Achtung: Fahndung nach......
Kekskutscher
#1 Achtung: Fahndung nach......
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich habe von einem vereins kollegen ein modell geschenkt bekommen, welches es mit einem stinker angetrieben hat.
er weis aber nicht mehr was es für eins ist und von welchem hersteller es ist!
nun meine frage kennt jemand dieses modell??
bitte um sachdienliche hinweise per pn oder als post in diesem fred.
es sieht etwas mitgenommen aus ist aber soweit nocht technisch ok.
es hat kein seitenleitwerk, nur quer und höhenruder.
hat jemand eine idee wie ich vorne auf den ehemaligen v-motor träger einen normalen BL anrieb festmachen kann ohne alles umbauen zu müssen??
leicht genug sollte das modell sein um mit bl zu fliegen.
flieger 001.jpg (848.19 KiB) 472 mal betrachtet
flieger 002.jpg (770.59 KiB) 474 mal betrachtet
flieger 003.jpg (794.58 KiB) 467 mal betrachtet
flieger 004.jpg (792.43 KiB) 472 mal betrachtet
flieger 005.jpg (779.78 KiB) 472 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
na gut bis jetzt kennt ihn keiner aber kann mir jemand vorschläge machen wie ich den bl motor vorne fest bekomme und wie ich ein servo im rumpf fet bekomme für das höhenruder?
flieger 008.jpg (787.01 KiB) 469 mal betrachtet
flieger 009.jpg (930.68 KiB) 469 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
dangei
Beitrag von dangei »
ich glaub im ebääh hatte ich mal depron oder arcel im block gefunden. würde ich vielleicht passend ausschneiden, in den rumpf kleben und motor bzw. servo einlassen und auch kleben.. oder du baust einen motorspant aus holz oder metal..
Beitrag von helihopper »
Reimann hat geschrieben:na gut bis jetzt kennt ihn keiner aber kann mir jemand vorschläge machen wie ich den bl motor vorne fest bekomme und wie ich ein servo im rumpf fet bekomme für das höhenruder?
Hi Dirk,
Du bist ein Männken ;)
Wie wäre es denn mal mit so ein paar nebensächlichen Daten wie Spannweite , Gewicht, Flügelprofil?
So kann man wenigstens etwas weniger im Trüben fischen.
Nen Spant anfertigen, einkleben und mit Glasgewebe verstärken und dann Motor daran befestigen. Beim Hochdecker vermutlich nur gang wenig Sturz und je nach Antrieb ca 2° Seitenzug. Kann aber sein dass Du das später nachbessern musst.
Schaut nach nem schnellen Modell aus ;).
Das Modell hat übrigends schon ein Seitenleitwerk. Nur kein Seitenruder ;).
Kekskutscher
hallo harald
spannweite ist ca. 107 cm und das gewicht ca. 580 gram ohne ales also nur rumpf und fläche.
das profil sieht fast symetrich aus ich habe da keinen plan von weist du doch! ;-)
der rumpf ist gfk und die fläche aus holz und styropor, höhen und seiten leitwerke sind auch aus holz.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
hi
so habe das modell gefunden aber ich kann kein czechisch.
kann mir jemad die bauanleitung unter download übersetzen??
http://svor.cz/modely.htm
hier ist ein foto von dem vogel.
http://svor.cz/nahledy/benji_benjiE.jpg
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Bei geschätzt deutlich über 1Kg Abfluggewicht, dürftest Du ein etwas grösseres Kaliber an Motor brauchen. Der Align wird da etwas dünn werden. :(
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Kekskutscher
hi chris
der motor liegt nur so da vorne drin da kommt ein ss23 rein!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Flightbase
Beitrag von Flightbase »
helihopper hat geschrieben: Das Modell hat übrigends schon ein Seitenleitwerk. Nur kein Seitenruder ;).
wenn wir schon erbsen zählen, dann nenne den flieger bitte schulterdecker - und nicht hochdecker ;P
SCNR
greets, Nik
p.s.: fürs servo einfach nen sperrholzbrett bauen, dass du auf halbe höhe in den rumpf klebst. einfach mit 5 minuten epoxit festmumpen.
DAS Modellbauwiki
Mein kleiner Shop: Nordthermik
Flightbase hat geschrieben:[
:D wo Du Recht hast hast Du Recht ;)
Zurück zu „Sonstiges“
