FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
#31 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Hallo Frank,
ich nutze bei weitem nicht alle Schalter auf der Taranis.
Ich habe mir folgende Schalter belegt:
SF: Motor aus (HOLD)
SE: 3 Flugphasen
SD: 3 verschiedene EXPO Einstellungen
SC: Timer Reset
SH: Ansage der Empfängerstromversorgung in Volt (A1)
Alle anderen Schalter und vor allem die Potis sind unbenutzt.
Beim Einschalten der Taranis lass ich mir den Zustand der Taste SF (Motor aus) und SE (Flugphase) per Sprachausgabe ansagen. Somit kann es auch nicht passieren, dass die Motor-Aus Taste gelöst ist. Die Schalterstellung-Überprüfung beim Einschalten habe ich deaktiviert, da es bei einem Senderausfall/Neustart recht unpraktisch ist. Genau so habe ich das "Welcome to Taranis" duch eine kurze Tonausgabe ersetzt, da mir das auch zu lange dauert beim Einschalten.
Alternativ könntest Du auch kleine Aufkleber neben die Schalter kleben um diese mit deren Funktion zu beschriften.
Die letzte Möglichkeit wäre die Schalter ganz auszubauen die Du nicht brauchst.
LG Roland
SE: 3 Flugphasen
SC: Timer Reset
LG Roland
#32 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Hallo Roland,
hmm, das Problem in meinem Fall ist eher das ich z.B. einen ziemlich bunten Hangar habe. Da gibts nen kleinen Segler, nen Funjet, einen 450er Heli und ein paar Tri-/Quadcopter... die meisten Schalter benötige ich natürlich bei den Coptern. Da ich die aber zu allem Überfluß auch noch mit unterschiedlichen FlightControls fliege, muss ich manchmal echt nachschauen auf welchem Schalter denn jetzt "Mag/Headfree einschalten" war... weil das eine Funktion ist die ich nur selten nutze (allein schon weils die bei den anderen Modellen nicht gibt).
Ich hatte gehofft das man z.B. irgendwie die Schalter im Taranis-Display mit Namen belegen kann (z.B. "MAG" anstatt "SA-"), so das ich nach längerer Modell-Pause nur mal kurz ins Display schauen brauch auf welchem Schalter jetzt was konfiguriert war.
Aber ok, so wirds vermutlich auf einen kleinen Spickzettel hinauslaufen, im Companion9x kann ich den einzelnen Kanälen ja bei der Erst-Konfiguration sprechende Namen geben und die dann später in nem Spickzettel für den Senderkoffer zusammenfassen
Schöne Grüße, Frank
Schöne Grüße, Frank
#33 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Ich lasse mir jeden Schalter im Klartext ansagen, probiere dann einfach mal wieder alle durch bei Modllwechsel.
Das einzige was immer gleich ist:
links unten = Queen
links Mitte der 3 Stufen, Mitte = RSSI ansage, Oben Telemtriewerte Ansage
rechts oben sd = Motor, oben = EIN, Rest Aus
rechts unten = reset Timer 1
mesitens:
sa Flugphasen wenn sb was anderes ist
sb Flugphasen, Fahwerk, Stabimode, Drehzhalauswahl heli etc. je nach Modell
sc Rettungsmode, beleuchtung etc.
Sepp
links unten = Queen
mesitens:
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#34 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Nabend.
Ich konnte es ja doch nicht lassen und hab mich heute wieder mehrere Stunden mit der programmierung beschäftig.
So langsam ist der Knoten geplatzt und die Zusammenhänge wurden klar.
Die Mischer auf Kanal 5 sind für die Gaskurven zuständig und Kanal 11 für die Pitchkurven, zumindest bei mir
Ich finde die grundlegenden Einstellung am Sender zu machen, war für mich einfacher als am PC. Da ich direkt testen kann.
Die Feinheiten sind dann am Bildschirm einfacher, Sounds, Namen usw.
Was mich etwas nervt, ich kann am MAC die Laufwerke nicht auswerfen bevor ich das USB Kabel trenne.
Sobald ich das die Laufwerke auswerfe, aktivieren sie sich wieder!
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller
#35 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Das ist doch Klasse, Respekt dass Du dich da Reingewurchtelt hast.frank34 hat geschrieben:Nabend.
Die Mischer auf Kanal 5 sind für die Gaskurven zuständig und Kanal 11 für die Pitchkurven, zumindest bei mir![]()
Übrigens muss für den A1 13,2V Range eingestellt werden, dann stimmt die BEC Spannung bei X8R Empfänger. das ist Historisch wegen 3,3V Eingan und 4:1 Spannungsteiler Bedingt.
