500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
seitwaerts
#31 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Beitrag von seitwaerts »
Dann solltest Du aber wirklich mit der Drehzahl ganz gewaltig runtergehen können.
Sind das die halbsymmetrischen Spinblades? Die sind gar nicht so schlecht, vor allem schön tief.
Einfach mit einer Flexwelle nach hinten gehen, und Dir das unschöne Winkelgetriebe sparen.
Das wäre so meine Vorgehensweise dabei.
Edith sacht grad noch, wenn die da schon eine neue Welle bauen, können die doch auch gleich die Übersetzung ändern, damit die Heckdrehzahl bei abgesenkter Rotordrehzal nicht zu weit absinkt. Und fertig ist der Lack... warum nur wollen die Leut immer mit so hoher Rotordrehzahl in nem Rumpfheli fliegen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn :roll:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
rocket-tom
#32 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Beitrag von rocket-tom »
seitwaerts hat geschrieben:D... warum nur wollen die Leut immer mit so hoher Rotordrehzahl in nem Rumpfheli fliegen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn :roll:
Hi Volker,
mancher baut einfach eine 3D Mechanik in den Rumpf ohne die Übersetzung ändern zu wollen / können.
Und dann muss die Drehzahl halt so hoch sein, weil sonst das Heck nicht hält.
Und eine Flexwelle beim Riementrieb ... hmmm... Flexriemen ?
Wird Zeit dass Du uns am Platz mal einen Deiner Rumpfhelis vorfliegst.
Tom
seitwaerts
#33 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Hi Tom,
nuja, bei dieser Heckgetriebegeschichte wäre ein Wellenantrieb mit Flexwelle ja nunmal ganz einfach zu realisieren... und Heckgetriebe gibt es da auch in schön schlank. Ich finde da das Rexgetriebe recht hübsch und passend.
Ja, Du hast schon recht, ich muss bei uns am Platz auch mal wieder Luft schaufeln. Die letzen Monate waren aber dazu nicht geeignet, rein privat...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Juergen110
#34 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Beitrag von Juergen110 »
Moin zusammen :D
seitwaerts hat geschrieben:Edith sacht grad noch, wenn die da schon eine neue Welle bauen, können die doch auch gleich die Übersetzung ändern, damit die Heckdrehzahl bei abgesenkter Rotordrehzal nicht zu weit absinkt. Und fertig ist der Lack... warum nur wollen die Leut immer mit so hoher Rotordrehzahl in nem Rumpfheli fliegen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn :roll:
Das Heck zu ändern ergibt für mich keinen Sinn.
Warum?
Weil es 1a funktioniert :albino:
Und mit der Drehzahl weiter runter taugt nix, weil die Fuhre dann einfach nicht mehr gescheit abhebt :bigsmurf:
Es ist ja nicht mein Ziel, i-welche "Low-RPM Rekorde" aufzustellen, sondern das der noch gescheit fliegen kann.
(Auch wenn ICH dazu manchens zu blöd bin....)
Und hierbei sprechen die Fakten momentan ganz klar für sich:
1.850 U/min mit 10° Pitch sind die unterste Grenze in der aktuellen Konstellation und mit "Aufballastierung"
Aber NICHT wegen dem Heck, sondern weil er kaum noch hoch kommt.
(Vll. liegt es ja am Alter ! Bei mir ist das jedenfalls so....)
Von "zackig" oder "3D" ist da wirklich keine Rede mehr...
Das gilt höchstens noch für das Heck, bei dem die 82mm Fun-Key Blätter wirklich einen super Job machen.
Aber auf Pitch ist selbst der Begriff "wie ein Bus" noch übertrieben :albino:
#35 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
na dann heb doch den max. Pitch etwas an. 2° mehr sollten problemlos gehen und würden dir noch etwas Reserve bringen. Ich mag das auch nicht wenn auf Pitch garkeine Leistung kommt, hab damals mit dem 325er viel herumexperimentiert, hatte den bis auf 1300 rpm runter, aber wenn dann selbst mit 15° Vollpitch fliegen nur noch bei Windstille möglich ist macht es ja auch keinen wirklichen Spaß. Wie gesagt, da kann man durchaus noch an den Einstellungen arbeiten, kann sich lohnen.
seitwaerts
#36 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Juergen110 hat geschrieben:Warum?
Weil es Sinn macht... Weil es die Wartung vereinfacht...
Ist ja auch nur meine Meinung.
So hohe Drehzahlen machen sich auf einem Rumpfheli einfach nicht so dolle, schon rein akustisch. Und die Reaktionen (zyklisch) sehen damit auch nicht sonderlich scale aus.
Ausserdem ist das doch reine Energieverschwendung. *find*
Meine UH-1 ist ja auch in 500er Grösse, mit der Auflastung hatte ich ein ähnliches Abfluggewicht. Sicherlich machen die M-Blades da noch einen gewaltigen Unterschied, aber Du solltest eigentlich wirklich noch weiter runter können. Ohne Bus zu fliegen.
