Heli-Boy
seitwaerts
#61 Re: Heli-Boy
Beitrag von seitwaerts »
Ich habe noch eine Probefläche hier, an der ich den Stift vorher ausprobiert hatte.
Du kannst mir gern mal so eine Dose zusenden, dann teste ich das mal. Das wäre natürlich sehr fein 8)
Mittlerweile habe ich den Krümmer provisorisch mit Kaltmetall abgedichtet. Das hält die nächsten Testläufe hoffentlich.
Zumindest, bis ich einen neuen Krümmer habe.
Entweder selbstgelötet (noch kein Stuhlbein zum daran sägen gefunden), oder ich schnitze mal eben ein Modell, und lasse das giessen. Wachs hätte ich noch hier...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
kawa-zx9r
#62 Re: Heli-Boy
Beitrag von kawa-zx9r »
seitwaerts hat geschrieben:.. noch kein Stuhlbein zum daran sägen gefunden
Was für ein Rohr brauchst du denn? Durchmesser/Wandstärke
Norbert
seitwaerts
#63 Re: Heli-Boy
Durchmesser 20mm, dünnwandig, gebogen (Radius so um die 25- 30mm)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
kawa-zx9r
#64 Re: Heli-Boy
Durchmesser 21,3x2 könnte ich dir anbieten. Radius 38mm Mitte Rohr. Das ganze in Edelstahl.
Wird dir aber wohl zu dickwandig sein :|
seitwaerts
#65 Re: Heli-Boy
Hm, das wäre... sehr robust...
Ich warte noch eine Rückmeldung ab, dann sag ich Dir, ob ich das nehmen würde.
Vielen Dank erstmal!
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
seitwaerts
#66 Re: Heli-Boy
:bounce: es gibt eine Lösung für das Problem :bounce:
Ich bekomme von Michael Vogler einen Krümmer und einen Schalldämpfer, beide noch richtig, richtig gut 8)
Also nix Bogen löten, oder Krümmer giessen lassen (hab das Feilwachs schon wieder eingepackt)
Und noch etwas: ich habe gestern die Folien für die Rotorblätter (und noch ein paar Aufkleber) bekommen, und sie heute aufgezogen.
Ich kann den Effekt darauf leider nicht richtig fotografisch wiedergeben, vielleicht könnt ihr's aber doch erkennen
2013-03-14 16.03.20.jpg (2.81 MiB) 4345 mal betrachtet
2013-03-14 16.03.34.jpg (3.03 MiB) 4345 mal betrachtet
2013-03-14 15.50.13.jpg (2.46 MiB) 4344 mal betrachtet
Und dann noch ein paar Aufkleber
2013-03-14 12.07.26.jpg (2.4 MiB) 4345 mal betrachtet
2013-03-14 16.04.32.jpg (2.54 MiB) 4346 mal betrachtet
Meinen herzlichsten Dank an Ralf Deutsch von Der T-Shirtdruck in Landau für Folien und Druck sowie Crizz für die Akkus 8)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
seitwaerts
#67 Re: Heli-Boy
Heute kam der neue Krümmer nebst Schalldämpfer (und einem Stück heavy-duty-Silikonschlauch) :bounce:
2013-03-16 21.18.03.jpg (2.98 MiB) 4290 mal betrachtet
Der Neue (unten) im Vergleich zum Alten (oben)
2013-03-16 21.18.38.jpg (3.13 MiB) 4291 mal betrachtet
Ich bin dann mal auf den Testlauf gespannt...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
seitwaerts
#68 Re: Heli-Boy
Testlauf erfolgreich! Dat Dingen is dicht! :) :bounce:
Ich bekomme jetzt noch einen kleinen Adapter, der zwischen Motor und Krümmer montiert wird, und die Beiden gegeneinander fixiert.
So könnte der Krümmer seitlich vom Auslassflansch abrutschen, was wieder schlimme Ölerei (mindestens) verursachen würde.
Dieses Teil kannte ich bislang noch nicht, eine Teileliste von Webr,a auf der die Auspuffgeschichte abgebildet ist, habe ich leider nicht.
Heut gab es drei kleine Teilchen aus POM für den Heli Boy von Yogi:
Höhenleitwerkshalter
2013-03-18 18.28.58.jpg (1.92 MiB) 4261 mal betrachtet
Schalldämpferhalterung
2013-03-18 18.29.22.jpg (2.07 MiB) 4262 mal betrachtet
2013-03-18 18.38.54.jpg (2.14 MiB) 4261 mal betrachtet
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
echo.zulu
#69 Re: Heli-Boy
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Volker.
Die Auspuffhalterung aus POM wird vermutlich nicht lange halten. So etwas hatte ich auch mal versucht, aber nach ein paar Flügen war das geschmolzen. Ich hab dann nen Halter aus Alu gefräst. Der hält ewig. Siehe auch angehängte Bilder. Das schwarze Zeug am Auspuff ist übrigens der eingebrannte Kunststoff von dem Vario-Auspuffhalter, der ebenfalls weggeschmolzen ist.
