Heli mit Labornetzteil ausprobieren???
#1 Heli mit Labornetzteil ausprobieren???
irgendwie weiss ich nicht, wo ich das Thema sonst anbringen soll, darum kommts mal hier rein: Folgendes:
Heli noch im Aufbau, habe alle Komponenten da, ausser die Batterie. Nun die Frage: Kann ich meinen Jazz an ein Labornetzteil anschliessen (mit 11.1V DC) und somit die Servos zum Betrieb bringen? Dann könnte ich schon den Heli aufbauen und die Servos auf Nullstellung bringen, den Motor werd ich nicht anlöten, da das Netzteil viel zu wenig Strom liefert.
Funktioniert das oder mach ich mir da was kaputt (Jazz, Servos...)
Gruss,
Ziege
t-rEx 450 S CF - 450th, jAZZ 40-6-18, FP1800mAh, Ultramat14, robbe lipoly equi.
FX-18 V2 HeliSet S: 4x 3107nano, gY401.
Ziege
Wenn Du nur die Servo´s bewegen willst besorg Dir lieber einen 4 Zellen Pack den Du direkt an den Empfänger anschließt...somit die Servos zum Betrieb bringen? Dann könnte ich schon den Heli aufbauen und die Servos auf Nullstellung bringen,
So mach ich das zumindest...
Gut der ist auch BEC Stütze.
- DCP02118.JPG (333.88 KiB) 636 mal betrachtet
Basti
Elektronen sind rot!!!
Das heisst einfach vier AA Mignon Akkus zu einem Pack zusammen und an den Empfänger anschliessen (wo normalerweise Gas/Jazz dran kommt)???
Wenn das so richtig ist, also einfach 4x1.2V = 4.8V als Eingangsspannung, richtig ja?
Komisch, das Zellenpack liefert dem Empfänger doch von einer Zelle 3.7V (bzw, macht das der Jazz so) oder? Oder regelt der Jazz das zufälligerweise auf ebenso 4.8V? Wieviel braucht denn so ein Empfänger -Teil und wie gross kann die Toleranz sein?
Habe zufällig noch drei Zellen AA mit Lötfahne hier liegen, sprich 3.6V - langt das auch?
Gruss,
Ziege
Ziege
Um auf das Netzteil zurückzukommen, den Jazz sollte man nicht an einem Netzteil betreiben (steht auch, glaube ich, in der Anleitung drin), da er sonst beschädigt werden könnte.
Steffen
Steffen
Was heisst denn BEC-Stütze?Basti hat geschrieben:Gut der ist auch BEC Stütze.
Gruss,
Ziege
Ziege
- ER Corvulus
Beim jazz (m.W. einzigartig) kann man als Pufferakku parallel zum BEC einen 4-zeller anschliessen, um Lastspitzen abzufangen. Kann man auch Stützakku nennen
Witzigerweise kann das nur der Regler, der eh das beste BEC hat...bei allen anderen mir bekannten Reglern/Stellern geht das nicht (ausser YGE ab 30A aufwärts - aber die gehen nicht im Heli bzw nur mit Gaskurve)
ich hab auch nen jazz - 40-6-18, aber ein Stütz-Akku kann man da net anschliessen. Rot/Schwarz gehen direkt zum Lipo, Stecker für Anschluss an Empfänger, drei Kabel gehen zum Motörchen und dann gibts noch drei Programmierkontakte. Das wars, nichts mit Stützakku.
Gruss,
Ziege
Ziege
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Warum?Quaxx hat geschrieben:Um auf das Netzteil zurückzukommen, den Jazz sollte man nicht an einem Netzteil betreiben (steht auch, glaube ich, in der Anleitung drin), da er sonst beschädigt werden könnte.
Ich denke, das gilt als Sicherheit für die vielen Unbedarften, deren Elektronikkentnisse beim Stecker löten schon aufhören (sorry
Kontronik lässt so einen Passus ja nicht weg, damit sie mehr zu reparieren bekommen
Aus einem Netzteil kommt auch nur Spannung, der Jazz selber weiss nicht, dass da kein Akku, sondern ein Netzteil dranhängt, man soll nur den Spannungsbereich des Jazz nicht über den zulässigen Bereich 7,2-24V betreiben, das nimmt er dann übel.
Gruss, Gerry
Kann ich auch nicht begründen, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Eventuell wegen einer möglichen Rückspeisung vom Jazz zum Netzteil... ist nur ne Vermutung...
Steffen
Steffen
- ER Corvulus
Ja - Hacker schreibts auch rein.
Im Betrieb (mit Motor) schickt der Regler/Steller auch mal Strom in den Akku zurück (das, was in die Elkos nicht mehr reingeht). Damit kann das Netzgerät (verständlicherweise) nix anfangen - könnte sein, dass der Regler da dran stirbt.
Aber wenn Du eh ein Labornetzteil hast, nimm halt 5V statt des Jazz und stöpsel es direkt an den Empfänger an.
Zum Einstellen mach ich das auch immer so (mit 4 Mignon-Akkus) - damit ich seh, was passiert, gleich noch am Regler-Kanal ein Servo zusätzlich.
Dann fängt auch der Motor nicht auf einmal an, loszudrehen..(dumm, wenn man gerade mit der Kugelkopfzange am Pitchkompensator rumfuhrwerkt..)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Dann hatte ich ja richtig gelesen...
Steffen
Steffen
