut gelaufen!
Mit den Alu-Ritzeln ist kein Riemenabrieb mehr zu erkennen und die Riemenräder laufen recht sauber und rund.
Das einzigste, was mich an diesem Set stört, ist die Montage des Riemenrades, dass direkt im Chassis sitzt!
Es soll laut Anleitung mit einem Hammer aufgetrieben werden!
Das ist aber nicht zu empfehlen, weil es wirklich ziemlich schwer drauf geht und man mit der Hammer - Montage das Riemenrad mit hoher Wahrscheinlichkeit verballert!
Ich habe es mit Hilfe eines Schraubstockes aufgepresst. Es läuft nicht hundert Prozent rund aber funktioniert tadellos und ist bestimmt eine bessere Lösung als mit einem Hammer das Ding drauf zu ballern.
Kurz und Knapp:
Das Set für ca. 15 Euronen macht nach 5 Testflügen einen guten Eindruck und kann ich empfehlen!
Thomas
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
- FlyingEagle
Nach Lipo 8 ist folgendes passiert:Crofter hat geschrieben:Joo haben wir gerade gemacht PN an FlyingEagle und verlinkt.
Werde wohl das Lager mit 648 wieder auf der Welle festkleben müssen...
Alu Set ist doch nicht ganz so toll
Aber ich bin mit wirklich fast 0 Riemenspannung noch 6 Minuten durch die Luft gedonnert. Nur beim Lipo-Wechsel ist mir dann aufgefallen, dass der Riemen keine Spannung mehr hatte
Noch mal gut gegangen
Grüsse
Tommy
- AluSetAligen.jpg (68.29 KiB) 786 mal betrachtet
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
Wie geht das denn? Bei meinem SE ist die obere Halterung 2-teilig und hält das Lager oben und unten fest. Hast Du einen SE V2, oder bewusst eine andere Halterung eingebaut?
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Hallo FlyingEagle
Schön mal wieder was von dir zu hören „da hast ja noch mal glück gehabt“
Da du ja die Welle neu kleben musst Mess mal mit dem Messschieber das
Alu Riemenrad ob es Konisch verläuft wie bei den Kunststoff Ritzeln.
Eigentliche Frage von mir „Thread Anfang“
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
Wolfi hat geschrieben:Wie geht das denn? Bei meinem SE ist die obere Halterung 2-teilig
Echt
Na, da hätten wir noch einen Unterschied zwischen V1 und V2 vom SE.
Ich hab auch die V1 und da ist es eine einteilige Platte.
Werde dann wohl beim Bau gleich das Lager etwas Locktiten....
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hab bei meinem V1 vor 5 Minuten das Alu-Ritzel verbaut. Draufpressen des Ritzels geht mit Schraubstock wunderbar. Bei den Lagern sehe ich in der Tat auch ein Problem, bei mir sind die Kugellager bei der Demontage des alten Teils einfach so aus den Aluteilen rausgefallen. Habe sie wieder reingeklebt. Hoffe nun, dass das hält.
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Check my Gallery!
Meiner ist auch V1, zumindest waren alle anderen Teile "alt". Ist aber auch ein Eigenimport aus Singapur...
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
- FlyingEagle
Hoi,Crofter hat geschrieben:Hallo FlyingEagle
das Alu Riemenrad verläuft nicht Konisch, es wird einfach nur aufgepresst.
Muss alles neu Bestellen, da das Lager auf der Welle zu viel Spiel hat, um es mit 648 zu kleben! Werde mal das Riemenrad mit Madenschraube testen! Hoffe das hält besser....
Mist aber auch.
LG
Tommy
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
Welches?FlyingEagle hat geschrieben:Werde mal das Riemenrad mit Madenschraube testen! Hoffe das hält besser....
Das von MH passt nicht beim SE. Schon probiert.
Wenn Du es weit genug aufschiebst, kommst Du nicht mehr an die Schrauben. Für reine Verklebung hat es zuviel Spiel auf der Welle.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- FlyingEagle
Chris_D hat geschrieben:Welches?FlyingEagle hat geschrieben:Werde mal das Riemenrad mit Madenschraube testen! Hoffe das hält besser....
Mist, schon bestellt....
MH-TX4018FGS
MH-TX4118FP
Thomas
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
