Dank einer herrlichen Sommergrippe habe ich Zeit mal wieder meinen 3D Drucker zu aktivieren um einem Fliegerkumpel seine gewünschten Logo Kufen zu drucken.
Erstes Testmaterial, nur um zu sehen wie es real aussieht, war PLA. Der Druck war natürlich kein Problem! Stabilität mit 20% Infill mangelhaft aber war ja nur der Testdruck der Optik wegen...
Der Zweite Druck dann aus ABS. nach ca.30% Druck ging das warping los und nach weiteren 10-20% war klar das der Druck für die Tonne ist. Nach mehrmaligen Versuche, mit ABS aufgegeben.
Dann doch dazu entschieden das teure "Carbon Filament" für die Kufen zu verwenden. Trotz Rectract zieht der Dreck ständig Fäden was nicht so schlimm ist da diese sich leicht mit einem Skalpell entfernen lassen. Das viel größere Problem ist das die 20% Glasfaseranteil nach ner Zeit meine 0,3mm Nozzle verstopfen. Bzw. im Druck immer wieder mal weniger Material kommt was zum Teil eine bescheidene Layerhaftung zu Folge hat. Abhilfe hätte vielleicht eine größere Nozzle gebracht wo das Glasfasergedöns leichter gespült werden kann?!?
Nach 3-4 "Carbon" Kufen für die Tonne zurück zum ABS. Habe dazu auf eine 0,5er Nozzle umgebaut und habe nach ewiger Anpassungsarbeit der Parameter das Warping in Griff. Außerdem habe ich, dort wo das Warping als erstes auftritt, konstruktiv die Auflagefläche erhöht.
So und da mich jetzt der Ehrgeiz gepackt hat habe ich eben PETG bestellt! Damit hoffe ich dann das ich Funktionsteile wie die Kufen in Zukunft schnell, einfach und sicher drucken kann ohne jedes mal ewig an Parameter herum spielen zu müssen. Und das ich nie wieder ABS kaufen muss.
Wie sind eure Erfahrungen mit PETG? Hab das Material bisher nicht bestellt da ich es immer nur transparent gefunden habe. Jetzt habe ich ein rein schwarzes gefunden...
Cubaaa
