heckproblem - 401er mit volz
Kriz
Beitrag von Kriz »
Hab ebenfalls GY401 mit Volz Speed-Maxx XP (hast eh das richtige Volz?)
2500rpm/2950rpm am Kopf
Digimodus
Delay=0
Limiter ~90%
Gain = 50%
Lochabstand 5-7 mm, weiss ich jetzt nicht genau.
Heck steht extrem gut, auch bei 3D.
Wenn dein Limiter zu weit zu ist (unter 80,90%), geh mit dem Lochabstand runter. Wenn kein Loch mehr vorhanden ist, bohr doch einfach eines.
Manuel
#17
Beitrag von Manuel »
ich mach mal nen bild vom servo ich komm da nicht näher dran da ich unten ja ne sicherungsmutter drauf hab ..
gegen mittag kommt nen bild .. :-)
Gruß Manuel
Maverick_TG
Beitrag von Maverick_TG »
Hallo Manuel,
ich glaube wir haben das selbe Chassis. Ich kann allerdings nicht nachvollziehen wieso Du Probleme mit dem Heck hast? Wie hast Du denn das Volz montiert???
Ich habe auch das Volz in Verbindung mit dem 401 im Digitalmodus, Delay 0, Limiter ganz aufgedreht (längere Heckwelle 43mm), Empfindlichkeit bei 75% (Royal Evo9). Der Lochabstand vom Servo liegt derzeit bei 5mm kann aber auch 4mm realisieren (Hebel umdrehen), die Löcher haben wir selber gebohrt und Gewinde reingeschnitten.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht:
Patrick (Maverick_TG)
Heckanlenkung von unten fotografiert
Heck von oben fotografiert
Eingebautes Volz von schräg unten fotografiert
Eingebautes Volz von rechts oben fotografiert
Volz und Heck von vorne nach hinten fotografiert
kfo-heli
#19
Beitrag von kfo-heli »
Hebel am Volz - 5 mm, selber ein Loch gebohrt.
MfG Andreas
Kriz
Beitrag von Kriz »
Was ist denn das für ein Heck? Der CFK-Anlenkhebel sieht ja nett aus.
Maverick_TG
#21
Hallo Kriz,
Kriz hat geschrieben:Was ist denn das für ein Heck? Der CFK-Anlenkhebel sieht ja nett aus.
das ist unser eigenes Heck, Du findest es bei uns im Shop.
Kirneh
Beitrag von Kirneh »
Guten Tag..
...habe zur Zeit das HS-50 drau und bin noch nicht wirklich zufrieden.
Ich überlege also auch mir ein Volz oder das S9650 zuzulegen. Wie montiert ihr die Servos an dem origiginal-Alu-SE Heckservohalter?
@Patrick: welches CAD-System nutzt ihr bei euch unde wie erstellt ihr die schönen Bilder auf eurer Seite?
Henrik
Franktrexse
#23
Beitrag von Franktrexse »
Hallo Henrik!
Ich benutze den MH TX 4024 Halter vom ehs!
Die haben 6 Bef. Bohrungen, auf jeder Seite 3!
Damit sitzt das Volz BOMBIG am Halter!!!!!!!!!
Und außerdem kann man damit das Servo samt Halter Super zum Einstellen verschieben, da die 2 Bef.-Schrauben zum Befestigen auf dem Rohr von oben geschehen kann!
Also das Teil ist zum Befestigen des Volz 1a!
Mfg
Frank
Manuel
#24
so ich war eben noch mal testen .. das heck pendelt immernoch ..
das heißt doch das ich zu wenig empfindlichkeit drin hab oder ?
Gruß Manuel
Muck
#25
Beitrag von Muck »
Hi Manuel,
genau anders rum! Du hast zu viel empfindlichkeit, geh mal etwas runter, ich hab meine empf. auf 50 eingestellt!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Manuel
#26
ich hab das heck mal zu jürgen geschickt .. ich denk das ich es morgen (wenn die post will) wieder bekomm dann kann ich wenns wetter mitspielt noch mal testen ...
Gruß Manuel
NT
Beitrag von NT »
Lochabstand 6mm von Mitte aus.
Habe im zweiten Rex das S9650 das genauso gut geht und 40.- billiger ist.
Das Volz wurde schon einmal ersetzt ( Potis abgeraucht ) und da ein lieferengpass war, besorgte ich mir halt das S9650. Ist zwar 9gr. schwerer und etwas Klobiger aber macht nichts.
Bei beiden ist Delay=0 und Limiter=100 empfindlichkeit zw.65 -80 % je nach Drehzahl.
Drehzahl zw.2400-2600 upm.
Detlef
Schau mal auf meiner HP vorbei, schöne Sachen über T-Rex und NT
Zurück zu „T-Rex 450“
