HDX 300 Belt Driven Tail (Riemenantrieb für Blade CP und Co)
450/500/550/600/700
Marcos
#1 HDX 300 Belt Driven Tail (Riemenantrieb für Blade CP und Co)
Beitrag von Marcos »
Habe heute mein Packet von Helidirect bekommen. :P
HDX 300 Umrüstsatz und viele Kleinteile.
Fast ein neuer Heli, was ich vom Blade auslehne ist der ganze Kopf mit der Taumelscheibe, den Empfänger und die Lipos.
Ich werde wenn Ihr es wünscht, hier mein Baubericht dokumentieren.
Gruss Marcos
(bin wohl der erste in der Schweiz mit dem 8) )
Blade CP Pro: Lipo 1350, Plastik-Blätter, Alu Blatthalter
HDX-300 Belt Driven Tail: Selfmade Side Frame, Alu Twister=Tunning CP Pro Kopf, Alu-TS, Brush/Boardless, Gyro, Lipo 1350, GFK 255mm Blätter
Funke: MX16s
Stadium: Heckschweben, Höhehalten, Landen, Pirouetten, Seiten Schweben-Fliegen, Nase geht langsam am Sim, mit dem mache sogar schöne Kreise usw...
Marcos
Die ersten Bilder.
Gruss Marcos
Funke: MX16s
Da_Sösch
Beitrag von Da_Sösch »
MEHR.......... :thumbright:
Jetzt sind die Sachen auch noch alle vergriffen...... :cry:
Marcos
Habe gestern viel geschraubt...
Zum Heckrohrträger: das Gewinde für die Spannschraube ist nicht ganz durch, muss es nachschneiden, momentan ne Mütterchen als Distanz scheibe, klemmt i.o.
Zu den Riemenumlenk-Rollen die Lager nur bündig einbauen, ich wollte sie bis zum Anschlag pressen, 1. geht nicht und dann stimmt die Distanz nicht mehr.
Wegen den Servos sollte man die Senkschrauben für die RiemenumlenkRollen benutzen und dazu die entsp. Lörcher anphasen. :wink:
Bedenke das ganze kommt ohne Anleitung, aber auf der Helidirect page sind recht gute Videos.
Heck ist Easy.
An dem Landegestell gewöhnt man sich, sieht im Internet schlimmer aus als es ist.
Und so, mit dem Zahnrad zusammen gebaut, Heckantrieb Zahnrad war nicht i.o habe die Plate drehen müssen damit die Hauptachse hindurch passt ... die neuest version des Hecks hat den Leitwerkhalter eingebaut, musste heute das mitgelieferte weisse Leitwerk nachbohren, darum das Rosa Teil vom Blade.
Den Motor eingebaut, ein genialen ort für den Kontroller (ok habe etwas nachgefeilt) 8)
Die Servos passen auch erst nach ein wenig nachfeilen der Befestigungslöcher....
So aber jetzt noch ein Wenig mit dem Blade trainieren und heute abend wird er sein Empfänger auslehnen.... :P
Bleibt noch biel zu tun, Gruss Marcos
Funke: MX16s
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Hmm, das ist ja wirklich eher nen neuer Heli, als ne "conversion".
Sieht edel aus.
Was kostet der Spass?
bobo999
Beitrag von bobo999 »
da warst Du ja schon sehr fleissig, sieht wirklich schön aus.
Aber dann den ollen Plastikkopf drauf ?:pukeleft:
Wenn dann voll Blingbling. :headbang:
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Marcos
->tracer: ca, $440 inkl. Versand
Umbausatz ink. AluHeck, BL-Mot+Ctrl, usw. ($188)
Gyro($69), 4 Hitec Servos ($75), ersatz Plastic Heck ($15), fast ein zweiter Plastik Kopt (ausser BH set), paar ersatz Hauptwellen und Anlenkungen.
>bobo999: schon das Aluheck ist mir fast zuviel.
Und mit dem schwarzen Kopf auch Hübsch:
oder: (ist mein Blade Kopf, der Blade bekommt noch ein Freilauf morgen)
Leider Schwerpunktprobleme (wegem AluHeck) darum ist der Akku soweit vorne. Da passt keine Haube mehr drauf :(
Sevos grob eingestellt, Motor dreht... Montag Abend mal kucken ob er fliegt. :roll:
Gruss Marcos
Funke: MX16s
Abgesehen davon, das die Blätter nicht bespannt sind, Du fliegst nen 500+ EUR Heli mit Holzblättern?
