Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Husi
#166 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von Husi »
echo.zulu hat geschrieben:wenn ich mich recht erinnere die in der Grenzschicht enthaltene Energie.
Richtig und wenn sie aufgebraucht ist, kann die Grenzschicht keinen weiteren Druckaufbau mehr mitmachen. Darum muß man mit der Grenzschicht schön vorsichtig umgehen und ihr nicht zuviel zumuten.
An was erinnert mich das gerade noch? -> Kopfkino wieder aus. :mrgreen:
Ich habe dann doch noch einmal ein kurzes Programm zum import der Druckverteilung über die X-Achse geschrieben... (Eigentlich hätte ich den Schlafzimmer-Schrank aufbauen sollen.) :roll:
In den beiden rechten Bildern kommt das Thema Druckanstieg viel besser raus, als auf den optisch schönen Bildern.
Auf die Sog-Spitze habe ich einmal zum erklären / disskutieren eine horizontale Linie eingezeichnet. Entlang dieser Linie würde der Sog unverändert bleiben. Das ist aber leider nicht so, sondern der Sog wird wieder weniger. Wenn etwas weniger wird, dann wird dessen Gegenteil mehr. Welch eine Erkenntnis, ich bin echt stolz auf mich. :D
Also das bedeutet, wenn der Sog abnimmt, muß die Grenzschicht gegen einen Druckanstieg ankämpfen. Da die Definition von "laminar" ja so ist, das die Luftschichten nicht durchmischt werden, bekommt sie auch keine neue Energie zugeführt. Wenn die Grenzschicht, aber den von außen aufgezwungenen Druckaufbau mitmachen muß, kann sie nur ihre kinetische Energie (Geschwindigkeit) aufbrauchen. Wenn die kinetische Energie aufgebraucht ist, dann hat sie keine Geschwindigkeit mehr. Und direkt dahinter beginnt die Grenzschicht zwangsläufig in die falsche Richtung zu strömen, denn der Druckaufbau geht weiter und die Geschwindigekit wird negativ...
Im Falle des NACA 0015 ist durch den "steilen" Druckanstieg die kinetische Energie recht bald (16% Profillänge) aufgebraucht.
Da das NACA 4415 einen viel flacheren Druckanstieg hat, hält die Grenzschicht länger durch (44% Profillänge).
Mirko
Bild Bild Bild Bild
acanthurus
#167 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von acanthurus »
Schön aufgetragen, Mirko. Endlich mal ein 2d Liniendiagramm - einfach, lesbar, und (fast) monochrom ;)
Und jetzt geh den Schrank aufbauen!
Die Interpretation passt soweit.
Es ist nicht so dass in einer laminaren Grenzschicht quer zur Strömungsrichtung gar keine Energie oder Impuls ausgetauscht wird. Die Schubspannung tau=dynamische Viskosität * du/dy wirkt als innerer Kraftgradient quer zur Strömung. Multipliziert mit der Geschwindigkeit an dieser Stelle entspricht das dem (flächenspezigischen) Energieübertrag von "außen" nach "innen". Genau diese Schubspannung ist diejenige, die den Widerstand der lamianren Grenzschicht ausmacht, genau dieser Energieübertrag entspricht dem, was wir an bumms zum Anschieben des Profils (bzw. der Körperoberfläche) gegen die Strömung brauchen.
jedoch ist bei turbulenter Grenzschicht die scheinbare Viskosität (infolge der turbulenten Querbewegung), genannt Wirbelviskosität, sehr viel höher und bringt somit sehr viel mehr Energie aus der gesunden Außenströmung in die Grenzschicht runter.
Man kann also nicht einfach über den Daumen abschätzen, wieviel Impuls die Grenzschicht mitbringt und das dann gegen den Druckanstieg aufrechnen.
Wenn das so wäre, dann würde die Grenzschicht SOFORT ganz am Anfang schon ablösen, da ja das "unterste Ende" der Grenzschicht die Geschwindigkeit NULL hat und somit GAR KEINEN Druckanstieg überwinden könnte.
Wenn wir nun keinen Druckanstieg hätten, dann würde die Wandreibung sukzessive immer mehr Fluid "runterbremsen" und die laminare Grenzschicht würde entsprechend einer wurzelförmigen Kurve aufdicken. Das nennt man dann eine Blasiusgrenzschicht.
(Schöne Herleitung hier: http://homepages.hs-bremen.de/~kortenfr ... ode79.html)
Mit Druckanstieg wird das dann gleich furchtbar komplizwickt und nciht mehr so einfach analytisch lösbar,
gruß
andi
Husi
#168 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von Husi »
Danke Andi, für den Link:
acanthurus hat geschrieben:(Schöne Herleitung hier: http://homepages.hs-bremen.de/~kortenfr ... ode79.html)
Eine ähnliche Internetseite habe ich vor Jahren schon einmal gefunden, aber den Link verschusselt.
