Gyro 401 Plättchen zum aufkleben
Stardust1234
#1 Gyro 401 Plättchen zum aufkleben
Beitrag von Stardust1234 »
Hi zusammen,
das Plättchen, das beim Gyro dabei war um es aufs Chassie zu kleben ist "auf"...
Woher bekommen ich die denn in neu ?
Markus
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
Hy Markus,
wenn du mal "Ersatz" brauchst kaufe dir doch die Flabeg Klebepads.
Bekommt man in der Spiegelabteilung im BAUHAUS.
Sind 16 Stk. für knapp 3€ und funzen gut.
Stand vor kurzem auch in der Rotor.
Christian
Stardust1234
@christian
Hört sich gut an :-)
Werde Ich mal probieren
- MX-12 -R 700
einfaches 2-3mm dickes Spiegelklebeband reicht!!
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Hey Danke für den Tip. Stehe gerade vor dem gleichen Problem :D
Meutenpapa
So sehen die Pad´s dann aus.
Habe sie bisher nur im "Bauhaus" gefunden.
Laut Rotor sehr gut was daß Dämpfen von Vibs. angeht.
Stardust1234
Ich habe mir bei OBI Pads von Pritt gekauft, sollen 800g ohne Probleme halten, damit probiere Ich es mal
- MX-12 -R 700
Diamond
Beitrag von Diamond »
Guten Morgen
Vorsicht, ich hab mit den Pads von Prit keine guten Erfahrungen gemacht. Die kleben zwar gut, aber zu weich. Die von Flabeg hab ich zwar nicht, kauf mir aber immer die vom großen " C " die haben in der Modellbauabteilung so Spiegelbänder ca. 20 x 7 cm ( weiß ) im Doppelpack für 3 - 4 €.
An alle die das lesen, prüft bitte bei den wärmer werdenden Temperaturen eure Befestigungen. Hab mir den originalen 401er Pads die letzten Tage 2x schon Probleme das sie locker wurden . Ging fast in die Hose !!!
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
Fistel
Beitrag von Fistel »
Oder einfach so ein Klettband von Align einmal rum um den Kreisel. Federt noch genug, der GY ist nicht wie "festgenagelt", und hält doch als zusätzliche Sicherung gut.
Finde ich besser als Kabelbinder, da immer wieder ruck zuck ab und drauf. Ausserdem fixieren Kabelbinder zu stark, sprich die Dämpfung der Pads geht verloren wenn zu fest angezogen.
Meine Flotte:
Zurück zu „Gyros“
