6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
#1 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
und zwar habe ich ein Problem mit meinem Akku, habe mir vor ca. 3 Wochen ein SLS XTron 4000 6S gekauft lässt sich aber nicht Laden. Es wird der Ladevorgang nach 20 sec. abgebrochen mit dem Hinweiß Connect Error. Zurück zum Händler, der meinte Goldies ver angelötet ( Wackelkontakt )?????
Jetzt Samstag kamm er zurück und laut Rechnung Akku überprüft und Goldies neu..........., nichts geht wieder nicht.
Woran kann es liegen???
Danke für eure Hilfe
#2 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Miss mal am Balancer ob alle Zellen da sind. HAtte da auch schonmal nen Wackler am Balancerstecker.
Was hast du fuer nen Balancerkabel zwischen? Geht das bei anderen Akkus?
#3 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
es sind alle Zellen da mit 3,802 Zelle 5 hat 3,815 und Zelle 6 hat 3,811. Bei den Neuen Akkus von tunergy 4000mAh geht der Balancer Stecker ja auch. Balancer ist JST XH Adapter.
Danke aber erstmal
Danke aber erstmal
piroflip21
#4 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Sls lipos haben kein xh sondern eh balancer... Vllt liegt hier der Fehler?shorty309 hat geschrieben:Hallo,
Danke aber erstmal
Aber das wäre schon krass...
Gruß Robert
#5 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Ja und dazu noch komplett Spiegelverkehrt belegt ..piroflip21 hat geschrieben:Sls lipos haben kein xh sondern eh balancer... Vllt liegt hier der Fehler?
Ich lade meine XH Akkus auch mit EH Balancern ... es funktioniert , aber nur wenn man die Nasen am XH abschneidet und die Kabel kreuztauscht .
Mach mal Bitte ein Bild der Anordnung ...
grüße Michael
#6 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Mensch shorty, will der Lipo immer noch nicht?!?! Ich weiß zwar nicht was du ihnen geschrieben aber mit der Aussage und ihren Aktivitäten würde ich ihnen den Akku um die Ohren hauen. Die sollen dir einfach nen neuen schicken.
Wir haben ihn an deinem und an meinen Lader getestet und so ein verhalten habe ich noch nie gesehen.
Jörg
Jörg
#7 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Habt ihr den akku schonmal versucht , ohne balancer
zu laden , um zu sehen , ob es dann funktioniert ??
Abgesehen davon , überprüft doch erstmal , ob eure balancerstecker mit denen von sls zusammenpassen .
N foto vom akku , balanceranschluß und wie das bei euch zusammengesteckt wird , wäre auch hilfreich .
Übrigens:
#8 Re: AW: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Mir ist letztens im Flug eine Zelle von 12 abgekackt. Heli hatte dann keine Leistung mehr und Zelle 6 hatte 0V.
Akku ist aber über 2 Jahre alt.
Hab ihn entsorgt, zum Glück ist dem Heli nix passiert.
#9 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
also die Frechheit finde ich schon mal, das sich der Verein SLS shop noch nicht mal meldet. Ich habe ihn schon 3 e-mails mit dem Fehler beschrieben geschickt, ( Frechheit). Warum gehen aber die Turnergy 6s Akkus? Und jedesmal denn Akku zurückschicken für 6,50€ finde ich auch nicht prickelnd.
Ich werde mir jetzt mal denn eh balancer besorgen und denn Akku zurückschicken, mal sehen was passiert.Ich habe ihn auch direkt angeschlossen und geht auch nicht, egal wie es geht nicht.
Anbei packe ich ein paar Bilder mit bei.
Danke für eure Hilfe, ich bin der Meinung das mann sich doch nicht für jeden Akku einen eigenen Balancer hohlen kann.
- IMG_1729.jpg (55.63 KiB) 2403 mal betrachtet
- IMG_1728.JPG (114.13 KiB) 2402 mal betrachtet
- IMG_1727.jpg (91.54 KiB) 2400 mal betrachtet
- IMG_1726.jpg (69.74 KiB) 2402 mal betrachtet
- IMG_1725.jpg (54.97 KiB) 2401 mal betrachtet
- IMG_1724.JPG (102.94 KiB) 2401 mal betrachtet
- IMG_1723.jpg (77.48 KiB) 2403 mal betrachtet
#10 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Du bist nicht in der Lage den Akku richtig anzuschliessen. Hol dir ein EH Balancer Board und es geht. Bevor man hier dicke Wellen macht.shorty309 hat geschrieben:Hallo,
Man lädt einen Akku mit EH Anschluss nicht an einem Board mit XH wenn man nicht weiss wie man es macht. Die Pin Belegung ist eine andere.
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 10.09.2013 13:30:54, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.smartshapes.de/
#11 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Wenn man sich mit der Materie nicht befasst ist es besser man macht es so.shorty309 hat geschrieben: ich bin der Meinung das mann sich doch nicht für jeden Akku einen eigenen Balancer hohlen kann.
Timo
#12 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Lesen .....wurde auch schon geschrieben.Mataschke hat geschrieben:Ja und dazu noch komplett Spiegelverkehrt belegt ..piroflip21 hat geschrieben:Sls lipos haben kein xh sondern eh balancer... Vllt liegt hier der Fehler?
Timo
#13 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Das Problem ist das der Akku an insgesammt 3 Verschiedenen Ladern nicht Läd und mit Connectionbreak den ladevorgang abbricht!
Der Akku läd auch nicht wenn er in einem EH Adapter Steckt oder wenn er direkt ohne Balancer Board am Lader (EH-Port) Angeschlossen wird.
Deine Aussagen Timo kann ich nicht nachvollziehen, Andy hatn Problem mit dem Akku, er gibt Strom ab, am Balancer zeigen alle Zellen Korekt an aber laden lassen will das ding sich nicht. SlS sagte Wackelkontakt durch unsachgemäse Verlötung.... hat neue Stecker angelötet an die Stromgebenen Kabel aber Problem bleibt bestehen.
Es ist seltsam das die Anderen Lipos sich Laden lassen an verschiedenen Ladern nur der SLS nicht und natürlich hat man dann keine Ahnung von der Materie weil man zu dämlich ist fürs Laden eines SLS Akkus.
Andy hat nicht allzuviel Wissen was die Technik angeht jedoch kann er Stecker an Kabel Löten und sein Lader bedienen und mehr muss er nicht können, das Problem liegt eindeutig am Akku !
Gruss Jens
#14 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
So wie er auf den Bildern angeschlossen ist, ist es falsch......
Timo
Timo
#15 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Dann packt den Akku an einen Voltmeter und wackel am Stromkabel rum. Wenn hier dann die Spannung weggeht hat das Kabel was. Nur wo ist dann die Frage ?135erHeli hat geschrieben: Andy hat nicht allzuviel Wissen was die Technik angeht jedoch kann er Stecker an Kabel Löten und sein Lader bedienen und mehr muss er nicht können, das Problem liegt eindeutig am Akku !
Timo
