Balanceranschluss
Ich benutze einen Lipo-Balancer
Ja, bringt was
8
42%
Ja, bringt aber nix
0
Keine Stimmen
Nein, noch nicht, will aber in Zukunft einen benutzen
5
26%
Nein, ich glaube das bringt nichts
1
5%
keine Ahnung....
5
26%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 19
barnie
#1 Balanceranschluss
Beitrag von barnie »
Hallo Leute!
Hier mal eine Idee um einen Balancer am Lipo anzuschliessen...
RUDI
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi rudi,
das bringt mit sicherheit was 8)
kannst du vielleicht auch noch die anschlussbelegung per skizze veröffentlichen :?:
werden die zwei hauptstromkabel auch noch für den balancer benötigt :?:
wie löttet man am besten bei einem lipo, der keine platine hat, die kabel an :?:
geht das so ohne probleme mit dem normalen lötzinn :?:
Grüsse Hans-Peter
barnie
Anschluss bei einem 3-Zeller:
0--|!--0--|!--0--|!--0
und zusätzlich die 2 dicken Hauptkabel... Man muss nur beim Austecken aufpassen, der Anschluss ist nicht verpolungssicher!
Wenn die Zellen mit Alulot verlötet sind, geht es meistens mit normalem Lötzinn die zusätzlichen Kabel anzulöten, ansonsten brauchst du Alulot!
RUDI
Dome
Beitrag von Dome »
ich hab mal ganz ehrlich für keine Ahnung gestimmt, da ich echt keine Ahnung habe :P
MfG Dominik
calli
Beitrag von calli »
Diese Buchsen wären mir zu unsicher, die Metallteile ragen über das Plastik raus...
Gruß,
Carsten
barnie
da hast du recht... daran habe ich noch gar nicht gedacht! Also Akku immer sehr vorsichtig verpacken... werde mich gleich mal nach anderen umsehen... klein und leicht und evt. verpolungssicher. wer hat eine Idee!
Danke für den wichtigen Hinweis! Ich hab erst 3 Lipos umgerüstet... Werde ich wohl ändern müssen!
RUDI
panem
Beitrag von panem »
rudi hat geschrieben:klein und leicht und evt. verpolungssicher. wer hat eine Idee!
BEC-Stecker. :-)
Ich hab' an meinen alten E-Tec Akkus einen BEC Stecker (elektrisch-Buchse, mechanisch-stecker) drangelötet (die Akkus für Zoom und REX haben schon serienmäßig Anschlüsse dran).
Ungefähr so wie bei den Tanic-Packs, nur halt genau andersrum. Hier ein Bild von einem Tanic:
Am Balancer sind dann einfache Platinen-Steckkontakte, das Rastermaß passt haargenau zu dem BEC-Stecker.
Dieses Platinen-Steckkontake sind natürlich nicht verpolungssicher, aber man kann ja auch am Balancer BEC-Buchsen anlöten....
barnie
gibt es die als Platinenversion? BEC Stecker habe ich übrig... Umstellun auf Glodkontakte... 2 pro 3-Zeller reichen ja!
Danke RUDI
skysurfer
rudi hat geschrieben:Anschluss bei einem 3-Zeller:
RUDI
hallo rudi,
das schema verstehe leider nicht ganz :( :(
die lipos haben ja immer 2 anschlüsse pro zelle + und -
wird da dann jede zelle einzeln an den balancer gehängt :?:
Grüsse Hans-Peter
panem
Beitrag von panem »
BEC-Stecker als Platinenversion? Nicht das ich wüßte. Es gibt aber Buchsenleisten für Platinen mit dem gleichen Rastermaß wie bei BEC-Kontaken....war irgendwas mit 2.54mm
Ich frag' mal Conrad....
BUCHSENLEISTE MIT PRÄZISEN KONTAKTEN
Artikel-Nr.: 740454 - U0
Und dazu passend Steckkontakte:
STIFTLEISTE GERADE 36 POLIG
Artikel-Nr.: 732478 - U0
Sind natürlich nicht verpolungssicher und Du hast das alte Problem: es schaut Metall raus. Daher bieten sich die isolierten BEC-Kontakte an.
Eigentlich reicht einer pro 3-Zeller, wenn Du die "normalen" dicken Akkuanschlußkabel auch benutzt. Dann brauchst Du nur die mittlere Zelle anzuzapfen.
barnie
skysurfer2000 hat geschrieben:
RUDI
hallo rudi,
Ist doch ganz einfach Sky!
die 4 0 sind die 4 Kontakte auf meiner Platine, -|!- das ist eine Zelle...
RUDI
Ich werde mir dann wohl einen Spezialstecker aus 2 BEC Steckern an den Balancer Löten (gegebenfalls mit etwas Harz vergiessen) und 2 Buchsen an jeden Lipo... Dann schaut nichts mehr raus und ist auch verpolungssicher... Bilder werden folgen...
RUDI
skysurfer2000 hat geschrieben: das schema verstehe leider nicht ganz :( :(
Anbei die Doku von LF-Technik, evtl hilft die weiter?
Ich werde das ganze im Urlaub mal aufbauen, unddann auch per Fotos dokumentieren.
Ich will den Balancer auch für die kleinen 3S Akkus verwenden, sollte ohne Probleme gehen.
lipobalancer.pdf
(152.99 KiB) 283-mal heruntergeladen
skysurfer
hi tracer,
der link zum pdf funzt leider net :shock: :shock: :( :(
Grüsse Hans-Peter
barnie
Nun die nächste Version! :)
panem
Beitrag von panem »
rudi hat geschrieben:Nun die nächste Version! :)
Sieht gut aus. :-) :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Zurück zu „LiPo / LiIo“
