Hallo zusammen ,
ich lese schon längere Zeit fleißig im Forum mit und habe dadurch meinen Pic schon gut im Griff .
Darum möchte ich erst mal Danke sagen.
Habe nun eine Frage zum Agrumi Freilauf den ich nun mit meinem G310 verbaut habe .
Egal ob ich ein enges oder weites Zahnflankenspiel einstelle ,quietscht es bei Lastwechsel ?
Was kann ich dagegen unternehmen ?
Gruß Lodi
Freilauf
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
Hallo Lodi
Hallo Lodi
..am einfachsten eine " pn " an Alexander - Agrumi -Habe nun eine Frage zum Agrumi Freilauf den..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
hi Lodi,Habe nun eine Frage zum Agrumi Freilauf den ich nun mit meinem G310 verbaut habe .
versuch einfach mal den freilauf innen etwas zu fetten.wenn es dann immer noch quietscht,ist es der motor oder es sind die lager.
..könnte auch sein,das sich der freilauf im zahnrad gelöst hat,das sieht man aber.
Hallo zusammen ,
den Motor habe ich schon getauscht ,bringt nichts.
Der Freilauf und das Zahnrad sehen gut aus ,werde demnächst das Lager unten wechseln , wenn ich auf brushless umbaue .
Gruß Lodi
Gruß Lodi
MT E325 ,Jazz40-6-18,500F und 12Ritzel,GY401,HS65HB,SMC16Scan.
MX12
MX12
