Neuanschaffung Tomahawk HT-CCPM oder T-Trex 450 SE
Rudi821
Beitrag von Rudi821 »
Entschuldigung, ich hab vohin Schei... erzählt!!!!!!
Die Madenschraube muss natürlich nach oben, da ist die Welle ja abgeflacht!!!(hab ich ja auch so)*kopfklatsch*
Wichtig ist dass der Riemen mittig rein geht.
Aber was für eine Scheibe ist dir da weggeflogen?
Kann keine entdecken am Riehmenrad!????
Anbei nochmal ein Bild wie es bei mir ist.
Ich übernehme zwar keine Haftung für richtigkeit(bin selbst noch Anfänger) aber so muss es einfach(vom Verstand her) richtig sein.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
thornton
Beitrag von thornton »
Schau mal auf Deinem Bild: Unterhalb des Riemens sitzt als Teil des Riemenrades ein Ähnliches Gebilde wie oben (oben in der Stärke so, daß eine Made reingedreht werden kann, unten vile dünner. Das Teil unten ist (war) bei mir ein separates aufgepreßtes Teil (Scheibe). Du müßtest das sehen können, wenn Du das Rad abnimmst und von unten betrachtest
Gruß Andreas
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Was Du meinst heißt "Bordscheibe vom Zahnriemenrad".
Wie soll die denn weggeflogen sein. Bei mir ist das Alles aus dem Vollen gefräst.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
thornton
Schau mal das fand ich bei RC-expert, da sitzt das Ding sorum, wie du es eingangs beschrieb nhast. Was ist denn nun wohl richtig?
Andreas
Rudi821
Jo du hast recht, tut mir leid für dich dass du wegen so nem kleinkram nicht fliegen kannst!
@Topic
Hol dir auf jeden Fall den Tomahawk, ist echt nen guter Heli.
So weit ich das als Anfänger beurteilen kann.(hat mir aber auch schon ein Rex Se Pilot gesagt^^)
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
thornton
Das war bei mir nicht der Fall....
Das Element mit der Madenschraube und das eigentliche Zahnrad sind ein Teil, aber die etwas dünnere Scheibe oben (siehe Bild oben) gehört nicht zum Teil und war nur draufgedrückt....
Sauerei!
Andreas
thornton
Aber da hätte ich noch enie Frage an euch:
Ich hab den Tomahawk ja gebraucht gekauft, in der Beschreibung war angegeben Servos: Ella Digitalservos. Kennt das jemand? Sie haben so eine Art Banderole aus Aluminium (blau eloxiert, wie der Rest er Aluteile)
Ist das was richtiges oder völlig Noname?
Mir sieht es mehr nach billiger Dreingaeb eines Bausatzes aus.
Würde mich wirklich interessieren,wenn da jemand was wüßte
Andreas
Rudi821
#23
Auf dem Foto ist es halt genauso wie in der Anleitung falsch.
Es macht ja keinen Sinn den Riemen von oben ins Rohr laufen zu lassen.
Der wird doch sowieso durch die Fliehkraft an das Heckrohr gedrückt,
wenn der dann noch schif rein läuft verschleißt er ja noch schneller!
Zum Riemenrad an sich hale ich mich jetzt mal geschlossen, da es schon nen Monat her ist und ich mir nicht mehr sicher bin wie es genau aussah!
Habe um diese Uhrzeit auch nicht mehr die Lust es noch abzunehmen.
In diesem Sinne wünsche ich ne gute Nacht.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
M.J
#24
Beitrag von M.J »
hi,
@andreas und christoph
Also um es mal aufzuklären wie rum das riemenrad auf die welle gehört, das Riemenrad sollte so auf die welle montiert werden dass die Madenschraube oben ist.
@andreas
bezüglich deiner frage wegen den servos, also ich persönlich kenne sie nicht, zumindest nicht von deiner beschreibung, wenn du lieber Markenservos in deinem TH haben willst kann ich dir die S3107 von Futaba empfehlen, ich fliege sie selbst in meinem Ronin und bin von ihren eigenschaften eingentlich zufrieden, ihre geschwindigkeit, rückstellgenauigkeit und die kraft finde ich echt klasse. zudem sind sie nicht wirklich teuer ich glaube das stück so ca 20€
MFG
Marcus
T Rex 700 Nitro Pro, Yamada 91 SR mit Hatori 937, TS: S9255 Heck: Spartan DS760 mit BLS251, G3 5014 DPS, T14MZ
und noch n paar andere Modelle
Rudi821
#25
Also ich kenne sie nicht, das muss aber nichts heißen.
Ich bin aber mit meinen S3107 und dem FS61BB sehr zufrieden.
Digitalservos zeichnen sich eigentlich durch ihre Geschwindigkeit(und den hohen Preis) aus.
Aber an der Taumelschibe machen sie eigentlich keinen Sinn.
Wenn du den günstig gekauft hast sind sie warschinlich keine richtigen Digitalservos ala Volz!(kosten so um die 100€ das Stück)
EDIT:
Die S3107 kann ich auch nur empfehlen!
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
M.J
#26
Beitrag von M.J »
das finde ich auch das man für die TS keine digis braucht (zumindest in so kleinen größen, in meinem Raptor90SE hab ich natürlich auch digis drin weil man dort den unterschieb doch merkt)
MFG
Rudi821
#27
M.J hat geschrieben:das finde ich auch das man für die TS keine digis braucht (zumindest in so kleinen größen, in meinem Raptor90SE hab ich natürlich auch digis drin weil man dort den unterschieb doch merkt)
MFG
Echt?
Aber für mich als Anfänger sowieso uniterressant.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
M.J
#28
Beitrag von M.J »
ja ich finde es bei solchen kleinen Heli irgnedwie unnötig die mit digi servos auszustatten. allerding bei größeren helis (ab so ca 1meter rotordurchmesser o.ä.) finde ich es durchaus sinnvoll
MFG
Nurflug
#29
Beitrag von Nurflug »
Morgen zusammen,
also vielen Dank an alle für die ganzen Informationen.
Denke ich hab mich entschieden, werde mir in den nächsten Tagen den TH bestellen und mich dann mal rann machen.
Adi
merlin
#30
Beitrag von merlin »
Rudi821 hat geschrieben:Digitalservos zeichnen sich eigentlich durch ihre Geschwindigkeit(und den hohen Preis) aus.
morgen
also diese aussage ist definitiv falsch.
geschwindigkeit hat nichts mit digital zu tun.
es gibt genauso schnelle analog servos wie digitalservos.
der vorteil von digitalservos ist dass ihre genauigkeit und haltekraft besser ist. dazu haben sie keine hysterese und keine totzonen am servohebel.
ob es für einen anfänger oder einen minihubi notwendig ist muss wie immer jeder selber entscheiden.
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Zurück zu „T-Rex 450“
