Taumelscheibe reagiert sonderbar?!
#1 Taumelscheibe reagiert sonderbar?!
Hallo ,
ich habe einen komischen Effekt bei meinem V2. Nachdem ich die Servos und Gestänge nochmals neu justiert habe (Ich weiss nicht ob es vorher auch schon war ) reagiert die Taumelscheibe nicht richtig. Wenn ich z.B. den Roll nach rechts mache geht nicht nach rechts sondern nach vorne rechts (ca 1 bis 2 Uhr), nach links das gleiche - nur umgekehrt. Auch bei Nick geht es ähnlich - also wenn man auf den laufenden Rotor schaut, geht der nicht richtig in die gesteuerte Richtung. Kann es an den Servos liegen - bzw an dem Gestänge. Es reagieren auch nicht etwa beide Servos - sondern schon der richtige (äh ). Kann mir jemand helfen?
Jan
Jan
- Piccolo13409
Welchen Sender hat du? Hast du das was an der programmierung geändert???
Hast du mal geguckt, ob die Servos bei vollausschlag maschanich anschlagen???
gruß, Florian
gruß, Florian
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- chrischan57
Hat die Taumelscheibe ne Führung? und ist sie da noch drin?
Hört sich ansonsten sehr merkwürdig an
Kenn leider den Pic nicht so genau. Hab bei Ikarus nach nem Bild oder ner Anleitung gesucht, aber dafür will Norbert Geld haben.
Komisch, bei Robbe und Graupner gibts Anleitungen per PDF zum Dowenload
Chrischan
Chrischan
Also - ich habe den Sender Sanwa RD8000 und am Sender habe ich nichts geändert. Im ersten Moment habe ich auch an einen Mischer oder so gedacht - aber es bewegt sich tatsächlich nur der Servo, der auch angesteuert wird.
Gruß - Jan
Ja - mit der Taumelscheibe ist alles ok. Kann es daran liegen, das die Servostangen nicht genau senkrecht nach oben gehen?chrischan57 hat geschrieben:Hat die Taumelscheibe ne Führung? und ist sie da noch drin?
Chrischan
- piccolomomo
Moritz
Die Anleitungen von Ikarus gibbet als PDF auch für umme. Ich habe ein paar auf meiner Festplatte, die ich irgendwo aus dem Netz gesaugt habe.Komisch, bei Robbe und Graupner gibts Anleitungen per PDF zum Dowenload
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Ich würde auch sagen, dass du mal nach deinem TS Stift schauen sollst.
Ist der abgeknickt??
Ist er in der Führung drin??
Rutscht er beim steuern irgendwie raus, dass er zu hoch ist??
An der Senderprogrammierung kann es eigentlich nicht liegen, denn wenn die TS schräg vor geht, dann müsste das Nick servo hoch und das rollservo bisschen runter gehen, nach rechts.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- chrischan57
- piccolomomo
Moritz
Daran könnte es liegen, aber dann müßten die Gestänge schon fast waagerecht stehen desto genauer die Getänge stehen umso besser ist das Steuerverhalten.. Kann es daran liegen, das die Servostangen nicht genau senkrecht nach oben gehen?
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
Hi Alexander, wie runterdrücken? Weche Ärmchen. Die zu ansteuern. Ich hatte die ja mit einem Stellring befestigt, weil die ja hin waren. Soll ich die komplett ein wenig nach unten drehen?Agrumi hat geschrieben:hi jan,
drück mal die beiden ärmchen von der paddelstange weiter runter richtung TS,dann sollte es gehen.
Jan
- Piccolo13409
also, die ärmschen sollten immer PARALEL zum Rotorkopf stehen, sprich 100ig Waagerecht...
Flo
Flo
Lg, Flo
ja,genau.hank0815 hat geschrieben:Hi Alexander, wie runterdrücken? Weche Ärmchen. Die zu ansteuern. Ich hatte die ja mit einem Stellring befestigt, weil die ja hin waren. Soll ich die komplett ein wenig nach unten drehen?Agrumi hat geschrieben:hi jan,
Jan
mach erst mal die beiden gestänge von den servos an der TS ab.
dann die stellringe so verdrehen das die TS schön waagerecht steht.danach die servogestänge in der länge so einstellen,das sie genau auf die TS passen....feddisch.
- chrischan57