19305 19304
seitwaerts
#70 Re: Heli-Boy
Hallo Egbert,
hm, ich konnte sowohl den Silikonschlauch, wie auch den Auspuff nach knapp 15min Halbgas noch mit den Fingern anfassen.
Ich weiss nur, dass es bei einigen Verbrennerhelis solche Halter aus Kunstoff gibt (nur bei welchen, das weiss ich nicht...) es muss also irgendwie funktionieren.
Ich werd das beobachten. Wenn's nicht geht, gibt es halt einen aus Alu. Die bislang vorhandene Schelle hatte bereits Ermüdungsrisse, die wäre mir demnächst abgeflogen
Die Kunstoffreste bekommst Du übrigens mit Backofenreiniger ab.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
echo.zulu
#71 Re: Heli-Boy
Das mit dem Backofenreiniger kenne ich, aber war bisher einfach zu faul dazu. :oops:
Die Auspufftemperatur kommt stark auf den verwendeten Sprit und den darin enthaltenen Ölanteil an. Ich fliege meist mit nur 12-14% Öl und keinem bis wenig Nitro. Da ist dann alles relativ heiß, aber läuft trotzdem problemlos.
seitwaerts
#72 Re: Heli-Boy
Ja, ich fliege ebenfalls mit recht ähnlichem Sprit: 14% Öl (sollte eingentlich 18% sein), 1% Nitro. Etwas fetter eingestellt, als der Motor es für einen guten Lauf benötigt.
Macht aber sicher auch einen Unterschied, ob ein Reso verbaut ist, oder nur ein "normaler" Expansionsschalldämpfer.
Letzterer "bringt" mehr Spülverluste und damit eine niedrigere Abgastemperatur.
echo.zulu hat geschrieben:Das mit dem Backofenreiniger kenne ich, aber war bisher einfach zu faul dazu. :oops:
Dann kan ich Dir auch nicht helfen :lol:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
echo.zulu
#73 Re: Heli-Boy
seitwaerts hat geschrieben:Dann kan ich Dir auch nicht helfen
Seit wann bist Du auch so ein Faulpelz? :D :D :D
Zu fett sollte der Motor aber nicht eingestellt sein, sonst wird das Heck unruhig.
seitwaerts
#74 Re: Heli-Boy
echo.zulu hat geschrieben:Seit wann bist Du auch so ein Faulpelz? :D :D :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich fahr jetzt aber nicht bei Dir vorbei, um den Schalli zu reinigen :twisted:
Nein, zu fett ist der nicht eingestellt, eben eine Spur auf der fetten Seite...
Ich mochte spitz eingestellte Motoren schon bei meinen RC-Cars nicht, und warum das so ist, hat ein Mitstreiter drei Runden später auch verstanden. Ich kam gut an, er gar nicht 8)
Bei einem Heli ist das ja noch viel kritischer.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
seitwaerts
#75 Re: Heli-Boy
Moin!
Ich will mich hier auch mal wieder melden.
Letzten Sonntag war endlich perfektes Wetter für den Erstflug...
Also Den Schlüter mit eingepackt, und raus auf's Plätzel.
Der Motor sprang auch gut an und lief prima. Also raus auf die Flugwiese.
2014-05-23 19-20-00.JPG (2.49 MiB) 3637 mal betrachtet
Und er flog! :-P :-P :-P :-P :bounce:
Zwar war die Drehzahl mit 1700-2000U/min etwas hoch, aber er flog.
Nur, ich war dermassen nervös, wie bei meinem allerersten Flug, dass ich die rechte Hand nicht ruhig bekam.
Da ich ihn nicht runterschmeissen wollte, habe ich ihn lieber gelandet.
Ich hab dann erstmal Pause gemacht, und bin noch ein paar Runden mit dem Monoblatt geflogen.
Dann wollte ich einen zweiten Flug machen, aber er sprang um's verrecken nicht mehr an.
Der Anlasserakku war irgendwann leer, ich hab dann eingepackt.
Er flog ja :P
Zwei Tage später hatte ich ihn wieder mit, gemütliches Fliegen in den Sonnenuntergang war geplant.
Er sprang an.
Ging aus.
Sprang an.
Ging aus.
Glühkerze hin. Ok, das kann passieren. Eine hatte ich noch mit.
Also Kerze gewechselt, angelassen, und raus.
Ich leg den Schalter um, der Motor dreht hoch... aber irgendwie hört sich das komisch an.
Sofort wieder den Motor abgestellt.
Heli zurückgetragen, und nachgeschaut. :evil:
Also, ich bin da etwas ratlos.
Wie kann das passieren?
2014-05-20 19.00.57.jpg (1.47 MiB) 3639 mal betrachtet
2014-05-20 19.01.09.jpg (1.88 MiB) 3638 mal betrachtet
Es flogen keine Steine herum, die Blätter sind nirgendwo eingeschlagen.
Glücklicherweise bekomme ich die Tage schnellen Ersatz.
Und dann wird geflogen...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „sonstige“
