habe eine Frage, kann man Lipos ohne Probleme [highlight=red]paralell[/highlight] schalten/zusammenhängen um die Kapazität zu erhöhen ?
Laden würde ich Sie dann natürlich wieder getrennt voneinander.
1. Geht das ?
2. Worauf muß man achten ?
Danke für Eure Hilfe
Paralellschaltung ?? Geht das einfach ??
ja geht.
Achten musst Du auf gleiche Kapazität der Akkus (die geht bei häufigen Gebrauch als Einzelpack unterschiedlich runter), gleiche Spannung vor dem Flug, und nach Möglichkeit nicht ganz leerlutschen, damit bei unterschiedlicher Entladespannungslage nicht ein Pack durch Unterspannung getötet wird.
ja geht.
Das geht recht einfach! Ich hab meinen Lipoly auch mit 2x 2000er Kokam betrieben. Dazu hab ich mir 2 Adapter in Y Form gebaut und so aus 2->1 Akku machen konnte.
Edit: ^^ Punkt 2 von Gerry!! Wichtig!
Basti
Elektronen sind rot!!!
- ER Corvulus
Ich drösel die Packs meist auf und löte dann echte 3s2p.... die Zellen sollten halt gleich sein, die Schlechtere zieht die Gute mit runter! Und vorher einzelzellen alle gleich voll machen. Wenn eine davon über die 1 1/2Tage die Pannung nicht hält, gaarnicht erst einbauen.
