Antenne aus Federstahl
#1 Antenne aus Federstahl
hab mir Gedanken gemacht, über die Verlegung meiner Antenne.
Im Modellbauladen habe ich ein Stück Kunststoffröhrchen Außend.1.9mm,
Innend.0.8mm mitgenommen.
Hier paßt allerdings die Antenne meines Empfänger (Schulze alpha) nicht durch !
So, da hat mir der Händler vorgeschlagen, die Antenne zu kürzen, ein Stück Draht durch das Röhrchen zu schieben, und auf der anderen Seite wieder anzulöten !!! ???
Jetzt habe ich im Keller noch ein Stück Federstahldraht mit dem Außend.0.3mm gefunden.
Doch bevor ich meine Antenne abzwicke wollt' ich wissen, ob das vielleicht schonmal jemand gemacht hat, und ob das funzt ?????
Was spricht dafür, was dagegen ???
Bin mal gespannt auf Eure Meinungen
Tyson
DON'T EAT YELLOW SNOW
::T-REX 450 SE mit *BL-Motor 450TH *Jazz40/6/18 *GY401*Schulze alpha-40w*HS50 am Heck *3Zellen LiPo Thunder Power 2100mAh 11,1V und seit 23.09. keinen Jetranger-Rumpf mehr
Ladegerät: X-Peak3
::Aero Hawk mit CD-ROM-BL Eigenbau, Blätter vom Kyosho M24,DD-Heck
das ganze mit einer FX-18
SCHAU MAL IN MEINER GALERIE VORBEI
Tyson
Ladegerät: X-Peak3
noch ein Stefan
klar kann man Federstahl löten, hab ich am Boot nur. Am Rex habe ich im Moment eine Antenne aus Fesselfluglitze, geht auch einwandfrei.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
ich seh keine probleme darin
micha
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Problem würde ich darin auch nicht sehen, aber an Deiner Stelle bestelle Dir lieber ein Bowdenzugröhrchen für ~3€ im E-Heli-Shop
Auch mechanisch sollte die Stelle gut abgesichert sein (wenig bzw. nicht beweglich ).
Grüße, Richard.
es lässt sich doch sehr gut löten mit z.B. Lötwasser, aber nach dem Löten die Stelle mit Wasser + Seife abwischen und gegen Oxidaton mit etwas Fett oder Lack schützen.Gerry1973 hat geschrieben:Federstahl lässt sich nicht löten...
Grüße, Richard.
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
Die Antenne kann laut Schulze eh bis auf 40cm Gesamtlänge gekürzt werden. Von dem her macht ihn eine andere Länge nicht kaputt. Andreas_S fliegt mit ca. 50cm im Rex. Ohne Probleme.
Gruß, Denis
Danke für Eure Antworten,
weiß' immer noch nicht wie ich die Antenne am besten verlegen soll.
Der Empfänger sitzt vorne auf dem schrägen Teil !
Was ist mit wendeln der Antenne wie auf dem Bild ersichtlich, könnte das Störungen/Probleme geben ???
- P1010271.JPG (158.02 KiB) 884 mal betrachtet
Tyson
Ladegerät: X-Peak3
Tyson
Ladegerät: X-Peak3
Ui, so einen LiPo-Akku hab ich grad weggeschmissen
Da ist so grünes zeug herausgequollen und es lag ein beißender Geruch in der Luft.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
Das Thema hatten wir doch schonmal.Tyson hat geschrieben:Was ist mit wendeln der Antenne wie auf dem Bild ersichtlich ...
Die Antenne ist Teil des Eingangsschwingkreises des Empfängers. Dieser besteht aus einer Spule und einem Kondensator. Die Antenne gehört somit zur Spule und bestimmt deren Induktivität, die wiederum die Resonanzfrequenz des Schwingkreises festlegt. Wird die Antennenlänge verkürzt, verringert sich auch die Induktivität, damit die steigt Resonanzfrequenz des Eingangskreises. Das Aufwickeln des Drahtes vergrößert dagegen die Induktivität.
Will man die Antennenlänge verkürzen, dann muss man gleichzeitig ein Stück des Restdrahtes aufwickeln, um die verändernden Wirkungen gegenseitig auszugleichen.
Hier die Kurzantenne meines Rex (die kleine Verdickung unter dem roten Schrumpelschlauch, bevor der Draht ins Röhrchen geht, ist der aufgewickelte Restdraht, die Antenne ist nicht auf meinem Mist gewachsen - bei Interesse -> PM):
Uwe
