Gyro 401 Plättchen zum aufkleben
- Stardust1234
#1 Gyro 401 Plättchen zum aufkleben
Hi zusammen,
das Plättchen, das beim Gyro dabei war um es aufs Chassie zu kleben ist "auf"...
Woher bekommen ich die denn in neu ?
Markus
Markus
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
- Meutenpapa
Hy Markus,
wenn du mal "Ersatz" brauchst kaufe dir doch die Flabeg Klebepads.
Bekommt man in der Spiegelabteilung im BAUHAUS.
Sind 16 Stk. für knapp 3€ und funzen gut.
Stand vor kurzem auch in der Rotor.
Christian
Christian
- Stardust1234
@christian
Hört sich gut an
Werde Ich mal probieren
Hört sich gut an
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
einfaches 2-3mm dickes Spiegelklebeband reicht!!
- Meutenpapa
So sehen die Pad´s dann aus.
Habe sie bisher nur im "Bauhaus" gefunden.
Laut Rotor sehr gut was daß Dämpfen von Vibs. angeht.
- Pads.JPG (434.63 KiB) 457 mal betrachtet
- Stardust1234
Ich habe mir bei OBI Pads von Pritt gekauft, sollen 800g ohne Probleme halten, damit probiere Ich es mal
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
Guten Morgen
Vorsicht, ich hab mit den Pads von Prit keine guten Erfahrungen gemacht. Die kleben zwar gut, aber zu weich. Die von Flabeg hab ich zwar nicht, kauf mir aber immer die vom großen " C " die haben in der Modellbauabteilung so Spiegelbänder ca. 20 x 7 cm ( weiß ) im Doppelpack für 3 - 4 €.
An alle die das lesen, prüft bitte bei den wärmer werdenden Temperaturen eure Befestigungen. Hab mir den originalen 401er Pads die letzten Tage 2x schon Probleme das sie locker wurden . Ging fast in die Hose !!!
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
Oder einfach so ein Klettband von Align einmal rum um den Kreisel. Federt noch genug, der GY ist nicht wie "festgenagelt", und hält doch als zusätzliche Sicherung gut.
Finde ich besser als Kabelbinder, da immer wieder ruck zuck ab und drauf. Ausserdem fixieren Kabelbinder zu stark, sprich die Dämpfung der Pads geht verloren wenn zu fest angezogen.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