Meine Low-RPM/ Minimalenergie-Geschichten sind ja nochmal eine andere Geschichte :wink:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Juergen110
#37 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Moin allerseits :D
seitwaerts hat geschrieben:Meine UH-1 ist ja auch in 500er Grösse, mit der Auflastung hatte ich ein ähnliches Abfluggewicht.
Und ICH weiß jetzt auch, warum meine so träge auf Pitch ist/war 8)
Natürlich wieder eine Freud´sche Fehlleistung meinerseits :oops:
I-was muss bei der Programmierung/Fummelei am Microbeast schief gelaufen sein.
Aber ich weiß nicht was.....
Jedenfalls bin ich gerade dran gewesen, die 10° Pitch auf 12° zu erhöhen.
Und was stelle ich fest?
Max. Pitch mit unveränderten Werten: schlappe 8° :shock:
Also habe ich zum überprüfen 3x den Akku wieder ab, und jeweils nochmal gemessen: 8° max....
Da ist es ja kein Wunder, das auch mit 1.850 U/min die Fuhre kaum nach oben zog.
Wenn ich jetzt nur ´ne Ahnung hätte, WAS da schief gegangen war.
Ich bin nämlich 10.000% sicher das ich 10° eingestellt hatte......
Jedenfalls hat er jetzt DEFINITIV max.12° Pitch !!
5x nachgemessen :alien:
Einen Vorteil hat das ganze jedoch:
Mit den 1.850 ist der Regler laut Software zu 96% offen.
Mit der Drehzahl wieder runter, kann ich jetzt erstmal über Regleröffnung machen, ohne das ich gleich in "unangenehme Bereiche" komme :)
Wie heist es bei den Fernsehserien gleich so schön:
TO BE CONTINUED.......
#38 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Gut das wir drüber gesprochen haben.... :D
seitwaerts
#39 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
un' ich sach noch... :lol:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Juergen110
#40 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Crizz hat geschrieben:Gut das wir drüber gesprochen haben.... :D
seitwaerts hat geschrieben:un' ich sach noch... :lol:
:oops: :oops: :oops:
:mrgreen:
Es gab eine "Hochzeit" :)
:bigsmurf:
Sofapilot
#41 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Beitrag von Sofapilot »
Ich verfolge den Fred hier schon eine Weile, und erstmal RESPEKT! Der Quirl sieht mal richtig gut aus.
Aber eine Frage treibt mich seitdem um: Das ist doch eine 412, oder? Demzufolge sollte der doch eigentlich einen Vierblattrotor haben.
Bitte klärt mich auf.
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
seitwaerts
#42 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Eigentlich... hat die ein Vierblatt, ja.
Es gibt aber, man staune, der Bell-Baukasten verleitet da wohl zu, auch 412er mit nur zwei Blättern:
http://www.onlyprivatejets.com/jets_mod ... ll_412.php#
Ich wüsste da auch einen schönen Scale-Kopf zu :oops:
2015-10-31 16.42.26.jpg (7.08 MiB) 3388 mal betrachtet
2015-12-02 13.58.47.jpeg (2.4 MiB) 3390 mal betrachtet
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Juergen110
#43 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Moin :D
Sofapilot hat geschrieben:Aber eine Frage treibt mich seitdem um: Das ist doch eine 412, oder? Demzufolge sollte der doch eigentlich einen Vierblattrotor haben.
:dontknow:
:oops:
Da bin ich offen gestanden leider überfragt.
Und ich bin auch eher so der Typ eines "Freestyle-Scaler" :albino:
Also lege ich da keinen besonderen Wert auf "Echtheitscharakter / Vorbildtreue"....
Eher so in Richtung: Hauptsache mir gefällt´s 8)
Habe jetzt die Scheiben in den Schiebetüren, und der 3D-Drucker arbeitet gerade an einem "Innenausbau" :bom:
Ich mache nachher noch paar Bilder.
Juergen110
#44 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Sofapilot hat geschrieben:Das ist doch eine 412, oder?
Hab´mal gegoogelt :)
Neeee, dann ist es eine Bell 212 8) :mrgreen:
Juergen110
#45 Re: 500er Rex im Rumpf. Drehzahl ?
Moin allerseits :)
Juergen110 hat geschrieben:Ich mache nachher noch paar Bilder.
Und hier jetzt auch die Bildchen von dem Vogel:
UH1-N 07.jpg (210.86 KiB) 3341 mal betrachtet
UH1-N 08.jpg (142.46 KiB) 3342 mal betrachtet
UH1-N 09.jpg (135.74 KiB) 3340 mal betrachtet
UH1-N 10.jpg (187.63 KiB) 3340 mal betrachtet
UH1-N 11.jpg (185.68 KiB) 3342 mal betrachtet
UH1-N 12.jpg (114.47 KiB) 3342 mal betrachtet
UH1-N 13.jpg (94.82 KiB) 3342 mal betrachtet
:bigsmurf:
Zurück zu „T-Rex 500“
