HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
polo16vcc
#331 Re: AW: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von polo16vcc »
Chris wo gibt es diesen Koffer?
Sieht sahne aus.
... von unterwegs aus
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
the-fallen
#332 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von the-fallen »
Oft in Baumärkten oder bei Amazon.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
polo16vcc
#333 Re: AW: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Nö bei mir nicht.
Schon gar nicht für das Geld.
#334 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Gab es bei uns im OBI-Baumarkt, evtl. habend ie den auc im Online-Katalog, keine Ahnung. Oder mal nach "CD Archivkoffer" googlen, ich glaub so nennt man die Dinger.
#335 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Nachtrag : den Koffer gibt es sogar noch etwas billiger - okay, kommt dann Versand hinzu, aber trotzdem noch bezahlbar :
http://www.google.de/imgres?newwindow=1 ... ,s:0,i:331
Interessant, die Preisvielfalt :
http://www.google.de/imgres?newwindow=1 ... ,s:0,i:370
Black is beautiful - aber teurer :
Natürlich kann man auch mit anderen Varianten flexibel arbeiten, z.b. mit solchen Koffern mit zweigeteiltem Deckel der noch darunterliegende Fächer beim öffnen seitlich ausschwenkt, wie bei einer Werkzeugbox. Allerdings dürfte es ziemlich frickelig sein, aus den Fächern die Böden herauszutrennen und durch Streckmetallgitter zu ersetzen, aber auch das ist natürlich machbar, alles nur ne Frage der Zeit udn des Aufwands :)
Goldfussel
#336 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von Goldfussel »
Habe meine auch etwas umgebaut, da ich durch das viel Alu mir schon einen Kurzschluss eingeholt habe.
Vorher:
Nachher:
Die Alu Dämmplatten wurden mit Klebefolie überzogen, und das Streckmetall habe ich gegen ein Holzgitter System, was mir aus Balsa Holzleisten zusammen geklebt habe.
Da mich schon immer gestört hat das mit die Akkus im Koffer verrutschen habe ich mir auf die Leisten Klettband geklebt. Bin jetzt echt zufrieden.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Sebastian_K
#337 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von Sebastian_K »
Gut gemacht, genau so will ich das auch noch machen.
Mich stört das auch immer, das die so rumrutschen.
Eine frage hätte ich da noch. Ich wollte mir auch eine art Folie besorgen.
Da ich aber oben und unten ein Heizfolie habe und ich die Folie auch oben anbringen will.
Brauche ich eine Folie die die Temperaturen von dem Heizelement aushält.
Ich will die Folie nicht komplett oben verlegen, nur bis zur kante vom Aluminiumblech, wo die Heizfolie drauf klebt.
Gibt es da Folien die das aushalten, oder reicht da jede?
Und wo bekomme ich die Sachen her? (Baumarkt etc.)
Gruß Sebastian.
TT E700 HC3SX
JR XG14
Goldfussel
#338 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Ob die Folie das aushält weiss ich nicht, vermute aber das sie das nicht aushält, da auch die Isolierung mit der Alu Beschichtung sich mit der Zeit auflöst.
Ich habe mir dann ein Dünnes Trägerblech gemacht wo die Heizfolie aufgeklebt ist.
Leider weiss ich auch noch nicht wie ich das im Deckel mache da ich nur noch wenig Platz von Akku zum Deckel habe.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#339 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Die Foleinoberfläche wird teils 90°C heiß, ich würde einfach den Bereich aussparen, so das ein paar mm Abstand zur Heizfolie bleiben - denn die ist ja ohnehin isoliert, da muß keine weitere Folie drüber. Und 2mm Rand reichen dir da schon aus, das ist ja fast bündig, da wird nix passieren.
Goldfussel
#340 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
So, nach dem ich umgebaut habe will ich noch eine zusätzliche Heizmatte verbauen, nun mit so das ich mal gelesen hatte das man 70w anders anschliessen muss wie 35w bzw. braucht man glaube ich noch ein Bauteil.
Welches ist das und wie schlisse ich das an.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#341 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
nene, keine Panik : die zweite Heizmatte einfach parallel zur ersten anschließen. Erst wenn es mehr als 2x35 W werden sollte der Schalttransitor mit nem Kühlkörper versehen werden .
( Betrifft HeatBox v1 mit roter Platine sowie die grünen Proto-PCB, kann man aber auch umgehen durch verkleinern des Basis-Vorwiderstandes des Treibertransistors auf 1 kOhm . Bei den ersten Versionen war ein höherer Wert verwendet worden, je nach Bauteiltoleranzen konnte es vorkommen das der Schalttransistor nicht voll durchgesteuert wurde und zu heiß wurde )
Mußt dir also keine Sorgen machen, Fussel - nur ggf. kontrollieren wegen dem Widerstand am Basisanschluß des Treibers ( Farbcodierung sollte Braun-Schwarz-Rot-Gold sein oder Braun-Schwarz-Rot-Rot ). Sollte da was anderes drin sein ( Grün-Blau-Rot-Gold oder Gelb-Lila-Rot-Gold ) kann ich dir den "richtigen" zusenden.
Goldfussel
#342 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Danke Crizz, ich mach morgen mal ein Bild von der Platine und dann sehen wir weiter.
Da ich am Sa. zum grossen C fahre brauchst Du mir nix zusenden. :)
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Goldfussel
#343 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Hier mal ein Bild
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#344 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
yep, sind 5,6 kOhm drin ( Der Widerstand rechts neben der Kühlfahne des Endstufen-FET mit der Farbkennung grün-blau-rot-gold). Den machste raus und machst dafür einen 1 kOhm ( 1/8 W max., da geht keine Leistung drüber) rein.
Manuel-P
#345 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von Manuel-P »
wollte gerade meinen Koffer von 1.2.0 auf die 1.3.0 Updaten und bekomme immer den Fehler und hab auch weiterhin die alte Version auf der HeatBox. Wäre super wenn mir wer helfen könnte.
Hab den Programmer: http://imall.iteadstudio.com/im120525005.html
Manuel
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Zurück zu „HaDi-RC“