Und,m die BEC Stecker würde ich ggf. auch mal "upgraden".
Ansonsten, schönes Teil. Viel Spass damit :)
Marcos
tracer hat geschrieben:Abgesehen davon, das die Blätter nicht bespannt sind, Du fliegst nen 500+ EUR Heli mit Holzblättern?
Das sind meine "Recycling" Blätter, mit Epoxy impregniert und geschliffen.
Plastic Blätter habe ich auch, wenn ich mal fliegen kann :oops:
Merci, Marcos
Funke: MX16s
Hm, ok, aber die BEC Stecker würde ich trotzdem überdenken.
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:Hm, ok, aber die BEC Stecker würde ich trotzdem überdenken.
moin,
ich auch!
hier ist ein link zum steckertest von Gerd Giese (elektromodellflug.de),sollte man sich mal durchlesen. :wink:
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
Marcos
Und er fliegt, naja er schwebt :oops: ich kann ja noch nicht fliegen.
:D :D :D
Habe aber nur die Orig. Funke, da wurde es schwierig mit den Hitec servos... soll ich die reversen :?: (nächsten Monat will ich eine neue Funke, daher frage ich mich ob ich nicht besser warten sollte).
Habe daher die orig. servo's drauf getan :oops: :oops:
Nachdem ich ALLES wieder auseinander genommen habe und mit Schraubensicherung wieder zusammen gebaut.
Die TS-Arretierungspinführung ist jetzt aufgeschlitz, war ne zummutung diese an-abzuschrauben um die TS drauf zu bekommen.
Die Heckblattansteuerung muss auch gedreht werden, sonst hat das heck +20 -45 pitch (anstatt +45 -20) , und der Heli dreht, dreht....
:D UND wie schwebt er ? .... Sagenhaft kann sogar die Gas-Heck Steuerung loslassen bleibt stabil. Sehr präzis ( dank Hiller-Bell und Alu-TS), aber auch schwerer.
:oops: Habe wieder das Trainingsgestell dran, habe einfach schiss) :roll:
Was noch kommt:
Akku Stecker ersetzen 8)
Heckservo und Gyro max. nach vorne verlagern, grössere Lipo's besorgen, ein "neuer" Kopf zusammenstellen und wenn Funke da dann Hitec montieren.
Ich liebe mein neues Baby (ist auch ein mü kleiner als der Blade), obwohl noch BETA, mit seinen Kinderkrankheiten, aber das kriegen wir hin.
:D Bin Happy :D Eifach geil :D
Gruss Marcos
Funke: MX16s
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
super projekt!
wir sind da natürlich alle gespannt, wie er fliegt, wenn die kinderkrankheiten auch weg sind.
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Marcos
:roll: Pause.
Was passiert ist. Ich hatte mein HDX endlich richtig eingestellt, er schwebte gut nur noch ein wenig feintuning..., und da ging mein E-flite Servo kaputt er schien blokiert, ich drücke und krack.
Aufgemacht ein Zahnrad kaputt.
Na gut habe meine Hitec's umgelötet auf reverse. Eingebaut und den HDX eingestellt, mit gösster mühe, habe das ja noch nie gemacht so von Grundauf.
Naja nach etlichen Stunden hatte ich es fast geschaft, beim Test rutscht mein Heck in die Wand, nur paar millimeter, aber das hat gelangt das meine Heckwelle verbogen ist. :cry:
Da aber das Ritzel ist auf diese "Eisen" Welle drauf geschrumpft ist bin ich noch unentschieden was ich machen werde.
Werde mal probieren die Welle zu richten oder eine neuen machen und das Ritzel dann verkleben.
Habe, nach dem allem, die Servos und den Kopf wieder auf den Blade getan, eingestellt (ging wesentlich schneller).
Und ich schwebe wieder ! :D
Gruss Marcos
Funke: MX16s
Marcos
Habe mein Heckwelle gewechselt, da ich die alte nicht mehr gerade bekommen habe.
Das Ritzel hab ich leicht abmontiert, das Teil geheizt dann fiel es sogar runter und da hab ich es kaputt gemacht.
siehe: Bild
Ich habe 2 Unterlagsscheibe konisch gebogen und mit Epoxy auf das Ritzel und der Welle geklebt.
:?: Frage mich, ob es gut oder schlecht ist, das die Welle aus CF ist ? :?:
Habe ein neues Landegestell gebaut: 12g 8)
Gruss Marcos
Funke: MX16s
Zurück zu „Blade 450-700X“
