Resorohrbefestigung am Heckausleger
Michel
#1 Resorohrbefestigung am Heckausleger
Beitrag von Michel »
Morgen Zusammen,
heute Morgen Flug, ca. 1/2 Tank und schon war das Reso wieder ab .
Fliege mit meinen 60er Rappis die Vario-Halterung und die hat eine durchschnittliche Standzeit von 15 Flügen und dann ist es vorbei.
Unterfüttere das Resorohr am Ende (Auslass)mit Teflonband und gebe ein spezielles Gewebeband darüber damit die Halterung auf der glatten Teflonoberfläche nicht so leicht wandert.
Wandert trotzdem, Vario-Halterung kommt mit dem heißen Endstück (Auslass) in Verbindung und schmilzt ab, Scheiße, nervt :evil:
Habt Ihr evt. ein Foto für mich, wie ihr das Problem gelöst habt, wäre toll!
Danke für die Hilfe und Grüße,
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
dangei
Beitrag von dangei »
Umrüsten auf Elektro, grins..
Michel
Ich will doch fliegen und nicht laden!
Vielleicht hat jemand einen bessere Idee zum Resohalter als die oben .... ?
Nehme ich nicht persönlich, habe selbst genug Elektro :wink:
Grüße, Michael
LF-Technik :
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
lang mal bitte ein Vorher/Nachher Bild rein!
labmaster
Beitrag von labmaster »
Ich weis nicht ob das immer noch das selbe System von Vario ist welches wir schon vor über 10 Jahren an unseren Skyfox dran hatten, aber falls es so ist, es gabs damals damit eigentlich keine Probleme.
Am Ende von Resorohr (also an dem kleinen dünnen Endrohr) wurde einfach ein Silikonschlauch mit min. einer Wandstärke von 2 bis 3 mm draufgemacht (sehr streng sitzend) auf dieses Stück Silikonschlauch wurde dann die Halterung festgeklemmt. Das hat länger als der ganze Heli gehalten. :-)
Grüße,
Walter
Michel
Hallo Chris, Bilder gibt es in 2h, muss schnell noch weg!
Grüße, Michael
LF-Technik :
Michel
So, da sind die Bilder,
Das eine zeigt die Möglichkeit: Zuerst Teflon,- und dann Gewebeband.
Beide Bänder halten und sind Hitzebeständig. Das Problem, durch die Vibrationen rutscht der Halter ganz langsam obwohl am Heckrohr befestigt nach links zum Krümmer >>> und schmiltzt dann ab!
Oben am Heckrohr rutscht er nicht, nur unten und wird dann richtig auf Biegung beansprucht, bevor er dann Kontakt zum Reso bekommt und abschmilzt. Das ist willkürlich, ich kontrolliere immer die Schrauben vor dem Flug.
Ich habe noch ein Stück Teflonschlauch, liegt auf dem Foto daneben und einen Halter (Vario) Neu. Danach muss ich bestellen oder mir den Halter aus Alu machen lassen!
So sieht es aus aktuell. Mit was unterfüttert ihr, damit der Halter das Reso hält? Das mit dem Silikonschlauch ist eine gute Idee, rutsch der nicht?
Danke nochmals und Grüße, Michael
Bilder Reso 001.jpg (883.2 KiB) 307 mal betrachtet
LF-Technik :
Michel
#8 Halt das zweite Bild vergessen!
So hier bitte!
Bilder Reso 002.jpg (836.97 KiB) 298 mal betrachtet
LF-Technik :
tdo
Beitrag von tdo »
Servus,
ein kleines Stück Silikonschlauch beseitigt deine Probleme wirklich. Rutscht nicht, brennt nicht durch.
Graupner z.B. bietet verschiedene Schläuche an, die hier sinnvoll einzusetzen wären wie den "1106.11":
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1106.11
oder auch den "1159",
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1559
Beide würden funktionieren.
Sicherlich gibt es auch noch andere Anbieter für das gleiche Material, nur beim Graupner habe ich es jetzt am schnellsten gefunden :P
Gruss,
Thilo
Michel
Hallo Thilo,
super Danke! :D Werde mir den Schlauch mit den Gewebeneinsätzen kaufen und helfe mir bis dahin mit einem alten Stück Silikon vom einem Dämpferauslass!
Die Bell, der Trainer und der Rumpf sind noch verpackt, Regenzeit kommt gleich und dann werde ich bestimmt Deine Hilfe benötigen und einige Fragen haben.
Nochmals Danke, einen guten Start in die Woche und Grüße nach "D",
LF-Technik :
janisi
Beitrag von janisi »
Hallo Michel
hast Du schon mal versucht den Halter am Heckrohr mit Sekundenkleber zusätzlich zu fixieren?
Ich denke das könnte auch gehen und das Wandern des Halters verhindern.
Beste Grüße
Heinz
nopa
Beitrag von nopa »
Hallo Michel,
ansonsten ziehst du dir so einen Auspuffauslass über das Rohr (bitte nicht zu sehr in die Kunst der deutschen Sprache eingehen :D )
Durch die Rillen kann da nix rutschen (bei meinem Moskito zumindest hälts)
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Michel
Danke Heinz für den Tip, habe ich schon gelöst wie es unser "Schwitzer" Patrick geschrieben hat! :D Das meinte ich mit einem Stück altem Dämpferauslass aus Silikon. Habe schon den besseren, verstärkten von Graupner wie von Thilo beschrieben bestellt!
Danke nochmals für all die Tips und spezielle Grüße auch an: einä fa denä wamu nit versteit. (da macht man ja schon Fehler beim abschreiben :D ).
Grüße, Michael
LF-Technik :
Zurück zu „Thunder Tiger“
