Frage zum Anschließen Jazz 40-6-18 an Empfänger R700
teratux
#1 Frage zum Anschließen Jazz 40-6-18 an Empfänger R700
Beitrag von teratux »
Bin hier grade am Zusammenbau meines Rex 450 XL.
Das BEC-Kabel vom Jazz hat 3 Adern und der Stecker soll ja laut Anleitung in den Akkuanschluß vom Empfänger R700. Dieser hat dort auch 3 Pins, aber der Stecker vom Jazz ist ein wenig anders und passt nicht auf Anhieb rein. Eh ich nun einen dicken Fehler mache frag ich mal lieber nach ob das auch so richtig ist. Muß dann den Stecker anpassen.
Dann noch eine Frage bezgl. dem Anschluß an den 450TH-Motor.
Der Motor hat Anschlußlitzen in der Farben Schwarz-Rot-Gelb und der Regler Rot-Grün-Blau
Wäre das dann so anzuklemmen?
Regler Rot - Motor Rot
Regler Grün - Motor Gelb
Regler Blau - Motor Schwarz
T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°
Align Alukopf + Aluheck
Blattschmied Blätter 325er + 315er
Gyro 401 mit FS61BB-Heckservo
Taumelscheibenservo 3x HS-65 HB
Jazz 40/6/18 mit 450TH 12er Ritzel
4x Kokam 2000 mit BID-Chip
Graupner MX-12 mit R700
FlyCamOne , FlyCamOne2
Robbe PowerPeak Ultimate II + Robbe Lipoly Equializer
Status : Fliegt
Silverlit X-Ufo als Überbleibsel 1
Graupner Bell 47g als Überbleibsel 2
Bosti
Beitrag von Bosti »
zum Anschluss vom BEC kann ich dir nix sagen, habe den Jazz bei mir einfach in Kanal 3 vpm Empfänger gesteckt und nutze das BEC vom Jazz da es sehr gut ist.
Probier es einfach aus :) Wenn der Motor falsch herum dreht entweder, ein Kabel von Motor und Jazz wechseln, oder Laufrichtung vom Jazz umproggen.
Gruss Bosti
heliminator
#3 Re: Frage zum Anschließen Jazz 40-6-18 an Empfänger R700
Beitrag von heliminator »
teratux hat geschrieben: Das BEC-Kabel vom Jazz hat 3 Adern und der Stecker soll ja laut Anleitung in den Akkuanschluß vom Empfänger R700.
Falsch !!!
Der Akkuanschluss am Empfänger ist zum Anschliessen eines Akkupacks gedacht, da sind an Graupner-Packs auch die passenden Stecker dran...
Das BEC-kabel vom Jazz ist doch das Signalkabel, das musst Du an einen der Kanalausgänge des Empfängers stecken.
Wie willst Du denn sonst Deinen Jazz ansteuern??
Grüsse,
Christian
heliminator
PS: Viel Erfolg beim Aufbau; und aufmerksam beim Bau bleiben, könnte später sonst unangenehm werden... :wink: :wink:
Grüsse,
Christian
teratux
@heliminator
Da bin ich auch grad draufgekommen das das falsch ist (schäm) :oops:
Mir wurde erzählt daß ich den Strom für den Empfänger vom Regler abzapfen kann, da dachte ich zu später Stunde das dies mit dem BEC gemeint ist. Also brauche ich definitiv einen Empfänger-Akku und kann den Strom für den Empfänger nicht vom Regler abzweigen?
Sorry, bin da grad etwas verwirrt... :shock:
Respekt für die Hilfe so früh am Tag :!:
Zuletzt geändert von teratux am 01.10.2006 02:13:59, insgesamt 1-mal geändert.
Status : Fliegt
Bosti
Beitrag von Bosti »
Warum denn extra Empfängerakku? Bec vom Jazz ist doch super!
