Rotorblätter für den T-Rex
#1 Rotorblätter für den T-Rex
Seit langer Zeit bin ich am entwicklen neuer T-Rex Blätter, da ich momentan nur noch mit dem XL-Kit fliege und die 335er Blätter derart unstabil sind( kommt dadurch, dass die 335er Blätter 2cm länger sind) und der Spurlauf reine Glücksache ist.
So hier MAL ein paar Bilder und Belastungsproben:
Die schwarzen sind Align 315er Rotorblätter aus dem Baukasten(mit Cabonlookfolie
bespannt), die anderen sind meine Prototypen, 335mm lang.
- DSCF0023.JPG (259.21 KiB) 1127 mal betrachtet
- DSCF0024.JPG (317.72 KiB) 1117 mal betrachtet
- DSCF0025.JPG (297.76 KiB) 1122 mal betrachtet
- DSCF0026.JPG (273.95 KiB) 1122 mal betrachtet
- DSCF0028.JPG (265.49 KiB) 1126 mal betrachtet
- DSCF0029.JPG (269.94 KiB) 1123 mal betrachtet
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
- piccolomomo
sieht gut aus. Beim Probeflug aber Sicherheitsabstand nehmen, die dinger können sau gefährlich werden.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Oh so wie ich das sehe, hast du vorne an der Blattbefestigung noch keine hülse drinn.
Die blätter müssen an der Stelle sehr viel Kraft aushalten, musst du vielleicht noch verstärken.
Tip: Stelle eine Panzerglasplatte beim Erstflug zwischen dich und den heli, denn wenn du so ein Ding abkrigst, dann...
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Frank Schwaab
Hi eine Hülse ist drin, auf dem Bild war aber noch keine drin.
Blätter sind 3g schwerer als die orginalen von Align.
MfG
Niko
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
- Frank Schwaab
hi frank,
sorry, was meinst du mit vorlaufPS: und der Vorlauf?
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
interessiert mich auch....
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
das hängt mit dem schwerpunkt in längsachse zusammen.skysurfer2000 hat geschrieben:sorry, was meinst du mit vorlauf
wenn man ein rotorblatt an einem nagel aufhängt (an der blattbohrung natürlich) wird das blatt auspendeln. dann hängt man an dem nagel noch ein normales lot auf. jetzt kann man 3 zustände unterscheiden
1. das blatt hängt senkrecht nach unten = neutral
2. die vorderkante des blattes zeigt nach vorne = vorlauf
3. die Vorderkante des blattes zeigt nach hinten = rücklauf
das ganze hat nun nichts mit guten oder schlechten blättern zu tun.
je nach system oder rotorkopf haben manche eben vorlauf oder auch nicht.
was frank meint ist sicher die frage ob niko seine eigenbaublätter den originalblättern angepasst hat was gewicht vorlauf und blattschwerpunkt (in beide achsen) angeht.
stimmt das so frank? wenn nicht bitte verbessern
micha
hi micha,
danke für die suuppppiiiiii erklärung
man lernt ja nie aus.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Kekskutscher
hi
man sollte sich das buch von dieter schlüter besorgen da steht sehr viel hilfreiche zum modellheli drin. ich kann es nur wärmstens empfelen. mir hat es das christkind gebracht.
in dem buch wirde zwar über benzin helis geschrieben aber die technik und das prinzip ist ja bei allen gleich.
- hubis ferngest..jpg (42.13 KiB) 1118 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Kekskutscher am 23.01.2005 09:33:52, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
So hatte die Blätter gerade mal drauf, perfekt ausgewuchtet, Spurlauf auf Anhieb ca. 1cm. Fast keine Vibs, liegt noch am Spurlauf.
Als ich den Heli in der Hand langsam aufschaukeln ließ, bei den Align-Blättern
wird es einem ganz anders, verbiegen sich locker um 3-4cm
Meine Blättern verbogen sich nicht merklich und der Heli hatte richtigen Widerstand in der Luft.
Bin gespannt auf den Erstflug!!!
MfG
Niko
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