In dieser verlinkten Seite, sind aber einige Bilder wieder zufinden, an die ich mich noch immer sehr gut Erinnere.
z.B. dieses hier: vektorielle Addition als Animation => hier noch der Link zu der kompletten Seite: http://homepages.hs-bremen.de/~kortenfr ... html#Rkomp
Sehr cool gemacht, dieses Bild hat mir sogar im Studium geholfen das eine, oder andere besser zu verstehen.
Allerdings hat mir das Lesen dieser Seite an ein Thema erinnert, das ich zwei Seiten weiter vorne vergessen hatte. :oops: => Die Scherspannug in der Grenzschicht...
Somit stimmt die Ermittlung der Widerstandskraft nicht, bzw. es ist nur einer von zwei Einflüssen aufgezeigt.
Eine Frage an den Andi (oder andere) habe ich in dem Zusammenhang auch gleich wieder. :oops:
Die Scherspannung und deren Verlauf wird ja gerne an einer parallel angeströmten ebenen Platte erklärt.
Ganz vorne ist sie am größten und nimmt stromabwärts immer weiter ab. Diese ganz vorne, ist bei einem Profil der Staupunkt, richtig?
Somit müßte diese "ganz vorne" bei jedem Anstellwinkel an einer anderen Stelle sein, weil der Staupunkt ja mit dem Anstellwinkel wandert.
Um seine eigenen Gedaken grob zu sortieren, darf man doch im "ersten Wurf" den Schwerspannungsverlauf ab dem Staupunkt einmal auf die Profilober- bzw. auf die Profilunterseite "werfen", oder?
Denn durch den Auftrag der nichtlinearen Schubspannung auf einen schrägen Teilträger (den ja ein FE-Element der Profilkontur darstellt), bekommt man ja wieder Anteile zur Auftriebs- und Widerstandskraft...
Sobald wieder etwas Luft ist, werde ich versuchen, das Thema mit weiteren Bildern etwas deutlicher als mit Worten zu "besprechen". :blackeye:
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Husi
#169 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von Husi »
Falls ihr glaubt, ich hätte aufgegeben... :D
Im Augenblick importiere ich viele viele Daten in die Datenbank auf meiner Webseite. Noch ist die Perforemance eher unterirdisch, aber es geht voran.
Dies ist ein Screenshot der Testseite. Dort sind jetzt schon einige NACA-Profile abrufbar. Alle haben eine Menge versch. RE-Zahlen und viele Anstellwinkeln hinterlegt:
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#170 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
oha, Herr Prof.Dr.Dipl., das sieht nach viel Arbeit und Stunden am PC aus..... wirst du aus deinen Ergebnissen denn eine Verhältnismäßigkeit ableiten können, mit der du Position und Größe der Turbulatorenfläche grob berechnen kannst ? Sind ja doch irre viel Faktoren die da zusammenspielen, ich denke ich hatte bei meinen paar Kleinversuchen einfach etwas Glück, das ich direkt einen Effekt wahrgenommen habe - wenn auch in erster Linie akkustisch und weniger in Punkten Steurverhalten oder >Flugzeit / Energieverbrauch. In deinen Graphen sieht das so aus, als wenn sich da schon ziemlich deutliche Unterschiede in den Druckverhältnissen abzeichen, und nicht nur im Strömungsabriss. Kann aber auch sein das ich das Mangels Fachwissen fehl interpretiere.... ;)
Husi
#171 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von Husi »
Moin Chris,
Crizz hat geschrieben:mit der du Position und Größe der Turbulatorenfläche grob berechnen kannst ?
das habe ich versucht mit den kleinen spitzen schwarzen Dreiecken (cf neg. und Tr.) anzudeuten. Andi hat mir nicht komplett wiedersprochen, wenn das man den Turbolator auf ca. 2/3 der Blasenlänge einbauen könnte. Er muß nur oben aus der Blase raus schauen. Darum habe ich im ersten Wurf oben am Profil D* = 0,45% angegeben. Das bedeutet, das die Dicke mindestens Profillänge * 0,45% = Profillänge * 0,45 / 100 sein sollte. Was die Dicke angeht, sind die Rechenverfahren wie z.B. im XFoil umgesetzt auch auch nur grobe <Zitat> "Schätzeisen" </Zitat>. :D
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Husi
#172 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von Husi »
Moin moin,
auch wenn ich lange nichts mehr geschrieben habe, geht es (langsam) weiter.
Jetzt habe ich eine Frage an euch: :D
Ist diese Grafik verständlich?
Rechenprogramm ermitteln als erstes die Druckverteilung (erst ohne Reibung, dann mit aufgesattelter Grenzschicht...) und dann die Profil-Beiwerte.
Ich wollte damit einen nachvollziehbaren Weg aufzeigen, wie man von der Druckverteilung zu den ca, cw bzw. cm-Werten kommt.
