Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
klausi_tech
#1 Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von klausi_tech »
Hallo allerseits, nachdem ich im Mai meinen neuen Supercombo Bausatz eines Rex 550DFC bekommen hatte, begann direkt und ohne umschweife meine Oddysse mit Align.
Als erstes fiel mir auf, daß die mitgelieferte Haube eine Delle hatte und der Lack stellenweise gerissen war.
Reklamation folgte prompt, bis ich allerdingseine neue Haube bekam vergingen fast vier Wochen! :evil:
Die neue Haube hatte nun keine Risse, sondern Staubeinschlüsse im Lack und mir wurde von meinem Händler mitgeteilt, das dies bei Align keine Ausnahme wäre und sich die Zustände schon sehr verbessert hätten. :shock: :evil: :evil:
Naja dachte ich besser eine Haube mit kleinen Mängeln als n ochmals vier Wochen warten.
In der zwischenzeit hatte ich den Heli natürlich schon zusammengebaut, bekam ihn aber nicht zum laufen (Talon 90)
zuerst dachte ich ich wäre zu blöd um den Talon und meinen 7200Bx zuvereinen, dann fand ich aber den Fehler.
Am Talon war die rite Buchse des Motoranschlusses locker (wackler) daher lief der Motor mal an und mal nicht.
Also Regler reklamieren. Dies geschah ende Mai, heute14.July habe ich den Regler immer noch nicht zurück.
Da ich den Hubschrauber nicht für die Vitrine gebaut hatte besorgte ich mir einen Kontronik 80+ und konnte zum ersten mal fliegen gehen. :P :bounce:
Nun nach ca 60minuten gesamtflugzeit (eher etwas weniger), geschah folgendes:
Ich wollte eine Drehzahlkurve meines Reglers erstellen und lies den Heli von 12-50% in 10% schritten laufen (am Boden).
Bei 50% blieb plötzlich der Heckrotor stehen ! :shock: :shock: :shock:
Schnell abgeschaltet und den Fehler gesucht :x
Was ich da sah konnte ich nicht glauben ! Die beiden schrägen Zahnräder des Vorderen Heckgetriebes waren total verschlissen :( :cry:
Ich bin bei leibe kein Profi und mit hartem 3D habe ich warscheinlich noch lange nichts zu tun und trotzdem dieser verschleiss !?
Bitte lasst mich wissen, ob ihr ähnliche erfahrungen gemacht habt !
Klaus
vorderes Heckrotorgetriebe
Mataschke
#2 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von Mataschke »
klausi_tech hat geschrieben:Die beiden schrägen Zahnräder des Vorderen Heckgetriebes waren total verschlissen
hat das nicht geraucht ? Für mich sieht das nach viel Wärme und geschmolzenen Ritzeln aus... So aber noch nie gesehen :shock:
Da passt definitiv was ganz gehörig nicht ....
grüße Michael
Tueftler
#3 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von Tueftler »
Das sieht ja echt mal heftig aus :shock:
Dreht sich am Heckrotor alles leichtgängig?
Hat das Zahnflankenspiel gestimmt?
Sind das die original Zahnräder?
So sah bei mir mal ein Getriebe von Lego Technik aus als ich vor 15 Jahren einen "ordentlichen" Motor zum Antrieb genommen habe und das alles wegen der enormen Drehzahlen verschmolzen ist :lol:
klausi_tech
#4 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Ja selbst jetzt dreht sich noch alles einwandfrei !
Für mich sieht das nach Materialfehler aus ! Gerade weil die Zahnräder schon die neue Generation sind (schwarz) und mit verschleissfreier beworben werden !
Klaus
Pelle
#5 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von Pelle »
Hallo Klaus,
das schaut echt komisch aus, ist evtl. Eines der Lager defekt!
Pder schau mal ob nicht irgendwie ein Sandkorn im Getriebe zu sehen ist, vill. beim Start reingewirbelt worden.
So sahen mein Carritzel regelmäßig aus, wenn Sand rein gekommen ist :cry:
Oder eben Zahnflankenspiel, sollte da aber ohne was passen :?:
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
klausi_tech
#6 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Hallo Björn,
selbst jetzt sind alle Lager völlig freigängig und lassen sich leicht drehen, ohne daß es irgendein indiz für die Ursache gibt.
Align hatte meinem Händler nun geschrieben, " Für uns ist dies ein klarer Klemmer der Heckrotorblätter" die entscheidung auf Kulanz liessen sie bei meinem Händler, der glücklicherweise zugesagt hat mir die zahnräder zukommen zu lassen.
Was wäre aber gewesen, wenn dieses Malör in der Luft passiert wäre !? :?
Das wäre ein Totalschaden geworden! :(
Im übrigen hatte ich auch gleich Bilder meines Heckrotors und des hinteren Heckgetriebes mitgeschickt !
siehe Anhang !
Klaus
Hinteres Heckgetriebe
Heckgetriebe klein.JPG (47.47 KiB) 4919 mal betrachtet
Heckrotor
Heckrotor
Heckrotor klein.JPG (50.42 KiB) 4918 mal betrachtet
A.Wolff
#7 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von A.Wolff »
Im Heckrohr gibt es ja ein Lager für die Welle des Starantrieb. Hast du das auf der Welle verklebt ?
