Heckrohr bei Blade CP beschaedigt
450/500/550/600/700
catdog
#46
Beitrag von catdog »
...und wir haben ein Problem.
Wollte gerade Messingdraht kauften. Aber in dieser Megacity hier konnte ich den nicht bekommen. :roll: :pottytrain5:
Hatten nur Kupferdraht.
Gibt es eine Alternative zum Messingdraht :?:
burgman
#47
Beitrag von burgman »
Guckst du hier !
..bestellst du ! Bild
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
catdog
#48
Und etwas kurzfristigeres. Zum Beispiel duenne Bueroklammer oder so :?:
catdog
#49
Wuerde Kuperdraht gehen ? Ist zwar etwas weicher aber immer noch besser als Stahl ( Orginalstift ). :idea:
burgman
#50
Kupfer scheint mir zu weich... Und eine Büroklammer schert zu spät ab !
Dann iss der Zahnfraß usw. schon da...
Bestell das doch bei o.g. Link. Dauert 2 Tage und gut. Das wirst du doch
überleben ! :-) Wenn du noch lange diskutierst ist Wochenende und die
Lieferung dauert noch länger... ;-)
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
catdog
#51
Wollte mich nur nach Alternativen erkundigen. :wink:
catdog
#52
...und hier ein Beispiel dafuer, dass es auch ohne Heckrotor geht und der Hauptrotor gebogen sein kann. 8)
http://www.fantastic-plastic.com/STINGB ... 20PAGE.htm
cloudsurfer
#53
Beitrag von cloudsurfer »
kann mir von euch einer sagen wie lange das orginal Heckrohr des Twister-CP ergo Blade-Cp ist ? Das Problem ist bei mir, dass das Heckrohr nach einer Bruchlandung gebrochen ist und ich jetzt nicht mehr die exakte Länge rekonstruieren kann. Im allerersten Post ist einmal die Länge von 30cm genannt. Kann das wer bestätigen ?
Gruß und Dank
Zuletzt geändert von cloudsurfer am 21.02.2007 09:24:26, insgesamt 1-mal geändert.
Markus_HH
#54
Beitrag von Markus_HH »
ehm nö aber Ich mach es so und viele andere auhc. Also 30 cm wird wohl das richtige sein :D
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
Eisi
#55
Beitrag von Eisi »
nimm das ca. 30 cm Maß. Es kommt hier wirklich nicht exakt auf den Zentimeter an.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
cloudsurfer
#56
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Als Anfänger ist man leider etwas übervorsichtig und nimmt alles sehr genau.
Ich hab auch die Anregung einer modifizierten Heckrohraufnahme von Euch aufgegriffen (Bild). Im Augenblick ziehts den Heli leicht nacht hinten-links runter, mal sehn woran das liegen kann.
Gruß und nochmals vielen Dank
burgman
#57
Na, da wird der Schwerpunkt etwas nach hinten gerutscht sein !
Vorne mit Gewicht ausgleichen...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Eisi
#58
Beitrag von Eisi »
Hallo Cloudsurfer,
glaub mir, gerade als Anfänger wirst Du diese "Wechselvorrichtung" zu schätzen lernen :oops: . Ich hoffe, Du hast alles aus Alu gemacht. Dann ist das eigentlich mit dem "Übergewicht" des Hecks kein allzu großes Problem. Akku etwas Richtung Nase verschieben, dann dürfte das als Ausgleich genügen.
Ciao
Gerhard
R2*D2
#59
Beitrag von R2*D2 »
Ich hab bei mir ein 5mm CFK Stab eingebaut, die Leitung zum Heckmotor liegt außen, mit ein paar Schrumpfschlauchringen fixiert, seitdem hatte ich nie wieder Probleme in der Region.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
Marcos
#60
Beitrag von Marcos »
Für die länge es sind genau 30,6cm, habe mein angebrochenes Rohr recht einfach aus den Plastik teilen bekommen, habe das neue (2.5cm länger) einkleben müssen (nur wenig Sek.Kleber benutzen).
Nur hat es meinem Blade nicht gefallen, und er hat es mit den Flügeln zerberstet, den 255mm geht es gut, die tönen echt geil aber haben auf diesem Plasti.Flex.Rahmen nichts zu suchen.
Gruss Marcos
Blade CP Pro: Lipo 1350, Plastik-Blätter, Alu Blatthalter
HDX-300 Belt Driven Tail: Selfmade Side Frame, Alu Twister=Tunning CP Pro Kopf, Alu-TS, Brush/Boardless, Gyro, Lipo 1350, GFK 255mm Blätter
Funke: MX16s
Stadium: Heckschweben, Höhehalten, Landen, Pirouetten, Seiten Schweben-Fliegen, Nase geht langsam am Sim, mit dem mache sogar schöne Kreise usw...
Zurück zu „Blade 450-700X“
