Brauche Vorschläge für ein Eigenbau Landegestell
Richard
Beitrag von Richard »
:D Meine erste Zeichnung mit Open Office 1.0,
also mein Vorschlag um das ganze etwas zu stützen, so wie deine erste Zeichnung, nur dan innen zusätzlich je links und rechts ein Bogen der den äußeren Bogen stützt bei belastungen, am Besten Nieten die Bogen ;)
derzeit: Sim
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Genau diese Idee schwirrte mir auch schon des öfteren durch den kopf, ich weiß nur nicht, wie ich es dann mit dem Gewicht mache, denn wahrscheinlich werde ich kein Alu sondern Federstahl nehmen.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Modellbauer
Heute habe ich mal mit meinem Chef im Geschäft gesprochen.
Er meinte, dass ich 2mm dicke Edelstahldrähte nehmen soll und die oben an eine platte löten und die platte dann ans chassi schrauben.
Dann habe ich aber zu ihm gesagt, dass die 2mm wohl doch sehr wenig sind, mal schauen, am freitag werde ich mal teile vom Heli mitnehmen und dann im geschäft mal mit 3mm versuchen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich bescheiden aussieht, am Spirit 2 oder 3mm drähte als Landegestell.
Gruß Andreas
Modellbauer
das ist alles nun ein bisschen komisch
Aus was sind denn die runden landegestelle wie zb Eco 8 oder das vom Spirit L 16??
Gruß Andreas
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
was ist komisch??
in der Grundaustattung sind sie aus Plastik.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
Ich bin immer noch sehr stark am überlegen, aus welchem material ich das landegestell baue.
Gruß Andreas
Jonas
Beitrag von Jonas »
Lass es von Agrumi aus POM fräsen...
Sonst aus CFK! :)
Modellbauer
Was genau ist POM?
polystrol irgendwas?
Gruß Andreas
Beitrag von helihopper »
Modellbauer hat geschrieben:Was genau ist POM?
das ist ein Vielfachoxyd
Werkstoffgruppe:
Polyoxymethylen/Polyacetal (POM)
Polyacetale (POM) sind universelle Werkstoffe für Funktionsteile in der Feinmechanik und im Apparatebau. Sie bieten hervorragende Eigenschaften, so z.B.
niedriger Reibwiderstand,
gute Abriebfestigkeit,
hervorragendes Federvermögen,
hohe Ermüdungsfestigkeit bei wechselnder Beanspruchung,
gute elektrische Eigenschaften,
hohe Durchschlagfestigkeit,
niedriger dielektrischer Verlustfaktor,
gute Chemikalienfestigkeit, besonders gegen Lösungsmittel,
und sie sind sehr beständig gegen Spannungsrissbildung.
Polyacetale (POM) sind Thermoplaste. Sie sind seit 1959 auf dem Markt.
bisken gegoogelt ;)
Modellbauer
Dann währe der Stoff ja perfekt für den modellbau.
Wie steht es mit dem gewicht im vergleich zu Alu und kohlefaser?
Gruß Andreas
piccolomomo
kleiner Tip @ Modellbauer dein Piccolo Landegestell ist aus POM :-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Ah, das Landegestell ist sehr gut bis jetzt.
biegt sich schön, federt, bricht nicht und ist leicht.
Wo bekommt man POM her und was kostet das?
Gruß Andreas
Chris_D
#73
Beitrag von Chris_D »
Modellbauer hat geschrieben: Wo bekommt man POM her und was kostet das?
Mal ne blöde Frage: Was willst Du damit? Ein Landegestell schnitzen?
Wenn Du nicht gerade eine Fräse im Keller stehen hast, wird dir ein Klumpen POM wenig bis nichts nutzen.
Chris_D hat geschrieben:
der Chris bringt es gleich auf den Punkt ;) .
Das Material will bearbeitet werden.
Verformen geht mit mit Fräsen, sägen, bohren, feilen und Hitze (Spritzguss, Extrusion, etc).
Ist aber eine ziemliche Murkserei, wenn das entsprechende Equipment nicht zur Verfügung steht.
Lieferanten habe ich auch keine zur Hand. Da wirst Du suchen müssen.
Modellbauer
moment, was sollen schon wieder die Vorwürfe, ich habe eine fräse, ca. 2 meter breit, 2m lang und 1,8 m hoch.
das ist doch klar, dass ich da ein Landegestell draus bauen will, sonst würde ich es ja nicht in den thread schreiben.
Gruß Andreas
Zurück zu „Robbe“
