wiesoho...
torro
#1 wiesoho...
Beitrag von torro »
... hab ich am hyperion 1420 24V spannung zwischen plus und gehäuse?!?
mir ist der pluspol vom ladekabel ans gehäuse gekommen und PENG!
wer hat auch ein 1420 und könnte da mal nachmessen?
Gruß, Flo
Groucho
#2 Re: wiesoho...
Beitrag von Groucho »
Ich habe schnell mal im Leerlauf gemessen. Bei mir ist da nichts Auffälliges.
torro
#3 Re: wiesoho...
Beitrag von torro »
Danke.
Kann das mit dem Server Netzteil zu tun haben?
Gruß, Flo
Flashcard
#4 Re: wiesoho...
Beitrag von Flashcard »
Ich betreibe meine Hyperion auch an nem Server Netzteil. Hab aber auch nicht die beschriebenen Auffälligkeiten.
Denke dass dies eher intern vom Ladegerät kommt.
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
#5 Re: wiesoho...
So wie du schreibst hat das Gehäuse deines Hyperion wohl MAssepotential auf dem Gehäuse, kannst du mit nem Multimeter im Ohm-Messbereich prüfen. Lader vom Netzteil trennen und einmal von Masse des Eingangs zum Gehäuse und einmal vom Minus der Laderausgänge gegen das Gehäuse messen. Ungünstige Sache, wenn dem so ist. Hatte ich aber auch shconmal bei nem Lader, war damals ein Robbe, meine es war das i4 oder das E1 gewesen.
torro
#6 Re: wiesoho...
Beitrag von torro »
hab heute morgen nochmal rum gemessen. das andere 1420 ist sauber.
an dem auffälligen hab ich heute morgen schon 60V!!! von ladeausgang an gehäuse...
zum glück ist es das, was ich erst vor kurzem gekauft hab.
Gruß, Flo
Pelle
#7 Re: wiesoho...
Beitrag von Pelle »
torro hat geschrieben:hab heute morgen nochmal rum gemessen. das andere 1420 ist sauber.
Sche...e :cry:
Na dann hoffe ich mal das die Rekla schnell durch geht :D
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
torro
#8 Re: wiesoho...
Beitrag von torro »
hoffe ich auch, ist grade 2 monate alt.
hab´s damals für 150€ rum bekommen, jetzt isses wieder teurer... dürfte aber eigentlich egal sein.
Gruß, Flo
Almigurt
#9 Re: wiesoho...
Beitrag von Almigurt »
Morgens schon 60V ist natürlich krass. Was dann erst abends rauskommt?..;)
enn es nach dk zur Reparatur geschick wird, stell dich mal auf eine Wartezeit ein.
Mein eos hat 3 Monate gebraucht.
( das wartet man gern' wenn man als Entschädigung ein neues Gerät bekommt;))
torro
#10 Re: wiesoho...
Beitrag von torro »
Direkt nach dem anschalten 24V, steigt dann innerhalb von Sekunden auf 60V und bleibt da.
Gruß, Flo
Pelle
#11 Re: wiesoho...
Beitrag von Pelle »
Das ist kein Reparatur sondern ein Umtauschgrund.
Geht über den Händler und nicht den Hersteller :D
Gruß Björn
Hangar
don_king
#12 Re: wiesoho...
Beitrag von don_king »
Schau mal hier: http://www.elektromodellflug.de/eos1420-net3.html
Da steht die 60V sind normal, sollen wohl ein Blitzen beim Anstecken verhindern.
Allerdings ist diese Spannung normalerweise so hochohmig versorgt, dass es keinen Blitz zum Gehäuse geben sollte.
Haben denn beide Ladegeräte Masse auf dem Gehäuse?
Gruß Stefan
#13 Re: wiesoho...
Langsam bitte, nichts vermischen / verwechseln : die 60 V am Ausgang sind ja nicht das Problem (auch wenn man es vorher vielleicht nicht gewohtn war) - das Problem ist, das das Gehäuse Verbindung zur Ausgangs-Masse hat und es somit natürlich knallt, wenn der Pluspol des Ladekabels versehentlich gegen das Gehäuse des Laders kommt. Sowas sollte nicht sein.
UNabhängig davon sollte man davon ausgehen dürfen das bei zwei identischen Geräten auch die Beschaltung von Gehäuse und Ausgängen identisch ist. Aber wer weiß was die für Revisionen an der HArdware gemacht haben.
torro
#14 Re: wiesoho...
Beitrag von torro »
ich fang jetzt nicht mehr an rum zu messen. fakt ist, daß ich an einem der beiden 60V von ausgang plus an gehäuse messe. beim andern nicht.
das gehäuse hat sichtlich gelitten, da ging schon was...
Gruß, Flo
torro
#15 Re: wiesoho...
Beitrag von torro »
2014-03-30 20.04.34.jpg (186.78 KiB) 1950 mal betrachtet
Gruß, Flo
Zurück zu „Ladegeräte“