Wenn nicht, hab ich schon gesehen das dieses wandert und die Welle fängt an zu schlagen. Das wiederum überträgt sich auf Zahnräder usw.
Ist nur mal ein Denkansatz.
gruß Alex
Ich fliege derzeit:
FX 30 Futaba mit Displaybeleuchtung
T-Rex 700Nitro FBL / Goblin 380
Skywind 180 von Robbe
Über´s Wasser Supersport 21 von Hydro und Marine und Bandit M , Lizzard Extreme
http://www.propworks.de
Grosser
#8 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von Grosser »
das sieht mir nach zu viel Zahnflankenspiel aus ......
Gruß Lutz
klausi_tech
#9 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Hmmmm....
Hab ich nicht !
Danke fuer den Tip !!!
Werd ich Heut Nachmittag mal nachschauen !!!
Danke !!!
Klaus
Pingu
#10 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von Pingu »
Aus der Aufbauanleitung geht doch hervor, dass da CA (Sekundenkleber) verwendet werden soll. Hast Du den Heli denn nicht sorgfältig nach der Anleitung Schritt für Schritt aufgebaut?
Jizzle
#11 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von Jizzle »
Hallo zusammnen...
Gestern ist bei mir genau das Gleiche auch passiert... hatte nie Probleme mit dem Heck bei den ersten Flügen.. Dann plötzlich beim 5. Flug was passiert? Heli fährt hoch (vorprogrammierter Sanftanlauf vom Talon 90) und bei ca 50-60% bleibt plötzlich der Heckrotor stehen, kein Rauch keine grossen Geräusche vorher.. Dann hab ich nachgeschaut: vorderes Heckrotorgetriebe ist Schrott.. und am gleichen Tag hab ich noch diesen Fred gelesen... Oh mennoo.. -.-
Jedenfalls scheissts mich jetzt an, ich bau diesen verdammten Starrantrieb aus (hatte es auch schonmal beim 450er) und baue auch hier halt auf Riemen um.. Mein Händler hat dann auch gesagt er fliege auch mit Riemen und seither keine Probleme mehr.. Jedenfalls hab ich kurzerhand die Teile Bestellt und mal schauen..
Ich weiss nur, dass beim Start nichts den Heckrotor in irgend einer Weise blockiert hat, es hatte auch keinen Sand und sonst nichts (bin auf frischem Teer gestanden)...
Der einzige Trost: Ich bin nicht der Einzige und es ist mir nicht in der Luft passiert, denn das hätte womöglich Totalschaden bedeutet...
Schämt Euch Align für diesen Starrantrieb, der ist ziemliche Kackeee.. Kommt halt davon, wenn man jedes Jahr ein neues Modell herausbringt und immer wieder neue Teile verbaut ohne sie ausreichend zu testen...
Liebe Grüsse
Jizzle
Lieber Gruss
Jizzle
_______________________________________________________
T-REX 450 Sport - Augusta A109 Schweizerische Rettungsflugwacht REGA
T-REX 550 DFC
MIG-29 | 1.2m | 120km/h | 12 Kanal
P-51 Mustang | 1m | 150km/h | 7 Kanal
Mini T-45C | 60cm | 90 km/h | 3 Kanal
Hitec Aurora 9 + Optima 6/6/7/9 Empfänger
gecko03
#12 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von gecko03 »
Jizzle hat geschrieben:Schämt Euch Align für diesen Starrantrieb, der ist ziemliche Kackeee.. Kommt halt davon, wenn man jedes Jahr ein neues Modell herausbringt und immer wieder neue Teile verbaut ohne sie ausreichend zu testen...
naja, kommt bestimmt nicht vom Starrantrieb. Der ist genauso dimensioniert wie vom 600er, und 550er und 600er fliegen tausendfach herum.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Pingu
#13 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von Pingu »
Sage mal, was ist denn das da? Schaut so aus, als ob da eine Schraube durchgeschraubt ist? In der Aufbauanleitung kann ich dazu nichts entdecken. Ist das so original oder eine eigene Modifikation?
edit: self tapping screw ... alles klar, gehört wohl so.
Pingu
#14 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von Pingu »
Geht mir nicht aus dem Kopf ...
Ich kenne eigentlich keine Schraube von Align, die so spitz endet, und auch noch so weit übersteht, auch wenn es selbstschneidende Schrauben sind. Ist hier vielleicht die Fehlerquelle zu suchen? Wurde eine zu große Schraube zweckentfremdet, die dann auf das Lager drückt und die Geometrie des Starrantriebs verändert?
TimoHipp
#15 Re: Rex 550 zerstörtes vorderes Heckgetriebe
Beitrag von TimoHipp »
Die Schraube passt so schon. Die hält die zwei Plastikhelften zusammen in der die 2 größen Kugellager laufen für den Starrantrieb. Sind zwei Schrauben .
Timo
2013-07-19 19_40_56-t-rex600esp_bauanleitung.pdf - Adobe Reader.jpg (58.68 KiB) 4574 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
Zurück zu „T-Rex 550“
