Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#1036 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Echt Strange... bei mir funkts nicht.
Ich habe mit Phönix Simulator nochmal mit nem anderen Adapter gecheckt, ob der gültige Eingaben vom Sender bekommt. Hätt ja sein können, dass ich durch das Löten und Messen mit nem Multimeter irgendwas zerschossen habe. Aber alles lief wie gewohnt.
Spielt das eine Rolle, dass ich eine FF7 hab anstatt ner T8? Muss ich irgendwo die Channels angeben?
Soll ich mal beide Eingänge benutzen Pin7 und Pin8 gleichzeitig?
Ansonsten weiss ich echt nicht mehr weiter... Ich könnte das ganze auf nem 16MHz Arduino probieren. Ich brauch ja noch nicht mal das Sendemodul zu bespassen wenn der Arduino noch nicht meine FF7 versteht... Und 3,3V Regler hätte ich auch da.
Was könnte ich noch ausprobieren?
#1037 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
probieren könnte man statt
#define EDGE_MODE FALLING_EDGE
im aktiven Futaba Bereich
#define EDGE_MODE RISING_EDGE
einzutragen.
Eventuell hat die FF7 ja andere Pegel.
Leider habe ich hier keine FF7 im Umfeld, dann könnte ich messen woran es liegt.
Der Sender steht auch auf PPM und nicht PCM Modulation (falls der das überhaupt hat.)
Ein Fehler könnte auch die Auswahl des falschen Arduino Quarzes beim Verwenden des Sketches eventuell sein.
Gruß Ingo
einzutragen.
Gruß Ingo
#1038 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Bei der FF7 muss/kann man im Sender nichts einstellen. Läuft mit dem normalen Sketch (wobei ich die C- Version nutze, aber das ist ja kein Unterschied), also Edge Mode muss nicht geändert werden. Nur Center Pulse sollte auf 1520 gesetzt werden, was aber hier erst Mal nicht relevant ist.
Hast Du auch bestimmt das richtige Board (Arduino 3,3V, 8MHz) unter Tools eingestellt, ansonsten stimmt das Timing nicht.
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
Futaba FF7
#1039 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Kopf --> WandHifly hat geschrieben:Hast Du auch bestimmt das richtige Board (Arduino 3,3V, 8MHz) unter Tools eingestellt, ansonsten stimmt das Timing nicht.
Vielen Dank Hifly! Vielen Dank ingo! Vielen Dank Matschake!
Ich hab nur den Comport geändert unter Tools, weil ich die anderen Arduino Projekte über einen anderen Comport bespielt hab. Ich bin davon ausgegangen, dass automatisch das korrekte Arduino Board ausgewählt wird. Falsche Annahme.
Jetzt läufts. Gebindet hat er auch, jetzt muss ich mal wegen Dualrate und wegbegrenzung schauen.
Bin echt Glücklich. Kaltes Ostern ist gerettet.
Wünsch euch allen Dicke Eier
Liebe Grüsse
Felix
#1040 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
So einfach kann es sein
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
grüße  Michael
#1041 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hallo Jungs,
könnt Ihr mir sagen ob es auch mit dem Funkmodul aus einer DX8 funktioniert?
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
						#1042 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Wenn du uns sagst welches da verbaut ist sicher
						grüße  Michael
#1043 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
ich hatte die Funke bisher nicht zerlegt - habe ich gerade nachgeholt. Es ist ein AMTX11 - passt also
Gruss Steffen
Gruss Steffen
						#1044 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Vorsicht!
Das DX8 Modul kann nicht mit der bestehenden Arduino Lösung funktionieren.
Die DX8 hat 8 Kanäle, bei den DX4/5/6 Modulen hat das Protokoll eine Beschränkung auf 6 Kanäle, passt also nicht.
In dem Modul ist zumindest eine andere, nicht kompatible Firmware drinn.
Es mag durchaus sein, das man es verwenden kann, aber erst wenn man das Protokoll für die 8 Kanäle kennt, ist es einsetzbar.
Und vom VSpeak für Spektrum ist auch bekannt, das zumindest die Telemetrie Daten über eine ganz andere Hardware Anbindung (SPI) laufen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Sniping-Jack
#1045 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Naja, eine DX8 würde ich auch nicht unbedingt dafür zerfleddern.
Die verkauft man und bekommt von Erlös nicht nur ein 6K-Modul,
sondern locker auch ein 9K-Modul und es bleibt noch was übrig.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
						Jack
#1046 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hihi, war mir klar dass der Kommentar kommt
 natürlich würde ich keine funktionierene dx8 schlachten. Es ist aber so dass die funke mechanischer Totalschaden ist. Das funkmodul ist als einziges teil (hoffentlich) noch zu gebrauchen
						#1047 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
McClean hat geschrieben:Hihi, war mir klar dass der Kommentar kommtnatürlich würde ich keine funktionierene dx8 schlachten. Es ist aber so dass die funke mechanischer Totalschaden ist. Das funkmodul ist als einziges teil (hoffentlich) noch zu gebrauchen
Mit dem Auto drüber gefahren?
#1048 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Nicht ich
 Und auch nicht meine DX8
 Nuja, man kann auf dem Parkplatz seine Modelle auf/abrüsten. Man kann da alles wegräumen bis auf die Funke.. Muss man aber nicht
Gruss steffen
						Gruss steffen
						#1049 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ich habe die Sache etwas aus den Augen verloren und nun schon etwa ein Jahr hier ein HF-Modul herumliegen. Vermutlich ist es eines der "bösen" Sorte, die zumindest anfangs wohl nicht funktionieren wollten. Meins hat folgende Beschriftungen:
Model: X1TXN
FCC ID: BRWDAMTX10
IC: 6175A-BRWDAMT
auf der Bauteilseite: X1TXN C1
Das Ding stammt aus einer HP6DSM. Meine Frage nun: ist dieses Modul problemlos verwendbar? Geplant wäre der EInsatz an einer Graupner mc-19 über die DSC-Buchse.
						Model: X1TXN
FCC ID: BRWDAMTX10
IC: 6175A-BRWDAMT
Tilo
... schlimmer geht's immer
						Tilo
#1050 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
das Modul aus der HP6DSM ist definitiv geeignet. Habe damit schonmal eine Graupner MX12 auf Spektrum umgerüstet
Gruss Steffen
Gruss Steffen