Die Grafik soll in meine Homepage ungefähr an diese Stelle rein: http://nurfluegel.com/index.php?m=rotor ... lwinkel_02
Hat jemand von euch eine Anregung, einen Verbesserungsvorschlag, oder einfach nur Fragen dazu für mich?
Vielen Dank
Mirko
Bild Bild Bild Bild
acanthurus
#173 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Ca-Pfeil nach unten positiv (?) eingezeichnet? Klingt erst mal gewöhnugsbedüftig, außer man baut dynamisch tauchende U-Boote.
Ich halte es darüber hinaus für sinnvoll, auch auf den Unterschied zwischen ca..cw und cy..cx einzugehen.
Husi
#174 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von Husi »
Danke,
manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht mehr.
Zwei mal negativ ist ja wieder plus. :oops:
Ich hatte einfach den vertikalen Summenvektor übernommen und nicht mehr darauf geachtet, das ca (und auch der eff. Anstellwinkel) negativ sind. Ein negativer Wert an einem Pfeil dreht seine Richtung um.
Um die Zerlegung der Resultierenden von den ca-, cw-Werten abzugrenzen habe ich deine Anmerkung aufgenommen. Anstatt "c", habe ich jetzt die Abkürzung der Resultierenden "R" und den jeweiligen Index der Achse übernommen.
Aber bitte wie kann ich in einem Bild (ohne viel Text) auf die überführung ins ISO-System eingehen? Ich hatte da keine passende Idee. :(
Hier das minimal geänderte neue Bild:
Wenn ich das so sehe, dann kann ich die seperate Vektorzerlegung unten rechts auch gleich weglassen. Ich bräuchte nur die Bezeichnungen an die Pfeile im Profil schreiben...
Wer hat Gegen- bzw. andere Vorschläge?
Vielen Dank
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#175 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Husi hat geschrieben:Ich bräuchte nur die Bezeichnungen an die Pfeile im Profil schreiben...
Ja.
Aber dann doch mit Legende?
Die Bedeutung von R erschliesst sich nicht aus dem Bild. Ok, wenn es essentiell für den Text auf der Seit ist, mag es trotzdem passen.
Husi
#176 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von Husi »
tracer hat geschrieben:...wenn es essentiell für den Text auf der Seit ist...
Nein ist es nicht, das ganz Bild ist nicht notwendig. Irgendwie gebe ich gerne mehr Infos mit, als nötig wären. Meine Hoffnung ist, das die Zusammenhänge dann für den einen, oder anderen etwas klarer werden.
Vielleicht verwirre ich die Leute mit meiner Art und Weise auch eher. :oops:
Danke für dein feedback!
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#177 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Ich finde das ganze sehr interessant, auch wenn ich vieles nicht mehr verstehe. Mir ging es damals eigentlich nur darum, wie man ermitteln kann, wo der optimale Platz für Turbulatoren wäre und wie diese zu dimensionieren wären. Eines ist mir jetzt auf jeden Fall klar geworden : ob man einen Effekt hat und wie stark dieser ausgeprägt ist, hängt von irre vielen Faktoren ab, und kann sehr unterschiedlich ausfallen. :)
Husi
#178 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von Husi »
Moin Crizz,
genau da möchte ich ja noch hin. Im Augenblick bin ich kurz davor, die "stationäre" Luftströmung im Schwebeflug (durch Interation) bestimmen zu können. Wenn das läuft, dann kann ich die optimale Turbulator-Position in diesen Schwebeflug (Rotorblätter, Gewicht, Drehzahl, Lufteigenschaften etc.) bestimmen. (Viel?-) Später möchte ich dann auch den Vorwärtsflug auf die gleiche Art und Weise rechnen können.
Und noch viel später, möchte ich das eigentliche Projekt (post1213095.html#p1213095) wieder aufnehmen... und im ersten Schritt die Rotorblätter vom Original nachrechnen (post1216967.html#p1216967). :roll:
Mirko
Bild Bild Bild Bild
skysurfer
#179 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von skysurfer »
Husi hat geschrieben:Und noch viel später, möchte ich das eigentliche Projekt (post1213095.html#p1213095) wieder aufnehmen... und im ersten Schritt die Rotorblätter vom Original nachrechnen (post1216967.html#p1216967). :roll:
8) 8) 8) Projekt noch nicht TOT 8) 8) 8)
Grüsse Hans-Peter
Husi
#180 Re: Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
Beitrag von Husi »
Nö, warum auch?
Du kennst mich recht gut. Nicht nur das bei mir alles etwas länger dauert, aber ich mache auch nicht weiter, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Um gewisse Dinge verstehen zu können, sind (bei mir) durchaus mal ein paar "kleine" :D extra-Schleifen nötig. :blackeye:
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Zurück zu „Aerodynamik“
