Bei LEDs über 10000 mcd Netzhautverbrennungen?
#1 Bei LEDs über 10000 mcd Netzhautverbrennungen?
Huhu!
Im Conrad-Katalog wird da ja immer vor gewarnt!
Ist das wirklich so gefährlich?
Ich frage, weil ich ja gerade 50 LEDs mit 12000 mcd habe! Darf ich da am besten gar nicht reingucken?
Wollte die nämlich auch als Lampen im Haus verwenden...
äußerst interessante Frage
*auchwissenwill*
Ich bin beim dmfv versichert.
- Modellbauer
naja, also ich habe auch so suprehelle LEDs, weiß aber nicht wieviel mcd die haben
Wenn ich da reinschau, dann tun mir richtig die Augen weh.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Ja, die Augen tun schon weh, wenn man da aus Versehen kurz reinguckt!
Aber das kann ja auch bei normalen Glühlampen weh tun...
Netzhautverbrennungen sind leider gar nicht witzig und auch das "Ausprobieren, ob man reinschauen kann" kann bleibende Schäden (blinde Flecke) erzeugen. Diese sind oft im normalen Alltag nicht zu merken, wenn man jedoch hohe Kontrastveränderungen anschaut - z.B. von weiss auf schwarz, kann man sie ggf. "sehen". Also lasst dass mal besser mit dem reinschauen in LED's. Ich benutze beruflich LED's mit > 25k mCd und das nur mit Sicherheitsmassnahmen.
Gruß Jens
* deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
* deft's setup * deft's page * liquid time *Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
Hallo Jens
Witzig finde ich das absolut nicht...
Und ich probiere es normalerweise auch nicht aus! Es passiert halt nur manchmal aus Versehen!
Vor allem, wenn ich mit einem Auto mit Beleuchtung auf mich zu fahre, kann sowas schon mal passieren!
Also sollte ich LEDs als Lampen im Haushalt nur mit einer Zerstreuungslinse oder mit milchigem Glas verwenden? Das wäre dann denke ich besser!
Gruß Jens
Ich hab mir z.B. aus 'nem defekten Ringblitz ne LED Lampe für Macroaufnahmen gebaut (50 LED's)
Gruß Jens
So eine LED-Lampe habe ich mir auch zusammen gelötet!
9 LEDs, jeweils immer 3 in Reihe gelötet, an 10V!
War aber nur ein Test, aber für Makroaufnahmen mit Sicherheit auch geeignet!
FreddyFerris
Die haben 'ne Brennspannung von 3,5 V oder!?
Passt ja einigermassen... Bei Conrad gibt`s für 3 € einen Spannungsregler, der 4-30 V dynamisch anpasst: Für den Spannungsverlusst beim Modellbau eine gute Lösung. Sonst mache ich das mit Vorwiderständen - so halten die LED's einfach länger - grade die Hochleistungs-LED's.
Gruß Jens
Also, erst mal das
- IB_19_LEUCHTDIODE_DE_00.jpg (188.71 KiB) 897 mal betrachtet
Gruß Jens
sind die in Reihe oder parallel geschaltet?
Wie berechne ich denn dann einen Widerstand für meinen LED-Spot?
Sind ja jeweils drei LEDs in Reihe und dann drei Reihen parallel!
Wie verhält es sich da mit dem Strom?
bei 10 v würde ich sagen 3 reihen a 3 dioden, oder jonas?
Gruß Jens
