Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#1186 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hallo Hartmut,
ich vermute, dass das Problem das X10EXTN Modul mit dem blauen Punkt ist. Wie du oben lesen kannst hat das eine Baudrate von ca. 133000 Baud. Dazu brauchst du einen Arduino mit 16 MHz.
Bei mir läuft ein X10EXTN Modul mit blauem Punkt mit einem Nano. Aber die Servos zittern immer etwas. Vermutlich ist die Fehlerrate im seriellen Datenstrom zu hoch. Ich würde gerne mal Double Speed Mode ausprobieren, weiss aber nicht wie das geht (bin Arduino Neuling).
Ein X10EXTN Modul mit rotem Punkt und 125000 Baud läuft auf einem Pro Mini einwandfrei.
VG
Icy
VG
Icy
segelflieger65
#1187 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hallo Icy,
vielen Dank für Deine Antwort.
Habe die Module mit dem blauen Punkt zum laufen gebracht. Habe, wie mir hier und im Nachbarforum geraten wurde, ein Arduino Pro mini mit 5 V und 16 MHZ genommen, einen Festspannungsregler für die Stromversorgung des Moduls incl. zwei Elko verbaut, einen Sketch von Don King genommen, die Baudrate von 115200 auf 133000 und die Ticks per micro Second von 1 auf 2 geändert - jetzt läuft es super.
Hartmut
Hartmut
#1188 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hallo Hartmut,
freut mich, dass es bei dir geklappt hat!
Bei mir läuft es jetzt auch gut. Der Fehler war, dass mein alter Sketch den Jitter nicht beseitigt hat. Ich habe nun den Sketch von Ingo S. auf meine MX-12 HOTT optimiert mit Modellspeicher usw.
Den Sketch von Don King würde ich interessehalber mal gern ansehen. Wo findet man den?
Icy
Icy
#1189 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ich habe mich gefragt ob man nicht eine alte 40mhz Pistolen Fernsteuerung ein wenig pimpen könnte ohne gleich die 2g4 Version zu kaufen. Gesagt getan...
https://vimeo.com/168109959
Sent from Teufelsapparätle
https://vimeo.com/168109959Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#1190 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Cool!
#1191 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hat noch jemand ein funktionierendes Modul rumliegen, dass er verkaufen möchte?
Ich habe mein selbstgebautes neulich anscheinend verlegt
und was ich bisher online gefunden habe, geht bei 25 Euro los. So selten wie ich den Nano CPX fliege, lohnt sich das nicht...
HeliWiki - http://wiki.rc-heli-fan.org
#1192 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Meinst du nen Sendemodul von ner Spektrum-Funke oder ein fix und fertiges Modul incl. Arduino usw ?
Einen Sendemodul aus einer Dx4 hab ich noch irgendwo rumliegen
#1193 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Im Optimalfall ein fertiges Modul. Falls sich das nicht findet, ggf. aber auch nur das Sendemodul.
#1194 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Kannst ja mal abwarten ob sich jemand mit was fertigem meldet, sonst einfach eMail an mich, bis dahin hab ich es auch gefunden. Ist komplett mit Senderantenne in irgendeiner Schublade verstaut - nur, in welcher - das muß ich noch rausfinden .D
#1196 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
So, hab das Ding gefunden. Stammt aus einer Dx5e. Neu und unbenutzt. Hatte mri damals die Funke extra gekauft weil es keine einzelnen Tx-Module auf dem Markt gab und ich eigentlich einen Modul für meine T10CG bauen wollte, dann kam mir die Taranis dazwischen....
- Sendemodul Spektrum Dx5e
- Dx5e-Tx.jpg (259.91 KiB) 5696 mal betrachtet
#1197 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Cool! Ich warte noch ein paar Tage ab, ob sich vielleicht noch jemand mit einem fertigen Modul meldet. Ansonsten schicke ich Dir dann ne PM.
#1198 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
yep, das ist okay
