Mini Titan 325 Regler Tuning :-))))
ferengi2001
#1 Mini Titan 325 Regler Tuning :-))))
Beitrag von ferengi2001 »
weil mir der Regler beim proggen usw.. doch etwas warm wurde ( BEC ) und ich eh gerne Regler tune habe ich den Regler mit Kühlblechen versehen.
Normal mach ich nur ein Kühlblech ( geht meistens nur auf einer Seite ) drauf aber bei dem Regler ist es möglich 2 Stück zu montieren.
Jetzt kann er bestimmt 100 A 8) 8) 8)
Gewicht: jetzt wiegt der Regler 60 gr., kein Ahnung wieviel vorher, die Aluteile schauen deutlich schwerer aus als sie es sind.
Flugfertig ohne Akku hat mein Mini Titan jetzt 672 gr.
Regler offen
Regler offen
Kühlblech angebracht
Eingeschrumpft
Eingeschrumpft
Beklebt
Beklebt
im Heli eingebaut
im Heli eingebaut
im Heli eingebaut andere Seite
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ich würde den Schrumpfschlauch im Bereich der Kühlrippen etwas ausschneiden, dann kann die Wärme besser raus.
Gerry
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Ein Wort: Massiv!! :lol:
na, wenns spaß gemacht hat, ist doch nur gut...
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Gerry1973 hat geschrieben:Ich würde den Schrumpfschlauch im Bereich der Kühlrippen etwas ausschneiden, dann kann die Wärme besser raus.
Gerry
Ich würde sagen, da ist kein Schrumpfschlauch
Edit: Vergiss es. Hab nicht alle Bilder angesehen :oops: :lol: :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ferengi2001
ne den lass ich drauf.
bei soviel Alu kann der drauf bleiben, Spritzwassergeschützt, Regenflugtauglich :-) :-)
Dann kannst den Kühlkörper besser wieser abmachen.
Durch den Hitzestau zwischen Kühlkörper und Schrumpfschlauch wird der Regler eher wärmer als vorher - da leitet der dicht anliegende dünne Schrumpfschlauch (original) die Wärme besser ab.
ferengi2001
das glaub ich net, meine Erfahrungen zeigen was ganz anderes
des glaub ich noch weniger 8)
wir werden ja sehen, ich habe sowas schon öfters gemacht und das funzt heute noch ( Beat Regler bei 8 S im Rumpf mit Kühlblech und Schrumpfschlauch ) und das funzt im Hochsommer super, wo gegen der selbe Beatregler ohne Kühlblech nach 5 min wegen Übertemperatur abgeschaltet hat.
Zurück zu „Thunder Tiger“
