Antenne aus Federstahl
Tyson
#1 Antenne aus Federstahl
Beitrag von Tyson »
hab mir Gedanken gemacht, über die Verlegung meiner Antenne.
Im Modellbauladen habe ich ein Stück Kunststoffröhrchen Außend.1.9mm,
Innend.0.8mm mitgenommen.
Hier paßt allerdings die Antenne meines Empfänger (Schulze alpha) nicht durch !
So, da hat mir der Händler vorgeschlagen, die Antenne zu kürzen, ein Stück Draht durch das Röhrchen zu schieben, und auf der anderen Seite wieder anzulöten !!! ???
Jetzt habe ich im Keller noch ein Stück Federstahldraht mit dem Außend.0.3mm gefunden.
Doch bevor ich meine Antenne abzwicke wollt' ich wissen, ob das vielleicht schonmal jemand gemacht hat, und ob das funzt ?????
Was spricht dafür, was dagegen ???
Bin mal gespannt auf Eure Meinungen
Tyson ;-)
DON'T EAT YELLOW SNOW ;-)
::T-REX 450 SE mit *BL-Motor 450TH *Jazz40/6/18 *GY401*Schulze alpha-40w*HS50 am Heck *3Zellen LiPo Thunder Power 2100mAh 11,1V und seit 23.09. keinen Jetranger-Rumpf mehr :-(
Ladegerät: X-Peak3
::Aero Hawk mit CD-ROM-BL Eigenbau, Blätter vom Kyosho M24,DD-Heck
das ganze mit einer FX-18
SCHAU MAL IN MEINER GALERIE VORBEI ;-)
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Ich würde das lassen, könnte Störungen geben und das "neue" Antennenstück muss exakt die Länge der "alten" Antenne haben, sonst schrottest Du vielleicht noch den RX!!
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Federstahl lässt sich nicht löten...
noch ein Stefan
Beitrag von noch ein Stefan »
klar kann man Federstahl löten, hab ich am Boot nur. Am Rex habe ich im Moment eine Antenne aus Fesselfluglitze, geht auch einwandfrei.
Gruß Stefan
merlin
Beitrag von merlin »
ich seh keine probleme darin
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Problem würde ich darin auch nicht sehen, aber an Deiner Stelle bestelle Dir lieber ein Bowdenzugröhrchen für ~3€ im E-Heli-Shop
RichardS
Beitrag von RichardS »
Gerry1973 hat geschrieben:Federstahl lässt sich nicht löten...
es lässt sich doch sehr gut löten mit z.B. Lötwasser, aber nach dem Löten die Stelle mit Wasser + Seife abwischen und gegen Oxidaton mit etwas Fett oder Lack schützen.
Auch mechanisch sollte die Stelle gut abgesichert sein (wenig bzw. nicht beweglich ).
Grüße, Richard.
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Die Antenne kann laut Schulze eh bis auf 40cm Gesamtlänge gekürzt werden. Von dem her macht ihn eine andere Länge nicht kaputt. Andreas_S fliegt mit ca. 50cm im Rex. Ohne Probleme.
Gruß, Denis
Tyson
Beitrag von Tyson »
Danke für Eure Antworten,
weiß' immer noch nicht wie ich die Antenne am besten verlegen soll.
Der Empfänger sitzt vorne auf dem schrägen Teil !
Was ist mit wendeln der Antenne wie auf dem Bild ersichtlich, könnte das Störungen/Probleme geben ???
Tyson ;-)
Ladegerät: X-Peak3
unschaf
Beitrag von unschaf »
Ui, so einen LiPo-Akku hab ich grad weggeschmissen :shock:
Da ist so grünes zeug herausgequollen und es lag ein beißender Geruch in der Luft.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
tuxlin23
Beitrag von tuxlin23 »
Tyson hat geschrieben:Was ist mit wendeln der Antenne wie auf dem Bild ersichtlich ...
Das Thema hatten wir doch schonmal.
Die Antenne ist Teil des Eingangsschwingkreises des Empfängers. Dieser besteht aus einer Spule und einem Kondensator. Die Antenne gehört somit zur Spule und bestimmt deren Induktivität, die wiederum die Resonanzfrequenz des Schwingkreises festlegt. Wird die Antennenlänge verkürzt, verringert sich auch die Induktivität, damit die steigt Resonanzfrequenz des Eingangskreises. Das Aufwickeln des Drahtes vergrößert dagegen die Induktivität.
Will man die Antennenlänge verkürzen, dann muss man gleichzeitig ein Stück des Restdrahtes aufwickeln, um die verändernden Wirkungen gegenseitig auszugleichen.
Hier die Kurzantenne meines Rex (die kleine Verdickung unter dem roten Schrumpelschlauch, bevor der Draht ins Röhrchen geht, ist der aufgewickelte Restdraht, die Antenne ist nicht auf meinem Mist gewachsen - bei Interesse -> PM):
Uwe
Zurück zu „T-Rex 450“
