Achtung: Fahndung nach......
- Kekskutscher
#1 Achtung: Fahndung nach......
hallo
ich habe von einem vereins kollegen ein modell geschenkt bekommen, welches es mit einem stinker angetrieben hat.
er weis aber nicht mehr was es für eins ist und von welchem hersteller es ist!
nun meine frage kennt jemand dieses modell??
bitte um sachdienliche hinweise per pn oder als post in diesem fred.
es sieht etwas mitgenommen aus ist aber soweit nocht technisch ok.
es hat kein seitenleitwerk, nur quer und höhenruder.
hat jemand eine idee wie ich vorne auf den ehemaligen v-motor träger einen normalen BL anrieb festmachen kann ohne alles umbauen zu müssen??
leicht genug sollte das modell sein um mit bl zu fliegen.
- flieger 001.jpg (848.19 KiB) 463 mal betrachtet
- flieger 002.jpg (770.59 KiB) 465 mal betrachtet
- flieger 003.jpg (794.58 KiB) 458 mal betrachtet
- flieger 004.jpg (792.43 KiB) 463 mal betrachtet
- flieger 005.jpg (779.78 KiB) 463 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
na gut bis jetzt kennt ihn keiner aber kann mir jemand vorschläge machen wie ich den bl motor vorne fest bekomme und wie ich ein servo im rumpf fet bekomme für das höhenruder?
- flieger 008.jpg (787.01 KiB) 460 mal betrachtet
- flieger 009.jpg (930.68 KiB) 460 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hi Dirk,Reimann hat geschrieben:na gut bis jetzt kennt ihn keiner aber kann mir jemand vorschläge machen wie ich den bl motor vorne fest bekomme und wie ich ein servo im rumpf fet bekomme für das höhenruder?
Du bist ein Männken
Wie wäre es denn mal mit so ein paar nebensächlichen Daten wie Spannweite , Gewicht, Flügelprofil?
So kann man wenigstens etwas weniger im Trüben fischen.
Nen Spant anfertigen, einkleben und mit Glasgewebe verstärken und dann Motor daran befestigen. Beim Hochdecker vermutlich nur gang wenig Sturz und je nach Antrieb ca 2° Seitenzug. Kann aber sein dass Du das später nachbessern musst.
Schaut nach nem schnellen Modell aus
Das Modell hat übrigends schon ein Seitenleitwerk. Nur kein Seitenruder
- Kekskutscher
hallo harald
spannweite ist ca. 107 cm und das gewicht ca. 580 gram ohne ales also nur rumpf und fläche.
das profil sieht fast symetrich aus ich habe da keinen plan von weist du doch!
der rumpf ist gfk und die fläche aus holz und styropor, höhen und seiten leitwerke sind auch aus holz.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
hi
so habe das modell gefunden aber ich kann kein czechisch.
kann mir jemad die bauanleitung unter download übersetzen??
http://svor.cz/modely.htm
hier ist ein foto von dem vogel.
http://svor.cz/nahledy/benji_benjiE.jpg
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Bei geschätzt deutlich über 1Kg Abfluggewicht, dürftest Du ein etwas grösseres Kaliber an Motor brauchen. Der Align wird da etwas dünn werden.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Kekskutscher
hi chris
der motor liegt nur so da vorne drin da kommt ein ss23 rein!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Flightbase
wenn wir schon erbsen zählen, dann nenne den flieger bitte schulterdecker - und nicht hochdecker ;Phelihopper hat geschrieben: Das Modell hat übrigends schon ein Seitenleitwerk. Nur kein Seitenruder.
SCNR
greets, Nik
p.s.: fürs servo einfach nen sperrholzbrett bauen, dass du auf halbe höhe in den rumpf klebst. einfach mit 5 minuten epoxit festmumpen.
