T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Hummerfresse
#31 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Beitrag von Hummerfresse »
Kurzes Update ohne Bilder:
[Bzw. sind die Änderungen dann beim nächsten Update mit zu sehen]
Mechanik komplett überprüft und alle Lager sowie 2 Wellen gegen neue getauscht.
In die Frontkanzel / Nase 2 Balsaspanten eingeharzt.
Diese dienen der Stabilität der Haube und als Grundlage fürs spätere Cockpit.
Die Ausschnitte für Haupt- und Heckrotor schön ausgefräst und geschliffen.
Seitentüren angeklebt (diese können fest montiert werden, da die komplette Front abgenommen werden kann)
no pain no gain
Hummerfresse
#32 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
kurzes Update:
Habe angefangen diese vermurksten Nieten zu entfernen, welche bereits durch den Hersteller mit abgeformt wurden bzw. anscheinend schon in der Form mit dabei sind.
Wenn man sich schon die Mühe macht, dann doch bitte richtig.
Das Nietenbild ist gelinde gesagt fürn Ar***.
Alle unterschiedlich dick, unterschiedliche Abstände und dann nur an einige Punkten.
Leider sind die Nieten teilweise hohl, sodass beim schleifen kleine Löcher bzw. Vertierfungen entstehen.
Welche natürlich wieder gespachtelt werden müssen. :-(
Besser wäre es gewesen, der Hersteller hätte den Rumpf einfach glatt gelassen.
Hätte einiges an Arbeit gespart.
Anbei Beispielbilder
no pain no gain
#33 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Örgs, das mit den Nieten geht ja gar nicht. Hast Du völlig Recht, richtig, oder gar nicht.
Hummerfresse
#34 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Und es geht weiter :-)
Der Formenbauer hat es auch nicht geschafft, die 2 Abgasrohr-Ausschnitte bzw. dessen angedeutete Vertiefung auf beiden Seiten an der gleichen Stelle zu machen :-(
Wer da gleich los dremelt hat danach 2 Löcher welche 1,5cm versetzt voneinander sind.
Jetzt muss natürlich die Vertiefung des halben Kreises auf einer Seite wieder verspachtelt werden.
Die Abgasrohre bestehen aus 2 dünnen leichten Aluhülsen, die irgendwo mal über geblieben sind :-)
Diese habe ich schräg angeschliffen.
Die Rohre wurden dann wieder mit angedickten 24h Harz eingeklebt.
Auch die Leitwerksfinnen wurden inkl. einem 5mm CFK-Holm nun verklebt.
Anbei paar Bilder:
no pain no gain
Maiki
#35 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Beitrag von Maiki »
da wurde ja beim Formenbauer ordentlich rumgeflust. :(
Zum Glück werkelt da jetzt ein Experte dran rum 8)
Sach mal, sitzt du zu Hause aufm Materiallager rum :?:
Mal eben so Aluhülsen, CFK-Rohr etc. übrig gehabt :lol:
Und das alles mit Grippe oder wat :!:
Bin selbst nach 1,5 Wo wieder einigermaßen aufm Damm. :bounce:
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
Hummerfresse
#36 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Servus Maiki
Mir gehts seit gestern wieder deutlich besser.
Bin auch schon wieder im Büro :-)
In über 10 Jahren Modellbau sammelt sich so einiges an.
Habe da 3-4 Restekisten aufgeteilt in Kunststoff, Metall und Holz.
Da findet sich immer das ein oder andere passende Teil.
Werfe da auch immer alles rein, was man mal irgendwann gebrauchen könnte :-)
Hat sich schon sehr oft bewährt :mrgreen:
no pain no gain
Hummerfresse
#37 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Update
Heute habe ich den kompletten Rumpf mit 400er Wasserschleifpapier komplett abgeschliffen.
Jetzt können Fehlstellen ausgebessert und Grundierung aufgebracht werden.
no pain no gain
Hummerfresse
#38 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Update:
Heute habe ich es geschafft alle groben Fehlstellen auszubessern.
An den Kufenspitzen habe ich kleine Holzkugeln gespalten, aufgeklebt und verschliffen. So entsteht ein schöner runder Abschluss.
no pain no gain
Hummerfresse
#39 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Update:
Rumpf nun komplett angeschliffen und grundiert bzw. gefüllert.
Jetzt können die Scale-Details sowie Nieten aufgebracht werden.
no pain no gain
Hummerfresse
#40 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
kurzes Update:
Gitter, Halterungen, Cable-Cutter usw. eingeklebt
no pain no gain
Hummerfresse
#41 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Mal ein kurzer Zwischenstand von der Nieten-Orgie :-)
Heute und morgen werde ich damit noch beschäftigt sein.
Dann kann Lack drauf.
no pain no gain
Hummerfresse
#42 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Nieten FERTIG. :-)
Morgen kommt Farbe ins Spiel :-)
no pain no gain
#43 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Hummerfresse hat geschrieben:Heute und morgen werde ich damit noch beschäftigt sein.
Hummerfresse hat geschrieben:Nieten FERTIG.
Ich möchte auch so eine Zeitmaschine haben :)
Sieht klasse aus.
Hummerfresse
#44 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Ging zum Glück schneller als gedacht :-)
Hab ja mittlerweile doch ein wenig Übung mit den Nieten :D
no pain no gain
seitwaerts
#45 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
Beitrag von seitwaerts »
Hummerfresse hat geschrieben:Morgen kommt Farbe ins Spiel :-)
Ich zitiere mich mal selbst:
seitwaerts hat geschrieben:Bei deinem Tempo wird ja spätestens in zwei Wochen lackiert :mrgreen:
Und ich sag nur: :shock:
Da bist Du doch noch schneller, als ich dachte.
Bei den Nieten ist Dir der Niethammer wohl ein paar Male ausgerutscht :wink:
Sieht aber gar nicht verkehrt aus, damit.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „(Semi-)Scale“
