Riemenantrieb endstören. Hätte da ne Idee
SPAWN
#1 Riemenantrieb endstören. Hätte da ne Idee
Beitrag von SPAWN »
Ich habe nun des öfteren gelesen, das durch den Gebrauch von Kunststoff-Riemenräder, sich ein Elektromagnetisches Feld aufbauen kann und diese dann die verbauten Komponenten (Elektrik) stört.
Ich habe das Riemenset von Panem, in dem Set sind ja PLastikritzel / Riemenräder, hinten sowohl auch auf dem Hauptzahnrad.
Nun meine Idee:
Würde das was bringen, wenn ich einen Streifen Alufolie nehme und den auf das Riemenrad mache. Dann den Riemen mal laufen lassen, dadurch presst sich die Folien passgenau auf die Zähne. Das ganze einfach dann mit Sekundenkleber unterfüllen fertig. Ich habe das mal auf einem alten Riemenrad probiert. Geht einwandfrei, keine Falten und Überstände. Genau das gleiche könnte man auf dem Riemenzahnrad, dass auf dem Hauptzahnrad ist machen. Und schon ist der Riemen kostengünstig endstört. :wink:
Würde das dass Problem lösen? Ich meine eine billigere Alternative gibt es doch nicht oder :?:
Schreibt mal eure Meinung dazu.
SPAWNI
Hat sich bedankt: 9 Mal
Ich würde einfach ne Erdung zwischen Heckrohr und Chassis mache, so ist es am Joker.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
tracer hat geschrieben:Ich würde einfach ne Erdung zwischen Heckrohr und Chassis mache, so ist es am Joker.
:?: Ich hab ein Plaste Chasis, würde doch nichts bringen...
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
ich hab schon ein paar Helis gesehen, da war ne Leitung von Masse des Akkus an das Heckrohrbefestigt, ob es was bringt weiß ich nicht.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Würde meine Idee was bringen?
SPAWNI
SPAWN hat geschrieben:Würde meine Idee was bringen?
SPAWNI
Bin nicht so elektrisch, sorry :(
Aber hier wird Dir schon jemand helfen, der mehr Ahnung von der Materier hat, als ich.
merlin
Beitrag von merlin »
ich glaube aber kaum dass am joker kunststoffritzel verbaut sind.
oder täusche ich mich da?
micha
Beitrag von helihopper »
SPAWNI
ich glaube kaum.
Es geht ja darum die elektrostatische Aufladung vom Riemen wegzubringen, bevor die sich in nem Funken auf andere Bauteile entlädt.
Ohne Alu Ritzel und leidender Verbindung zum Chassis. Wird das wohl nichts.
barnie
Beitrag von barnie »
Hast du dir mal angesehen, die das beim TRex gelöst ist? Da läuft ne Alu-"Walze" auf dem Riemen mit, die mit dem Heckrohr verbunden ist... Somit ist das Rohr und der Riemen elektr. eins!
RUDI
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Hmmmm die Spannung wird doch durch den Lauf des Riemens auf die Plastikkteile erzeugt... Wenn ich also mit meiner Variante den Riemen komplett auf Alu laufen habe, wird das Feld doch gar nicht erst erzeugt oooder?
SPAWNI
oder so.
Wenn ich Eure Infos zum Rex so lese, dann gefällt der mir immer besser.
Die scheinen sich ja echt Gedanken gemacht zu haben.
merlin hat geschrieben:
micha
Nein, der hat Riemen.
Auch der Joker II noch.
Aber da der Joker momentan im Ami Raum (mit heftigsten Motoren) sehr beliebt ist, stellt sich die Frage, ob der Joker III Direktantrieb haben wird.
DAS IST REINE SPEKULATION VON MIR!!!
Nicht, das Gerüchte aufkommen, ich habe mit Gerd gesprochen, und er sage mir, dass die Amis für 3D die Kisten bis zum get-no aufrüsten, über den Heckabtrieb haben wir nie gesprcchen.
Und ich habe gelesen, dass die Direktantrieb besser finden.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ob die Nummer mit der Alufolie was bringt, weiss ich nicht.
Bei mir würde es daran scheitern, daß ich mir keine Alufolie auf die Ritzel kleben möchte. Sorry, aber das ist mir einfach zu sehr "gefrickelt".
Denke auch nicht, daß das dauerhaft hält.
Abgesehen davon habe ich eigentlich keine Störungen durch den Riemenantrieb.
panem
Beitrag von panem »
rudi hat geschrieben:Hast du dir mal angesehen, die das beim TRex gelöst ist? Da läuft ne Alu-"Walze" auf dem Riemen mit, die mit dem Heckrohr verbunden ist... Somit ist das Rohr und der Riemen elektr. eins!
Hm....haben die da wieder was geändert?
Bei meinen beiden "Rexen" ist diese Alu-Walze auf einem Kugellager, welches mit einer Metallschraube im Kunststoff-Heckgehäuse fixiert ist. Eine elektrische Verbindung zum Heckrohr konnte ich nicht feststellen.
Beim Zoom könnte man eine Verbindung von den Kugellagern der Riemenführung zum Akku (Minuspol) herstellen, eventuell würde das ja zum Entstören beitragen
Zuletzt geändert von panem am 12.01.2005 12:14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
wer die doppelte riemenführung (vorne am einlauf des riemen´s)in form von 2 kugellagern in seinen zoom eingebaut hat,hat doch fast schon seine elektrische verbindung! :shock:
....über die beiden lager und dann weiter über die CFK platte auf der die lager befestigt sind....fehlt nur noch ein drähtchen zum alurohr. :roll: :wink:
.....oder?
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
