Wer fliegt den 35G-Regler störungsfrei?
weissnix
#1 Wer fliegt den 35G-Regler störungsfrei?
Beitrag von weissnix »
würd mich mal interessieren...
ich hab schon alle möglichen verkabelungen und anntennverlegevarianten versucht, ferrit ist auch drin.
also gibts jemanden hier der ihn störungsfrei fliegt? :wink:
cu
ingo
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
smueller
Beitrag von smueller »
Hallo Ingo,
hatte den gleichen Regler, Empfänger und Motor auch in meinem Rex, gab eigentlich nie Probleme.
Die Störungs LED am Empfänger hat auch nicht gebinkt.
Tschüss
Stephan
Eco Piccolo, M24, Agrumi-Freilauf, Brushless, 1250 Kokam
T-Rex, Jazz, 450TH, GY401, 3xHS65HB, HS56HB, 325 PRO, 2000Kokam, 2200 Powerhouse
PiccoZ Polizei (vom Hund gefressen) :-(
E-Sky Lama V4
Ein paar Flächenflieger...
FPK
Beitrag von FPK »
Ich habe ihn bisher auch nicht störungsfrei gekriegt, aber testweise 4 KAN-Zellen als BEC machen zumindest den Eindruck, als würden sie helfen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
weissnix
ohhh...
könntest du ein bild von deiner verkabelung und antennenverlegung reinstellen?
...bin sicher nicht der einzige den das interessiert... ;-)
cu
Zuletzt geändert von weissnix am 12.07.2006 22:04:21, insgesamt 1-mal geändert.
FPK
Beitrag von FPK »
weissnix hat geschrieben:ohhh...
cu
Nein ;)
smueller
ich habe das eCCPM Chassie, das sitzen die Servos (glaube ich) nicht so nahe am Motor.
Die Kabel wurden zum Großteil vom Vorbesitzer verlegt, das hat er sehr ordentlich gemacht! :)
Die Servo-Kabel laufen alle auf direktem Weg nach hinten und die Motor-Kabel nach vorne zum Regler.
Ich wüsste nicht, wie man das anders machen könnte.
Auf den Bildern kann man leider nicht sehr viel erkennen, außerdem ist bereits der Jazz-Regler eingebaut.
Die Antenne läuft praktisch einmal um den Heli herum und der Rest zum Höhenleitwerk.
T-Rex 005.jpg (917.31 KiB) 837 mal betrachtet
T-Rex 006.jpg (703.13 KiB) 904 mal betrachtet
Tschüss
Stephan
E-Sky Lama V4
AC-HeliStore
Beitrag von AC-HeliStore »
Hallo Ingo,
welchen Empfänger hast Du denn eingebaut?
Am besten funktionieren die SPCM bzw. PCM Empfänger der jeweiligen Hersteller. Falls Du den R700 eingebaut hast, würde ich den auf alle Fälle austauschen. Bei Graupner z.B. gegen den SMC 16 Scan.
Christoph
AC-HELISTORE.de, der größte Helishop im Allgäu!
Alle namhaften RC-Hubschrauber und deren Zubehör ab Lager lieferbar.
Onlineshop: http://www.ac-helistore.de
Besucht uns auch auf Facebook: http://www.facebook.com/AC.HELISTORE
Ist das schwarze Antennenrohr etwa aus CFK? Wenn ja, gleich ausbauen - sonst kannst die antenne auch gleich am RX abschneiden.
CFK-Rohre(und ALU-Kufen..) Schirmen hervorragend ab! Nur diese Plaste-Röhrchen (meist Modellbau-Bowdenzug-Aussen-Hülle) verwenden.
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Wieso?
Geht Problemlos...
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
weissnix
@AC-HeliStore:
bei mir werkelt ein schulze... besser gehts ja (fast) nicht..
hatte heut erst wieder ärger... bei rollen sind solche störungen echt nervig... mit genug höhe gehts ja... aber der adrenalinpegel... :wink:
naja wir wohl über kurz oder lang auf einen anderen regler hinauslaufen...
war bei meinem piccolo ähnlich... erst als ich von align auf hacker-regler und schulze empfänger umgestellt hatte war schluß mit dem blinken...
cu
ingo
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
kevvv168
Beitrag von kevvv168 »
Hallo Ingo,
hast du schon mal mit anderen Empfängerquarz ausprobiert, hatte auch mal gegen Störung kämpfen müssen, habe alles probiert aber nichts geholfen, bis ich den Quarz austauchte... vielleicht hilft das bei Dir auch :wink: viel Erfolg...
Kev
Flotte:
- TREX 450 Microheli (GY401, 3xHS56, 1xS3114, Align 430L, 35X)
- TREX 450 SE V2 (GY401, 3xHS65MG, 1xS9650, Align 430XL, Align 35X)
- TREX 450XL CarbonHDE (GY401, 3xHS55, 1xHS-50, Align 430L, 35X)
- GWS Minidragonfly mein Wohnzimmerhover
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hallo Ingo!
Verwette meinen A.... das es der Regler ist!
Beim 35ér scheint es einige Montags Modelle zu geben.
Hatte auch so einen drin und der hat mich bei drei Abstürzen
jede Menge Geld und Nerven gekostet.
Immer wieder Motoraussetzer in den ungünstigsten Momenten.
Jazz 40 rein und seit dem nie wieder Störungen gehabt 8)
Andere Komponenten wie du, guckst du Sig.
Gruß, Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
weissnix
:cry:
ja... wird wohl beim jazz enden...
nachdem ich nochmals umgekabelt hatte und mir 6 störungsfreie flüge
'vergönnt' waren, heute wieder...
schulzelein blinkte 4 mal!...
bei mir sinds keine motoraussetzter, sondern servozucker meistens auf nick oder roll...
...naja jazz oder/und diese spectrum-funke von graupner...auf die schwören die amis ja besonders...(2 kanäle simultan auf gsm - klingt gut)
cu
ingo
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
am regler wirds vielleicht nicht liegen. hab noch nie gehört, dass ein regler störungen verursachen kann. bei störungen sind fehlerhafter empfänger, fehlerhaftes quarz oder falsch verlegte antenne schuld.
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Beitrag von helihopper »
Hi Benny,
das kann ohne weiteres sein, auch wenn ich zuerst mal woanders suchen würde.
BEC macht gerne Störungen.
Zurück zu „T-Rex 450“
