Paralellschaltung ?? Geht das einfach ??
Bergadler
#1 Paralellschaltung ?? Geht das einfach ??
Beitrag von Bergadler »
Hallo zusammen,
habe eine Frage, kann man Lipos ohne Probleme [highlight=red]paralell[/highlight] schalten/zusammenhängen um die Kapazität zu erhöhen ?
Laden würde ich Sie dann natürlich wieder getrennt voneinander.
1. Geht das ?
2. Worauf muß man achten ?
Danke für Eure Hilfe
Beitrag von helihopper »
ja geht.
Achten musst Du auf gleiche Kapazität der Akkus (die geht bei häufigen Gebrauch als Einzelpack unterschiedlich runter), gleiche Spannung vor dem Flug, und nach Möglichkeit nicht ganz leerlutschen, damit bei unterschiedlicher Entladespannungslage nicht ein Pack durch Unterspannung getötet wird.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
1. ja
2. die Lipos sollten gleicher Bauart, gleicher Kapazität, gleichen Lebensalter sein, gleichen Ladezustand haben, dann kann man die zusammenschalten.
Gerry
Basti
Beitrag von Basti »
Das geht recht einfach! Ich hab meinen Lipoly auch mit 2x 2000er Kokam betrieben. Dazu hab ich mir 2 Adapter in Y Form gebaut und so aus 2->1 Akku machen konnte.
Edit: ^^ Punkt 2 von Gerry!! Wichtig!
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Ich drösel die Packs meist auf und löte dann echte 3s2p.... die Zellen sollten halt gleich sein, die Schlechtere zieht die Gute mit runter! Und vorher einzelzellen alle gleich voll machen. Wenn eine davon über die 1 1/2Tage die Pannung nicht hält, gaarnicht erst einbauen.
Bergadler
Super, ich danke Euch allen für die schnellen Antworten !
Zurück zu „LiPo / LiIo“
