Absturz und Ursache
helifreund
#1 Absturz und Ursache
Beitrag von helifreund »
Bin gestern abgestürzt. Der Rex flog zunächst 20 Minuten super auf einer Wiese. Dann Ortswechsel. Wald. Kein Modellflugplatz weit und breit. Der Rex fing beim ersten Flug nach 1 Minute beim Seitwärts-Schweben üben ca. drei Meter vor meiner Nase an, wild nach oben, unten, links und rechts zu springen, hatte das Gefühl, nichts oder nicht viel ausrichten zu können und nach geschätzten zwei Sekunden konnte ich den Heli dann seitwärts aus dem Boden ziehen. Der einzige Kollege, der dabei war, hatte seine Funke aus (und eh anderes Band/Kanal).
Der Heli fliegt heute tatsächlich schon wieder (habe einen guten Kleber, die Paddelstange gerade gebogen und hatte zum Glück ein paar Ersatzrotorblätter ;-) ). Es gab gerade während insgesamt 20 Minuten keine Störungen beim Fliegen, allerdings war ich auch nicht in dem Wald von gestern.
Heli, Sender/Empfänger sind erst ein paar Wochen alt (MX12/R700). Antennenkabel ist ohne sichtbare Beschädigung. Empfänger ist vorne/oben unter der Haube, weit weg von Regler und Motor, die Antene ist ein paar Mal aufgewickelt neben dem Empfänger befestigt und verläuft dann einfach - so wie es sein soll - seitwärts durch die Antennenführung und hängt da nochmal ca. 10 cm raus. Fliege mit 35MHz.
Was würdet Ihr sagen, was könnte die Ursache für den Absturz gewesen sein?
Zuletzt geändert von helifreund am 07.03.2007 17:58:34, insgesamt 2-mal geändert.
marcuswien
Beitrag von marcuswien »
Geh doch mal zurück in den Wald und mach einen Empfangstest dort - sind dort Hochspannungsleitungen? Handymasten oder ähnliches?
lg
marcus
helifreund
Also, der Kollege ist da schon x-mal verschiedene Modelle geflogen (35MHz normal und B-Band, verschiedene Kanäle) und hatte nie Probleme. Kann es sein, dass evtl. vorhandene Hochspannungsleitungen und Handymasten nur eine bestimmte Frequenz und einen bestimmten Kanal beeinflussen? Oder müssten nicht alle 35MHz-Flieger an dem Ort Probleme kriegen?
Maikel Temming
#4 Re: Absturz und Ursache
Beitrag von Maikel Temming »
helifreund hat geschrieben:Bin gestern abgestürzt. .... R700...
ich habe schon oft gelesen das der R700 -Empfänger Probleme macht. Vor einiger Zeit bin ich ein Flugzeug von einem Vereinskollegen geflogen und plötzlich fliegt er eine (saubere und komplette) Rolle ohne das ich etwas gesteuert hatte. Ich bin darauf hin gelandet und sah das in dem Flieger ein R700 verbaut war :shock:
Mfg,
Maikel
helifreund
Nehmen wir den R700 mal als gegeben und funktionstüchtig an.
Nochmal meine Frage etwas anders formuliert: Kann es sein, dass Störfaktoren wie Hochspannungsleitungen oder Handymasten nur eine ganz bestimmte Kombination aus Frequenz und Kanal beeinflussen?
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
RichardS
Beitrag von RichardS »
>>>>>>>>die Antene ist ein paar Mal aufgewickelt neben dem Empfänger ....
wenn Du so weiter machst, kostet es weitere Blätter :).
Grüße, Richard.
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
Richard
Beitrag von Richard »
naja ich könnte mir vorstellen, mal urgraue theorie eines fast 40iger össi....
WALD viele Bäume !! logo sonst wärs keiner.. Bäume gucken wie masten aus, wenns feucht genug ist hast du lauter "Antennen" dort stehen und reflektionen ala Spaghetti ;)...
schon mal bemerkt das bei nebel oder sehr dunstigen wetter oft die Servos am gleichen ort zucken ?? komtm alleine durch die Reflektionen zustande der Wasertröpfchen die in der Luft schweben...
Antenne niemals irgednwo herumwickeln, ausser man mag jemanden erdrosseln :mrgreen:
kann auch von diversen Kabeln im Boden oder Wasserader sein es gibt 100erte variationen die Störungen verursachen können....
Richard
derzeit: Sim
Stefan S.
Beitrag von Stefan S. »
Helifreund hat geschrieben:Nehmen wir den R700 mal als gegeben und funktionstüchtig an...
Hallo - "funktionstüchtig" ist relativ - der R700 ist halt als sehr störanfällig bekannt und hat - auch wenns hart klingt, in einem Heli, wo sich jeder Zucker tödlich auswirken kann, nix zu suchen (meine Meinung).
Besorg Dir einen Schulze oder einen MZK, die sind wesentlich unempfindlicher und in der Anschaffung sogar noch deutlich günstiger.
Gruß, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
helifreund
@RichardS und @Richard:
Wie soll ich denn einen Meter Antenne sonst in dem (kleinen) T-Rex 450 verlegen, wenn ich sie nirgendwo aufwickeln darf? 50 cm aus der Antennenführung hängen lassen?
helifreund
-benni-
Beitrag von -benni- »
Am besten in einem Antennenröhrchen einmal ums Landegestell rum, aber auf keinen Fall aufwickeln.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
helifreund
@notavalible: Danke für das Foto, ist ja prima, aber wie hast Du die restlichen 40 cm der Antenne verlegt? Ich sehe da höchstens 60 cm.
-benni-
Auf der anderen Seite :wink:
Ich hatte die Antenne ganz am Anfang auch mit einem Knoten verlegt. Nachdem ich sie dann so verlegt habe wie du es auf den Fotos siehst waren auf einmal sämtliche Störungen weg...
Die Antenne sollte auch auf keinen Fall das AluHeckrohr (oder sonstige leitende Teile) berühren, da zucken dann meistens sämtliche Servos.
Hier sind aktuellere Fotos:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
helifreund
Stark! Wo gibt es so eine lange Antennenführung?
(Der Heli sieht ja echt aufwändig aus, auch mit den Kabelmänteln, sehr schön - ich muss noch einiges tun)
Friso
Beitrag von Friso »
Bowdenzugröhrchen, wenn man es warm macht kann man es biegen und es hält die Form. Knickt aber auch leicht. Ich habe sie aber nur komplett gefunden und finde sie dann sehr teuer. Kennt einer eine bessere Quelle, wo man nur die Röhrchen bekommen kann?
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Zurück zu „T-Rex 450“