Soweit ich weis geht es auch so, einfach Jazz am RX (Empfäger) anschließen und dann sollte es schon laufen. Kenn den RX aber nicht.
Gruss Bosti
heliminator
teratux hat geschrieben:@heliminator
Mir wurde erzählt daß ich den Strom für den Empfänger vom Regler abzapfen kann, da dachte ich zu später Stunden das dies mit dem BEC gemeint ist. Also brauche ich definitiv einen Empfänger-Akku und kann den Strom für den Empfänger nicht vom Regler abzweigen?
nein, einen Empfängerakku brauchst Du nicht.
Es ist richtig, dass der Jazz per BEC (=Empfängerstromversorgung) den Empfänger und die Servos speisen kann.
Es sind am BEC-Kabel ja drei Adern:
Eine fürs Signal, und zwei für die Stromversorgung zum Empfänger....
PS: Früh....??
Eher spät....
:wink: :wink:
Grüsse,
Christian
Bosti
Beitrag von Bosti »
PS: Früh....??
Eher spät....
Wegen mir könnte es schon 8 Uhr sein dann würde ich endlich im Bett liegen :roll:
Gruss Bosti
heliminator
Aha, Nachtschicht....
Werde mich jetzt mal gemütlich..... :wink: :lol: :lol:
Viel Spass noch beim Bauen...
Und gute Nacht... :D
Grüsse,
Christian
teratux
Jetzt schnall ich es nicht mehr :shock:
Wie klemm ich denn das Ding nun an? Den 3-Adrigen Stecker entfernen und an Schwarz/Rot einen Stecker löten für den Empfänger? Wo hommt dann das übrige einzelne weiße Kabel hin?
Nachtschicht hatte ich auch diese Woche, darum bastel ich noch so früh/spät :oops:
Status : Fliegt
MarkusB
Beitrag von MarkusB »
Das 3-adrige Kabel vom Regler (Gasservo = Regler) kommt auf Kanal 1 und alles wird gut. Im Originalzustand lassen, es ist keine Änderung notwendig.
Hier gehts zur aktuellen Anleitung für die MX-12. Auf Seite 26 ist die Belegung für den R700. Die Belegung nach dieser Abbildung ist zwingend vorgeschrieben. Den in der Abbildung zu sehenden Akku kannst du vergessen, der wird nur für Verbrenner gebraucht.
Zuletzt geändert von MarkusB am 01.10.2006 03:17:47, insgesamt 1-mal geändert.
cu, Markus
teratux
Dann werd ich den Stecker mal dahin verfrachten. Leider passt er nicht im Original, weil er seitlich eine Schiene hat und minimal breiter zu sein scheint. Muß ich wohl mit einer Rasierklinge anpassen...
Status : Fliegt
Bosti
Beitrag von Bosti »
Dass kann ich mir nicht vorstellen!!! Nix wegschneiden. Steht auf dem R700 eine Pin-Belegung drauf? Signal ist das weise Kabel, schwarz natürlich Minus. Musste noch NIE nen Servosteckr beschneiden um den in den RX zu bekommen....
Gruss Bosti
teratux
Sollte eigentlich ohne Fummelei passen. Tut es aber nicht. Ich hab die seitliche Schiene weggeschnitten und wie beim original Graupnerstecker die Schräge an den Stecker gefeilt. Orientiert hab ich mich an der orig. Pinbelegung. Hab dann alles zusammengesteckt und es funzt, im Mode 1 gibt der Motor Gas mit dem rechten Knüppel. Ich versuche mal ein Bild vom Stecker zu machen...
Status : Fliegt
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Die Schiene kann ganz normal weggeschnitten werden, das ist kein Problem. Der Empfänger hat logischerweise einen Anschluß für Graupnerservos, aber Jazz hat aber einen Robbe/Futabastecker.
In der Reihenfolge der 3 Pole sind Graupner und Robbe/Futaba aber gleich, also ist der Anschluß kein Problem.
Steffen
