ich habe einen komischen Effekt bei meinem V2. Nachdem ich die Servos und Gestänge nochmals neu justiert habe (Ich weiss nicht ob es vorher auch schon war
Jan
Ja - mit der Taumelscheibe ist alles ok. Kann es daran liegen, das die Servostangen nicht genau senkrecht nach oben gehen?chrischan57 hat geschrieben:Hat die Taumelscheibe ne Führung? und ist sie da noch drin?
Hört sich ansonsten sehr merkwürdig an![]()
Kenn leider den Pic nicht so genau. Hab bei Ikarus nach nem Bild oder ner Anleitung gesucht, aber dafür will Norbert Geld haben.![]()
Komisch, bei Robbe und Graupner gibts Anleitungen per PDF zum Dowenload![]()
Chrischan
Die Anleitungen von Ikarus gibbet als PDF auch für umme. Ich habe ein paar auf meiner Festplatte, die ich irgendwo aus dem Netz gesaugt habe.Komisch, bei Robbe und Graupner gibts Anleitungen per PDF zum Dowenload
Daran könnte es liegen, aber dann müßten die Gestänge schon fast waagerecht stehen. Kann es daran liegen, das die Servostangen nicht genau senkrecht nach oben gehen?
Hi Alexander, wie runterdrücken? Weche Ärmchen. Die zu ansteuern. Ich hatte die ja mit einem Stellring befestigt, weil die ja hin waren. Soll ich die komplett ein wenig nach unten drehen?Agrumi hat geschrieben:hi jan,
drück mal die beiden ärmchen von der paddelstange weiter runter richtung TS,dann sollte es gehen.
ja,genau.hank0815 hat geschrieben:Hi Alexander, wie runterdrücken? Weche Ärmchen. Die zu ansteuern. Ich hatte die ja mit einem Stellring befestigt, weil die ja hin waren. Soll ich die komplett ein wenig nach unten drehen?Agrumi hat geschrieben:hi jan,
Jan