Ich habe das nun bei allen Modellen nachgetragen und Alarmgrenzen eingestellt. Wenn schon eien BEC Überwachung Möglich ist und kostenlos dabei ist, dann will ich die auch nutzen.
Dann habe ich noch das Logging aktiviert, ich logge alle 0,1Sekunden sofern der Motor läuft. Dann müsste Theoretisch alle Telemtriewerte, RSSI, BEC und was zusätzlich vorhandne ist abgespeichert werden.
Habe das Auslesen aber noch nicht probiert.
Im Anhang meine aktuellen Settings, fast Aktuell weil Heute die Dolpfhin delta dazu gekommen ist. Habe hier auch den Swift kopiert und die 2 Mischer dann am Sender dazugenommen weil ich hie rzusätzlich eine Bugrad und ein Canard habe.
Sepp
- Sepp 22.01.2014.zip
- (11.36 KiB) 91-mal heruntergeladen
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#36 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Oh man, ich hab mein Failsafe neu eingestellt. Das ganze hat beim ersten Versuch und Test auch funktioniert doch plötzlich, als ich den Pitchknüppel bewege, spingt der Empfänger auf rot und Failsafe war voll fürn A....!
Motor läuft an und er mach gerade was er will. Obwohl alle Stellungen der Knüppel richtig programiert waren.
Ich hab keine Ahnung warum plötzlich das Signal weg war.
Macht mir schon Angst wenn mein Hexa in der Luft steht und sich aus irgendwelchen Gründen selbstständig macht......
Gruß Frank
#37 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Gruß Frank
#38 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Du bist viel zu nah am Empfänger.
Hast Du Failsave automatisch oder wie ich Benutzerdefiniert?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#39 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Okay, das wars. Wusst gar nicht das er sich so schnell stört in seiner eigenen Gegenwart
Failsafe ist auf Custom. Bin ständig nach Anleitung gegangen und nur am Empfänger gedrückt. Hab jetzt die Einstellung im Sender gefunden und da war Gas nicht ganz unten.
Jetzt funktionierts.
Gruß Frank
#40 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Opps da gibt es eine Anleitung
Habe das am PC gemacht, am Sender dann geprüft und natürlich getestet bei jedem Flieger.
Problematisch ist bei mir der FPV Flieger mit Stabi, da ist der Motor auf 70% Programmiert, er muss ja selber heimfliegen können. Beim tragen bedeutet ein Failsafe dann Motor an
was aber auch logisch ist.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#41 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Die Anleitung vom Empfänger und das war ja nur Stufe 1, ist aber im Sender gar nicht angekommen.
Deutsche Anleitung hin oder her, manche Schritte sind einfach nicht erklärt und da finde ich gerade den Berreich Failsafe sehr dünn.
Weniger auf die Kleinigkeiten und lieber die ganz wichtigen Bereiche bis ins letzte Detail erläutern.
Gruß Frank
#42 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
In der deutschen Anleitung steht das mit dem Failsafe aber schon Ausführlich drinnen, aber die ist halt sehr Umfangreich.
Dass das auch auf dem Sender gemacht werden kann wusste ich nicht, aber ich mache das am Sender oder PC.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#43 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Ich habe das Failsave einerseits im Empfänger direkt eingestellt und andererseits auch im mini VStabi.
Am Empfänger gibt es dafür einen Knopf. Das ist ganz gut (englisch) im A4-Beiblatt zum Empfänger beschrieben.
Ersteres stellt den Motor ab wenn der Sender ausgeschaltet ist (oder der Empfang abbricht) und zweiteres schaltet den Motor ab, wenn die Verbindung zwischen Empfänger und VStabi abbricht.
#44 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Bei mir hat er trotz der richtigen Schalter und Hebel, nicht die Werte übernommen beim drücken am Empfängerknöpfchen.
Und das hab ich erst im Sendermenü gesehen. Was auch erklärte dass der Motor statt aus, auf Vollgas ging.
Da kann man recht verzweifeln, zumal man am Empfänger garnichts machen muss.
Und da bin ich streng nach der Beschreibung des Empfängers gegangen....
Gruß Frank
#45 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Habe mir gerade die Logdaten der Telemetrie angeschaut und bin sprachlos, da wird ja alles mitgeloggt, jeder Schalter, Knüppel, alle Telemetriewerte etc.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
